op 05.04.2018 13:50
op 05.04.2018 13:50
über den Kabekanal kommen von der Stereoanlage die 2 Cinch-Stecker. Durch Probieren konnte
ich feststellen: Wenn man *einen* Cinch-Stecker in den Sub-Woofer -Ausgang steckt, kommt Ton aus dem entsprechenden Lautsprecher; aber nur aus einem.
Wie kann ich mit den 2 Cinch-Steckern wieder richtige Verstärkung erreichen?
Vielen Dank für das Rückmelden
CSchmitt
op 06.04.2018 10:15
op 06.04.2018 10:15
Hallo @cschmitt
So sollte es auch sein!
Wenn man zwei Subwoofer hat, kann man auch ein Y-Chinch-Kabel nehmen.
Leider schreibst du nicht was für eine Anlage und was für Lautsprecher du hast.
Der Subwoofer-Ausgang ist nur für einen aktiven Subwoofer bestimmt (oder auch für spezielle Audio/Video Verstärker mit entsprechendem Eingang).
Wenn du das TV-Tonsignal über einen (Stereo)-Verstärker an deine Lautsprecher ausgeben möchtest, benötigst du entsprechende Audio-Ausgänge am TV.
Laut Bedienungsanleitung auf Seite 13/14 ist die SCART-Buchse als Ein-/Ausgang ausgeführt. Du kannst dir also einen entsprechenden SCART-Chinch-Adapter besorgen und damit deine Chinch-Kabel verbinden.
Generell kannst du Audio/Video Signale so mit einem Verstärker verbinden:
op 06.04.2018 10:15
op 06.04.2018 10:15
Hallo @cschmitt
op 06.04.2018 12:12
op 06.04.2018 12:12
Danke Markus,
die beiden Cinchbuchsen audio sind leider in-Buchsen,...
Dein Vorschlag mit Scart - Adapter: Braucht man dann noch einen Wandler auf Analog?
Sonst konnte ma ja auch die HDMI-Buchse benutzen; bei der ist für den Cinch-Adapter ja wohl auch ein Wandler erforderlich.
Claus
op 06.04.2018 12:25
op 06.04.2018 12:25
Deine Antwort wird vermutlich sein:
Scart überträgt analog, oder?
Claus
06.04.2018 14:36 - bewerkt 06.04.2018 16:58
Ja, analog.
Eine andere Möglichkeit wäre es die Kopfhörerausgangsbuchse über ein Klinkenstecker-Cinch-Adapter an einen Cinch-Line Eingang am Verstärker anzuschliessen. Falls dein TV einen Kopfhörerausgang hat. Dann kann man damit über die TV-FB auch die Kopfhörrlautstärke und damit die Stereoanlagen-Lautstärken-Ausgabe über den KH-Ausgangspegel regulieren.
op 06.04.2018 15:42
op 06.04.2018 15:42
Hallo @cschmitt
Du benötigst keinen Wandler, da das (Audio)-Signal an der SCART-Buchse (Pins 1/3, 2/6 und Audio-Masse 4) analog anliegt.
Wie oben bereits erwähnt, reicht da ein einfacher Adapter.
Zum Beispiel so einer: Klick
Ansonsten bleibt dir natürlich auch die Möglichkeit, welche @daddle erwähnt hat.
op 06.04.2018 20:53
op 06.04.2018 20:53
Danke Daddle, habe ich heute probiert, bin aber mit dem Klang nicht zufrieden; dann sind die Boxen des Fernsehers besser.
Claus
06.04.2018 21:02 - bewerkt 06.04.2018 21:03
Vielleicht der KH-Ausgangspegel zu niedrig, dann muss die Endstufe zu viel verstärken, incl dem Rauschen. Eigentlich müssten die HiFI-Boxen deutlich besser klingen als die schmalen TV-Lautspecher. Pegel mal den KH-Ausgang höher, und dafür die Stereo-Endstufen runter (auch mal vice versa ausprobieren).
Bei mir klingt der Stereo-Anlagen verstärkte KH-Ausgang dreimal besser als die TV-integrierten Lautsprecher (LG TV)
Oder die KH-Buchse ist so mies, und nur in Mono?
