MEDION® LIFE® X15532 - MD 31902 - Artikel Nr. 30028702
5 ANTWORTEN 5
Klangbunk
Nachricht 1 von 6
2.179 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
2.179 Aufrufe
nachdem dies nun mein 2. Medion Fernseher ist, muss ich sagen, dass dieser hier ein viel besseres Bild, einen besseren Ton und auch ein intuitiver einzustellendes Menü hat als der alte (MD 31204).
Aber...
Wir haben jetzt folgendes Problem. 2 USB Geräte, eine Seagate Festplatte 1 TB und ein USB Stick von Samsung 128 GB lassen sich leider oft nicht ansprechen. Wenn der Fernseher vom Netz war kann man beide USB Speicher problemlos ansprechen. Dann wird der Fernseher ausgemacht und wieder an gemacht. Man kann nicht mehr auf die Speicher zugreifen. Erst nach erneutem stromlos machen für ca. 15 sec. und wieder einschalten sind die Festplatten wieder erreichbar. Dieser Umstand ist auf Dauer unerträglich, da alle Kabel hinter einem Schrank entlang laufen und das Ziehen des Steckers aufwendig ist. Mein 10 Jahre alter Grundig Fernseher hatte mit sowas nie Probleme gemacht.
Wir haben  die Firmware v.0.51.19.3 MED von 2020-10-01 auf dem Fernseher. Die Anwendungsversion ist v.0.35.0.0.
Es gibt leider noch keine neuere Firmware laut Auto Update.
Ich bitte um konkrete Hilfe.
MfG
Michael
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
2.168 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
2.168 Aufrufe
Hallo @Klangbunk.
Lässt sich nur dann auf die beiden USB-Speicher nicht mehr zugreifen wenn diese gemeinsam angeschlossen sind? Oder passiert das auch, wenn der USB-Stick alleine angeschlossen ist? Vielleicht zieht die HDD zu viel Strom, so dass die USB-Ports damit nicht klar kommen. Hat die HDD eventuell ein eigenes Netzteil? Ist dieses angeschlossen? Hast du mal einen anderen USB Stick einzeln getestet?
Frage in die Runde:
Wer kann dieses Phänomen an seinem X15532 (MD 31902) ebenfalls beobachten?
Klangbunk
Nachricht 3 von 6
2.160 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
2.160 Aufrufe
nein auch beide Geräte einzeln funktionieren nur einmal nach dem stromlos machen. Einen anderen USB Stick hatte ich auch probiert. Selbes Phänomen.
Wg zuviel Strom... mein alter Grundig Fernseher Bj.2010 hatte damit wirklich NIE Probleme.
Habe mich auch bereits an den Service gewendet. Evtl eine B-Ware die schonmal zurück gegeben war. ich bekomme erstmal ein neues Gerät. Dann sehen wir weiter ob der Fehler noch da ist oder sich gelöst hat.
MfG
Nachricht 4 von 6
2.151 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.151 Aufrufe
Hallo @Klangbunk.
Prima, vielen Dank. Dann warten wir mal auf dein Feedback. Smiley (zwinkernd)
Klangbunk
Nachricht 5 von 6
2.126 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.126 Aufrufe
Super 😡
Nachricht vom Medion Service: die letzten Dienstag erst versprochene Ersatzlieferung kann nicht mehr geliefert werden, da der Fernseher angeblich ausverkauft sei. Nun gibt es nur noch die Möglichkeit den Fernseher ohne Ersatz zurück zu geben... sehr sehr ärgerlich...
Nachricht 6 von 6
2.119 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
2.119 Aufrufe
Hallo @Klangbunk.
Ja das stimmt. Schade...😪
5 ANTWORTEN 5
