MD X15031 - Keine Internetverbindung
8 ANTWORTEN 8
Mider001
Nachricht 1 von 9
5.669 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
5.669 Aufrufe
ich habe seit August einen X15031.
Leider versuche ich seit dem erfolglos YouTube, Medion Apps und sonstige Smarten Inhalte zu starten. Der Fernseher ist wechselweise über LAN und WLAN verbunden, wird auch in den Einstellungen als verbunden angezeigt und Amazon Video läuft auch, aber beim prüfen der Geschwindigkeit, YouTube und MEDION Apps wird direkt angezeigt „Keine Internetverbindung. Bitte prüfen Sie...“. Kennt hier jemand eine Lösung? Reset auf Werkeinstellung, Cookies löschen Router neu starten etc. habe ich schon gemacht.
Danke und viele Grüße
Michael
Mider001
Nachricht 8 von 9
5.273 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
5.273 Aufrufe
@Andi  ich habe von Vodafone (ehem. Unitymedia) einen neuen Router erhalten. Seit dem habe ich tatsächlich keine Probleme mehr. Lag also an dem alten Technicolor Router - WLAN und LAN gingen damit nicht.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
5.656 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
5.656 Aufrufe
Hallo @Mider001 und herzlich willkommen in der Community.
Die geschilderten Probleme treten auch dann auf, wenn der TV per LAN Kabel verbunden ist? Dann ist es zumindest schon mal kein WLAN-Problem.
Verwendest du zufällig Powerline-Adapter, die das Internetsignal über die Stromleitung (Steckdose) weiterleiten? Dann teste die Sache mal ohne diese Adapter.
Weiterhin könntest du eine Reststromentladung durchführen:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte noch einmal auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Sollte auch das erfolglos bleiben, könntest du den TV einmal an einem völlig anderen Internetanschluss testen (z.B. bei einem Bekannten). Idealerweise sollte der Test dann auch über ein anderes Routermodell und über einen anderen Internetprovider geschehen. Ich möchte nur ausschließen, dass dein Provider momentan eventuell irgend welche Routingprobleme oder sonstiges hat.
Wenn all diese Tipps nicht helfen, gehe ich von einem Defekt aus. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
Mider001
Nachricht 3 von 9
5.646 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
5.646 Aufrufe
Hallo @Andy,
danke für die Tipps. Werde das gleich morgen mal ausprobieren. Anderes Netz testen ist natürlich aufwändig - wäre hier auch die Verwendung eines Hotspots den mein Smartphone aus dem Mobilen Netz herstellt denkbar?
Sobald ich neue Erkenntnisse habe melde ich mich wieder.
Danke und Viele Grüße
Michael
Nachricht 4 von 9
5.637 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
5.637 Aufrufe
Hallo @Mider001.
Ja, leider.
Ausprobieren kannst du es. Wenn darüber alles einwandfrei läuft, weißt du, dass es an deinem Router, Netzwerk oder Provider liegt. Wenn es damit aber auch nicht funktioniert, weißt du nicht, ob hier das Mobilfunknetz eventuell das Problem ist. Spätestens dann würde die Prüfung an einem anderen Festnetz Klarheit bringen.
Falls du auch Unitymedia hast, könnte dieser Thread auch interessant für dich sein.
Mider001
Nachricht 5 von 9
5.621 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
5.621 Aufrufe
ich bin tatsächlich Unity Media Kunde bzw. jetzt ist das ja Vodafone.
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen mit meinem Problem. Habe alles versucht. Es fehlt nur noch die Variante des Zugangs über einen fremden Router. Hotspot über das Smartphone ist leider fehlgeschlagen. Der Fernseher findet den Hotspot nicht in der WLAN Liste.
Allerdings lassen sich nun die Mediatheken von ARD und WDR öffnen und nutzen  (roter Knopf auf Fernbedienung). Das ging bislang nicht.
Somit läuft nun Amazon, Mediathek und wenn ich einen Account hätte vermutlich auch Netflix. Hier komme ich zumindest bis in den Anmeldebildschirm von Netflix.
Michael
Nachricht 6 von 9
5.616 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
5.616 Aufrufe
Hallo @Mider001.
Falls du dir jemand aussuchst, der zwar einen anderen Router, aber auch Unitymedia hat und dein TV dort auch den Fehler zeigen sollte, dann teste bitte an einem Internetanschluss der nicht von Unitymedia ist. Mich würde wirklich interessieren, ob hier der Fehler zu suchen ist.
Nachricht 7 von 9
5.279 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
5.279 Aufrufe
Hallo @Mider001.
Mider001
Nachricht 8 von 9
5.274 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
5.274 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
5.265 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
5.265 Aufrufe
Hallo @Mider001 und vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das ist wirklich sehr interessant. Dann wird es in der Vergangenheit bestimmt schon einige Kunden gegeben haben, die sich unnötigerweise bei unserem Service gemeldet haben, obwohl der TV in Ordnung ist und es letztendlich am Router des Providers lag.
Weißt du zufällig noch die Modellbezeichnung des alten nicht funktionierenden Technicolor Routers und könntest du auch einmal die Modellbezeichnung deines jetzigen Routers hier posten? Dann wüssten andere mitlesende User bei gleichem Problem mit welchem Router alles klappt und könnten dann an der Vodafone-Hotline um das entsprechende Modell bitten.
8 ANTWORTEN 8
