MD30421 Medion Life Smart TV opstartproblemen
16 RÉPONSES 16
ingrid_vdb
Message 1 sur 17
42 421 Visites
Message 1 sur 17
42 421 Visites
MD30421 Medion Life Smart TV start niet meer op. Het oranje/blauwe LED vooraan blijft knipperen.
De workaround om de restspanning te verwijderen en software te resetten door de power knop 10 à15 sec in te drukken werkt niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ? Probleem software ?
16 RÉPONSES 16
RS13
Master NL
Message 2 sur 17
36 572 Visites
Message 2 sur 17
36 572 Visites
Goedemorgen @ingrid_vdb
Het oranje-blauw knipperen van de LED betekend in de meeste gevallen inderdaad dat er een probleem in de firmware zit.
Via de volgende link is een firmware update beschikbaar die hopelijk de firmware kan herstellen en daarmee het probleem kan oplossen: http://www.medion.com/nl/service/_lightbox/software_details.php?did=12432
Je kunt de firmware alsvolgt installeren:
-Download het bestand en pak het uit.
-Formatteer een USB stick in FAT32
-Kopieer de inhoud van de map "Firmware Update V0.11.6.2"  naar de usb stick (er moeten dan een stuk of 20 losse bestandjes op de usb stick komen te staan, zonder een map)
- Plaats de USB stick in de TV, schakel de stroom in, en druk op de standby knop.
- De LED zal gaan knipperen en de update wordt uitgevoerd, zodra deze klaar is, start de TV uit zichzelf op, verwijder in de tussentijd de usb stick niet en schakel de TV niet uit!
Groeten,
Paul
BrendanK
Message 3 sur 17
23 409 Visites
Message 3 sur 17
23 409 Visites
Beste,
Ik heb hetzelfde probleem met een Medion MD 30630 BE-A. Kan ik dezelfde software gebruiken? Of moet ik een ander bestand met firmware downloaden?
MVG,
Brendan
RS13
Master NL
Message 4 sur 17
23 340 Visites
Message 4 sur 17
23 340 Visites
Hoi @BrendanK
Voor de MD30630 moet je deze firmware update hebben, de verdere installatie is wel hetzelfde.
Groeten,
Paul
Jefvandenbroek
Message 5 sur 17
23 094 Visites
Message 5 sur 17
23 094 Visites
Beste Paul,
De oplossing die je hier gaf, werkt niet echt.
Of is er een andere methode?
Thx
J
RS13
Master NL
Message 6 sur 17
23 081 Visites
Message 6 sur 17
23 081 Visites
Hoi @Jefvandenbroek
Ik heb het even voor je nagevraagd bij de technische collega's. Ze geven aan dat dit in de meeste gevallen zou moeten oplossen. Als de update op de juiste manier is uitgevoerd, en het probleem is toch niet opgelost, zal het waarschijnlijk door een daadwerkelijk defect veroorzaakt worden.
Groeten,
Paul
shakamikado
Message 7 sur 17
22 009 Visites
Message 7 sur 17
22 009 Visites
Ik heb hetzelfde probleem met een Medion MD 20076 BE-A2, MSN 30009629.
Hier heb ik echter geen firmware van gevonden op de site van Medion.
TV heeft al >1u zonder stroom gezeten dus reset zou gebeurd moeten zijn, maar dat heeft niet geholpen.
Is er nog ergens firmware te vinden, of andere dingen die ik kan proberen?
Alvast bedankt.
RS13
Master NL
Message 8 sur 17
21 994 Visites
Message 8 sur 17
21 994 Visites
Hoi @shakamikado
Ik heb het even voor je nagevraagd, de MD20076 heeft een volledig ander moederbord, firmwareupdates zijn daarvoor niet beschikbaar.
Problemen met een oranje-blauw knipperende led zijn voor dat model ook niet bekend, ze gaan in dit geval helaas uit van een defect.
Groeten,
Paul
FrankHoydongs
Message 9 sur 17
20 041 Visites
Message 9 sur 17
20 041 Visites
Dag Paul
Kan je me zeggen hoe lang dit ongeveer duurt?
Grts.
Frank
RS13
Master NL
Message 10 sur 17
20 033 Visites
Message 10 sur 17
20 033 Visites
Goeiemorgen @FrankHoydongs
Het uitvoeren van de update bedoel je? Dit kan in sommige gevallen zelfs 20 minuten tot een half uur duren, ik zou de TV gewoon een tijd laten staan en kijken of hij erdoorheen komt, zoniet, ben ik bang dat er iets defect is.
Groeten,
Paul
16 RÉPONSES 16
