MD31802 Bild wird dunkel ton bleibt
10 ANTWORTEN 10
krelog
Nachricht 1 von 11
8.193 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
8.193 Aufrufe
Hallo habe seit einigen Tagen das Problem das kurz nach einschalten das Bild dunkel wird der Ton bleibt. Manchmal regenieriert das Bild wieder aber äußert selten 2 von 30 mal.
Aus/Ein schalten hilft nicht. Man muss ihn länger ausgeschaltet stehen lassen muss um wieder ein Bild nach dem starten zu haben. Nach einigen Versuchen bleibt dann das Bild und man kann ihn normal verwenden. Es ist aber leider nicht bei jedem starten zu beobachten aber häufig. Das Gerät ist 5 Monate alt und ca 3-4 Stunden am Tag im Betrieb.
HBBTV ist deaktiviert.
automatische updates ist aktiviert
Reststromentladung schon durchgeführt
10 ANTWORTEN 10
Burki48
Nachricht 2 von 11
7.066 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
7.066 Aufrufe
Hallo @krelog und herzlich willkommen in der Community.
Wie empfängst Du denn Dein TV Signal? Über den eingebauten Tuner oder über einen externen Receiver? Tritt das Problem auch beim Streaming auf? Verwendest Du externe Geräte per HDMI? Besteht dort auch das Problem?
Burki
krelog
Nachricht 3 von 11
7.057 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
7.057 Aufrufe
das TV Signal ist Kabel Digital mit dem Internen Reciver und der Kabel Karte. Das mit dem streamen muss ich mal probieren bisher habe ich nicht daran gedacht umzuschalten wenn sich der Bildschirm deaktiviert.
Externe Geräte habe ich im Moment nicht angschlossen
Burki48
Nachricht 4 von 11
7.044 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
7.044 Aufrufe
Hallo @krelog,
danke für Deine Rückmeldung.
Bitte stelle im Menü, Bildeinstellung, Energiesparen auf "Aus" und teste erneut. Wenn das nicht hilft, dann wäre es hilfreich, wenn Du doch mal ein externes Gerät per HDMI Kabel mit dem TV verbindest, um zu testen, ob evtl. ein Problem des internen Tuners vorliegt.
Burki
krelog
Nachricht 5 von 11
7.010 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
7.010 Aufrufe
also wenn das Bild dunkel wird und ich schalte auf Streamen um ändert das nichts auch bei netflix prime keine Bild da.
Energiesparmodus ist schon immer deaktiviert sollte ich mal probieren ist zu aktivieren?
Burki48
Nachricht 6 von 11
6.990 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
6.990 Aufrufe
Hallo @krelog,
Der Energiesparmodus sollte am Besten deaktiviert bleiben. So wie es aussieht, liegt dann wohl leider ein technischer Defekt an Deinem Fernseher vor. Bitte wende Dich daher an unseren Service.
Burki
krelog
Nachricht 7 von 11
6.774 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
6.774 Aufrufe
So ich wollte mich mal zurückmelden
Der Fernseher ist wieder da und das Bild fällt nicht merh aus. Aber laut Lieferschein haben Sie keinen Fehler gefunden und nichts getauscht.
Aber nun tritt ein neuer Fehler auf und zwar ist gelegentlich das Wlan weg und bleibt weg (nur beim Fernseher Amazonstick, Rechner Handy funktionieren weiterhin)
Kann ich das in den Einstellungen was ändern/anpassen bzw falsch gemacht haben?
Grüße Oli
Nachricht 8 von 11
6.715 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
6.715 Aufrufe
Hallo @krelog.
Wenn das WLAN nur "gelegentlich" weg ist, hast du in den Einstellungen des TVs nichts falsch gemacht. Hast du eventuell etwas am Router verstellt? Du könnest mal einen anderen WLAN-Kanal im Router einstellen. Eventuell kann das WLAN-Modul im TV eine bessere Verbindung auf einer anderen Frequenz aufbauen.
Ansonsten setze den TV einmal auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Nachricht 9 von 11
6.069 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
6.069 Aufrufe
Hallo @krelog.
krelog
Nachricht 10 von 11
6.064 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
6.064 Aufrufe
das Bild Problem tritt nicht mehr auf und das W-Lan Problem habe ich mit einem Netzwerkkabel umgangen. Ist zwar nicht die Lösung des Problems aber für mich ist es ok
Grüße und ein schönes Fest Oli
10 ANTWORTEN 10
