Firmware Medion Life P12296 MD 21403 fehlerhaft?
12 REPLIES 12
annb
Message 1 of 13
Message 1 of 13
habe kürzlich einen TV Medion Life P12296 MD 21403 MSN 30020531 erworben und jetzt das Firmwareupdate vom 09.11.16 von hier eingespielt:
https://www.medion.com/de/service/_lightbox/software_details.php?did=16476&hgt=500
Das update ist normal durchgelaufen, allerdings stand das Bild unmittelbar nach dem Neustart auf dem Kopf. Da ich keine ältere Firmware finden kann, kann ich das Problem auch nicht beheben. Hat jemand ähnliche Probleme festgestellt bzw. weiß jmd. wo ich eine vorherige Version bekommen kann? Habe auch ein Ticket an den Support geöffnet.
Vielen Dank
MfG
annb
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 12 of 13
Message 12 of 13
Hallo @annb.
Bei der zweiten Bezeichnung des Updates (die unten nochmal erscheint, wenn man den ersten Link anklickt) lag ein Mischmasch aus 2 TV-Modellen vor. Dies ist jetzt korrigiert. Es war und ist aber trotzdem das korrekte Update hinterlegt. Da du ja nach der MSN 30020531 gesucht hast, hast du also auch das korrekte Update erhalten. Bisher wurde die Firmware 78 mal heruntergeladen. Da wir bisher hierzu keine Reklamationen haben, gehe ich davon aus, dass es sich bei deinem misglückten Update um einen Einzelfall handelt. Warum so etwas geschieht, weiß ich leider nicht. Es war auf jeden Fall richtig, dass du dich an unseren Support gewandt hast.
12 REPLIES 12
Iks-Jott
Message 2 of 13
Message 2 of 13
Hallo @annb
willkommen in der Community.
Wenn ich es richtig sehe, hat dein
MEDION LIFE P12296 (MD 21404) die MSN 30020860 und das Gerät
MEDION LIFE P13165 (MD 21403) die MSN 30020531,
zumindest laut Servicebereich. Aber egal, das Update soll ja für beide geeignet sein.
Ich würde die Erstinstallation durchführen, wie sie auf Seite 37 der Bedienungsanleitung beschrieben ist:
Erste Installation
Diese Funktion entspricht den ersten Installationsschritten wie nach dem ersten Einschalten.
HINWEIS!
Durch eine erneute Erstinstallation werden alle Einstellungen auf die  Werkseinstellungen zurückgesetzt, auch die PIN.
Damit kan man nichts kaputt machen und es ist immer noch besser, als sich zum Fernsehen auf den Kopf zu stellenSmiley Happy. Allerdings wirst du anschießend wohl Senderlisten etc. neu sortieren müssen.
Viel Erfolg!
Iks-Jott
annb
Message 3 of 13
Message 3 of 13
Hallo ,
danke für die Hinweise, es ist ein P13165 (MD 21403) MSN 30020531. Hab vorher nochmal geschaut.
Die Beschreibung "Firmware Update des 23,6" LED Backlight TV MEDION LIFE P12296 MD 21403" auf der Downloadseite
ist falsch, da es keinen P12296 MD 21403 gibt.
Die Erstinstallation bringt leider nichts, die kommt nach dem FW-Update sowieso von allein.
Ich denke mit der Firmwareversion vom 9.11.kann was nicht stimmen.
VG
annb
rainzor
Message 4 of 13
Message 4 of 13
Moin,
von dem Problem mit auf dem Kopf stehender Anzeige bei TV's mit MB70+90-Boards wurde schon in anderen Foren geschrieben. Aber immer nur nach dem flashen einer falschen Firmware.
Abhilfe schaffte immer das Flashen der kompletten Original-Software des Herstellers, zurück auf die alte Update-Version brachte nichts.
Rainer
annb
Message 5 of 13
Message 5 of 13
Hallo rainzor,
danke für die Antwort. Es war definitiv nicht die falsche Firmware, habe extra vorher die MSN 30020531 verglichen.
Wie kann man die komplette Original-Software flashen? Ist das dann was anderes als nur die Firmware?
Grüße
annb
rainzor
Message 6 of 13
Message 6 of 13
Moin,
aber vielleicht hat ja Medion die falsche Firmware verlinkt, oder es gibt den Fernseher mit unterschiedlichen Hardwareausstattungen. Hatten wir ja schon mal bei den Tablets.
Zur Software: Die Betroffenen hatten geschrieben, sie haben sich die komplette Software vom Hersteller schicken lassen. Was das genau heißt, kann ich dir nicht sagen, da ich nicht betroffen war. Auch weiß ich leider nicht mehr, welches Forum es war.
Rainer
annb
Message 7 of 13
Message 7 of 13
Ja, dann bin ich mal gespannt was der Support dazu sagt....
annb
Iks-Jott
Message 8 of 13
Message 8 of 13
@annb
annb schrieb:
Hallo ,
Stimmt, nach Allem was man zu diesem Gerät lesen kann muss es MD 21404 heißen.
Ich hoffe, @Andi oder ein anderer Medion Mitarbeiter kann das klären und dir auch helfen.
Iks-Jott
annb
Message 9 of 13
Message 9 of 13
wie gesagt, es ist ein P13165 MD 21403 (s. Bild). Unten am Downloadlink steht es dann ja auch wieder richtig.20161225_013224.jpg
annb
annb
Message 10 of 13
Message 10 of 13
Vom Support hieß es jetzt nur, ich soll ihn zurückschicken und bekomme ein Austauschgerät.
Wäre aber trotzdem interessant, was es mit dieser Firmware auf sich hat, da ich ja definitiv die richtige eingespielt hab.
VG
annb
12 REPLIES 12
