MD30421 Medion Life Smart TV opstartproblemen
16 ANTWORTEN 16
ingrid_vdb
Nachricht 1 von 17
43.236 Aufrufe
Nachricht 1 von 17
43.236 Aufrufe
MD30421 Medion Life Smart TV start niet meer op. Het oranje/blauwe LED vooraan blijft knipperen.
De workaround om de restspanning te verwijderen en software te resetten door de power knop 10 à15 sec in te drukken werkt niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ? Probleem software ?
16 ANTWORTEN 16
Cees
Nachricht 11 von 17
6.212 Aufrufe
Nachricht 11 von 17
6.212 Aufrufe
Ik heb een MD30486 welke er tijdens het kijken plots op zwart ging en ook het geluid was weg.
Nu blijft het middelste lampje, na het met de schakelaar aanzetten blauw en na het uit standby halen rood blauw knipperen. Op de Medion site heb ik deze software gevonden "fwup_md30486_nl.exe". Moet deze .exe bestand op een USB en dan de TV aanzetten???
Ik wacht op antwoord bvd
Iks-Jott
Nachricht 12 von 17
6.201 Aufrufe
Nachricht 12 von 17
6.201 Aufrufe
Hoi @Cees
welkom bij de community.
@RS13heeft in bericht 2 beschreven hoe dat moet.
Je kunt de firmware alsvolgt installeren:
-Download het bestand en pak het uit.
-Formatteer een USB stick in FAT32
-Kopieer de inhoud van de map "Firmware Update V0.11.6.2" naar de usb stick (er moeten dan een stuk of 20 losse bestandjes op de usb stick komen te staan, zonder een map)
- Plaats de USB stick in de TV, schakel de stroom in, en druk op de standby knop.
- De LED zal gaan knipperen en de update wordt uitgevoerd, zodra deze klaar is, start de TV uit zichzelf op, verwijder in de tussentijd de usb stick niet en schakel de TV niet uit!
Veel succes!
Groetjes
Iks-Jott
Cees
Nachricht 13 von 17
6.194 Aufrufe
Nachricht 13 von 17
6.194 Aufrufe
Ik heb een MD30486 en de enige update die ik kon vinden is een .exe nl "fwup_md30486_nl.exe"
Deze is niet uit te pakken???
Iks-Jott
Nachricht 14 von 17
6.191 Aufrufe
Nachricht 14 von 17
6.191 Aufrufe
@Cees
Als ik het goed heb, moet jij die .exe extraheren middels een dubbele klik. En daar waar die bestanden opgeslagen worden, is meestal ook een beschrijving.
Groetjes
Iks-Jott
Nachricht 15 von 17
6.170 Aufrufe
Nachricht 15 von 17
6.170 Aufrufe
@Cees
Dat krijg ik als ik "fwup_md30486_nl.exe" extraheer:
Groetjes
Iks-Jott
Cees
Nachricht 16 von 17
6.161 Aufrufe
Nachricht 16 von 17
6.161 Aufrufe
Dank je wel
Klopt helemaal, op 'n USB FAT32 geformateerd gezet, USB in de TV (in 1 van de 2 ingangen) sckakelaar aan, toutch aan/uit gedrukt, de stick gaat niet knipperen, na ruim 'n uur geen veranderingen, het lampje middenvoor staat nog vrolijk te knipogen. TV uitgezet en USB in de andere ingang met hetzelfde resultaat. Helaas dus.
Iks-Jott
Nachricht 17 von 17
6.155 Aufrufe
Nachricht 17 von 17
6.155 Aufrufe
@Cees
Misschien is jouw toestel ook gewoon stuk. Ik denk dat die rond 8 jaar oud is.
Sorry, maar ik kan verder niet helpen omdat ik geen tv toestel heb.
Groetjes
Iks-Jott
16 ANTWORTEN 16
