le 08.09.2016 21:54
le 08.09.2016 21:54
Hallo Forum,
Mein o. g. Gerät wird durch einen Receiver und ein Blueray Gerät (HDMI Anbindung) mit Daten versorgt.
Über den SPDIF (COAX out) und einen D/A Wandler[1] habe ich einen Audio Verstärker angeschlossen, der bis gestern auch problemlos funktionierte. Seit gestern Abend habe ich Tonunterbrechungen von immer 3-5 Sekunden, die dann wieder für 1-2 Minuten weg waren. Nachdem ich den D/A Wandler kurzzeitig Spannungsfrei (aus-) geschaltet habe, habe ich über meinen Verstärker keinen Ton mehr.
Fragen:
- Wie kann ich feststellen, an welchem Bauteil der Fehler liegt?
- Gibt es eine andere Möglichkeit den Ton vom TV über einen Verstärker zu bringen?
- Andere Vorschläge zur Behebung des Problems?
[1] Digital to Analog Audio Converter
MfG
Alexander Sailer
* Von anderer Gruppe umgezogen (Netzwerk / Sonstiges)
le 21.09.2016 17:11
le 21.09.2016 17:11
Der D/A nWandler war es nicht. Es war der defekte SPDIF Ausgang auf der Hauptplatine des TVs.
Ein Service-Techniker hat mir die Platine Heute getauscht.
MfG
OldBoyAlex
le 09.09.2016 10:44
le 09.09.2016 10:44
Vermutlich ist der D/A-Wandler defekt, wenn er nach Netzteilreset nicht mehr funktioniert. Das sind halt zu preiswerte D/A-Wandler.
09.09.2016 21:50 - modifié 09.09.2016 22:47
Hallo Daddle,
dies war ebenfalls meine 1. Vermutung. Daher habe ich einen weiteren D/A Wandler, den ich noch gefunden habe eingesetzt. Leider ohne Verbesserung.
Aus diesem Grund meine Fragen im 1. Post:
<snip>
</snip>
MfG
Alexander
BTW: Ich habe gerade einen weiteren D/A Wandler beswtellt und bin gespannt, ob dies der Übeltäter ist.
le 09.09.2016 22:40
le 09.09.2016 22:40
Hallo @OldBoyAlex!
Eigentlich sollte es u.a. auch mit einem entsprechenden Scart Adapter (z.B. Scart - Cinch) gehen, wenn dein Verstärker Cinch Eingänge hat.
Iks-Jott
le 09.09.2016 22:52
le 09.09.2016 22:52
Hallo Iks-Jott,
dies habe ich gerade versucht. Der Platz für den SCART am TV ist sehr begrenzt, funktioniert aber leider nicht. Stecke ich meinen SCART Adapter in meinen Receiver und schließe die Chinch-Buchsen an meinen Verstärker an, funktioniert es. Beim Scart am TV kann ich leider kein Tonsignal erhalten.
Trotzdem danke.
MfG
Alexander
09.09.2016 23:47 - modifié 09.09.2016 23:53
Dann ist es wohl so, dass die Anschlüsse sich unterscheiden.
Selbst einen Scart Stecker mit Cinch Kabel erstellen bzw. erstellen lassen, mit dem nur die Audiosignale abgegriffen werden. Dazu muss man natürlich die Belegung der Scartbuchse wissen. Sollte eigentlich genormt sein, aber wie man sieht. Oder muss man vielleicht am TV etwas anders einstellen? Ich kenne das Gerät nicht.
So einen angefertigten Stecker hatte ich einmal vor zig Jahren für den gleichen Zweck
Iks-Jott
le 10.09.2016 20:26
le 21.09.2016 17:11
le 22.09.2016 10:03
le 22.09.2016 10:03
Danke dir für die Rückmeldung über die Fehlerursache. So sollte es eigentlich immer geschehen.
Viele User hier holen sich hier Tipps ab, man erfährt aber relativ selten ob diese den Fehler beheben konnten oder ob etwas anderes die Ursache war.
