op 21.11.2015 15:15
op 21.11.2015 15:15
Hallo, ich bin neu hier und habe folgende Frage.
Zu dem MD 30804 meiner Tochter möchte ich unsere alte Sony Heimkino Anlage anschließen.
BDV E380.
Mit meinem TV - Samsung gab es keine Probleme alles funktionierte super.
Mit dem Medion habe ich zwar mit DVD und USB-Festplatte zwar Bild ( TV) und Ton über die Anlage, so wie es sein muss.
Aber das normale Fernsehen und wenn ich die Film Platte an den TV anschließe bekomme ich den Ton nicht auf die Anlage.
Anschluss für ein Optisches Kabel gibt es leider auch nicht.
Ein Audio Rückkanal ist doch selbstverständlich, oder muss ich das irgendwo "Aktivieren"?
Was mach ich falsch, bzw. welche Möglichkeiten habe ich?
Danke und Gruß
Andre
op 21.11.2015 15:54
op 21.11.2015 15:54
Moin, moin,
Audio-Rückkanal ist keineswegs selbstverständlich. In der Werbung für den TV steht auch nichts davon. Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
Wenn ich dich recht verstehe, hat die Anlage einen optischen Eingang. Da der Fernseher aber einen Koax-Ausgang hat, bleibt dir nur die Möglichkeit eines Wandlers.
Sonst kannst du noch den Kopfhörerausgang nutzen. Häufig ist auch in der Scartbuchse ein Audioausgang vorhanden.
Rainer
op 21.11.2015 17:11
op 21.11.2015 17:11
Hallo Rainer,
Wozu kann ich den Coax Anschluss denn nutzen?
Wird dann alles an Audio an die Anlage übertragen?
Wie könnte ich den Kopfhörerausgang denn nutzen?
Wo soll ich das in der Anlage einstecken?
Hier ist ein Bild mit den Anschlüssen an der Anlage.
http://www.sony.com.hk/products/av/bdv_e380/images/product_view/img_bray_productview_3.jpg
21.11.2015 17:46 - bewerkt 21.11.2015 17:48
Koax (SPDIF) am TV ist ein digitaler Tonausgang. Wenn ich das richtig sehe, hat deine Anlage aber neben dem optischen SPDIF auch noch einen in Koax-Ausführung (10). Darüber würde ich die beiden Geräte verbinden.
Kopfhörerausgang könnte man mit einem Kabel "Klinke auf 2xChinch" an den Eingang 13 legen.
Aber wie gesagt, die erste Variante ist die Bessere.
Rainer
21.11.2015 20:03 - bewerkt 21.11.2015 20:04
Muss ich mal versuchen...
Werde mir dann so ein Kabel besorgen.
So ein Kabel?
Aber die 2 varriante---Klinke auf 2x Cinch?
Aber 13 ist doch nur ein Anschluss. Ist dann ein Cinch über?
op 21.11.2015 20:22
op 21.11.2015 20:22
Meiner Meinung nach ist das Kabel richtig.
Wie nur ein Anschluß? Du bist nicht zufällig einäugig 😉 ? Da ist doch eindeutig eine weiße Chinchbuchse mit "L" für "Links" und eine rote Chinchbuchse mit "R" für "Rechts". Und das ganze auch noch mit einem schwarzen Rahmen, damit man weiß, dass es zusammen gehört.
Aber Kopfhörerausgang sollte eigentlich immer nur eine Notlösung sein. SPDIF ist da deutlich die bessere Wahl.
Rainer
op 22.11.2015 11:00
op 22.11.2015 11:00
Hi, bin zum Glück mit 2 Augen ausgestattet, habe aber deine Beschreibung falsch interpretiert 🙂
Werde morgen so ein Kabel besorgen und testen.
Irgendwas umstellen brauch ich dann aber nicht?
op 22.11.2015 11:56
op 22.11.2015 11:56
Schön das du die zweite Buchse gefunden hast.
Zu deiner Frage: Ich bin nicht im Besitz deiner Geräte, aber ich habe auch einen Medion-TV und ein Samsung Soundsystem. Normalerweise brauchst du am TV nichts umstellen. An der Anlage muß natürlich der Richtige Eingang gewählt werden, bei mir heißt das "D-In", dann sollte alles funktionieren.
Rainer
