MD30421 Medion Life Smart TV opstartproblemen
16 RÉPONSES 16
ingrid_vdb
Message 1 sur 17
43 021 Visites
Message 1 sur 17
43 021 Visites
MD30421 Medion Life Smart TV start niet meer op. Het oranje/blauwe LED vooraan blijft knipperen.
De workaround om de restspanning te verwijderen en software te resetten door de power knop 10 à15 sec in te drukken werkt niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ? Probleem software ?
16 RÉPONSES 16
Cees
Message 11 sur 17
6 131 Visites
Message 11 sur 17
6 131 Visites
Ik heb een MD30486 welke er tijdens het kijken plots op zwart ging en ook het geluid was weg.
Nu blijft het middelste lampje, na het met de schakelaar aanzetten blauw en na het uit standby halen rood blauw knipperen. Op de Medion site heb ik deze software gevonden "fwup_md30486_nl.exe". Moet deze .exe bestand op een USB en dan de TV aanzetten???
Ik wacht op antwoord bvd
Iks-Jott
Message 12 sur 17
6 120 Visites
Message 12 sur 17
6 120 Visites
Hoi @Cees
welkom bij de community.
@RS13heeft in bericht 2 beschreven hoe dat moet.
Je kunt de firmware alsvolgt installeren:
-Download het bestand en pak het uit.
-Formatteer een USB stick in FAT32
-Kopieer de inhoud van de map "Firmware Update V0.11.6.2" naar de usb stick (er moeten dan een stuk of 20 losse bestandjes op de usb stick komen te staan, zonder een map)
- Plaats de USB stick in de TV, schakel de stroom in, en druk op de standby knop.
- De LED zal gaan knipperen en de update wordt uitgevoerd, zodra deze klaar is, start de TV uit zichzelf op, verwijder in de tussentijd de usb stick niet en schakel de TV niet uit!
Veel succes!
Groetjes
Iks-Jott
Cees
Message 13 sur 17
6 113 Visites
Message 13 sur 17
6 113 Visites
Ik heb een MD30486 en de enige update die ik kon vinden is een .exe nl "fwup_md30486_nl.exe"
Deze is niet uit te pakken???
Iks-Jott
Message 14 sur 17
6 110 Visites
Message 14 sur 17
6 110 Visites
@Cees
Als ik het goed heb, moet jij die .exe extraheren middels een dubbele klik. En daar waar die bestanden opgeslagen worden, is meestal ook een beschrijving.
Groetjes
Iks-Jott
Message 15 sur 17
6 089 Visites
Message 15 sur 17
6 089 Visites
@Cees
Dat krijg ik als ik "fwup_md30486_nl.exe" extraheer:
Groetjes
Iks-Jott
Cees
Message 16 sur 17
6 080 Visites
Message 16 sur 17
6 080 Visites
Dank je wel
Klopt helemaal, op 'n USB FAT32 geformateerd gezet, USB in de TV (in 1 van de 2 ingangen) sckakelaar aan, toutch aan/uit gedrukt, de stick gaat niet knipperen, na ruim 'n uur geen veranderingen, het lampje middenvoor staat nog vrolijk te knipogen. TV uitgezet en USB in de andere ingang met hetzelfde resultaat. Helaas dus.
Iks-Jott
Message 17 sur 17
6 074 Visites
Message 17 sur 17
6 074 Visites
@Cees
Misschien is jouw toestel ook gewoon stuk. Ik denk dat die rond 8 jaar oud is.
Sorry, maar ik kan verder niet helpen omdat ik geen tv toestel heb.
Groetjes
Iks-Jott
16 RÉPONSES 16
