Fernseher mit Stereoanlage verstärken; Medion Life MD32100
7 RÉPONSES 7
cschmitt
Message 1 sur 8
20 055 Visites
Message 1 sur 8
20 055 Visites
über den Kabekanal kommen von der Stereoanlage  die 2 Cinch-Stecker. Durch Probieren konnte
ich feststellen: Wenn man  *einen* Cinch-Stecker in den Sub-Woofer -Ausgang  steckt, kommt Ton aus dem entsprechenden Lautsprecher;  aber nur aus einem.
Wie kann ich mit den 2 Cinch-Steckern wieder  richtige Verstärkung erreichen?
Vielen Dank für das Rückmelden
CSchmitt
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
MarcusC
Message 2 sur 8
20 287 Visites
Message 2 sur 8
20 287 Visites
Hallo @cschmitt
So sollte es auch sein!
Wenn man zwei Subwoofer hat, kann man auch ein Y-Chinch-Kabel nehmen.
Leider schreibst du nicht was für eine Anlage und was für Lautsprecher du hast.
Der Subwoofer-Ausgang ist nur für einen aktiven Subwoofer bestimmt (oder auch für spezielle Audio/Video Verstärker mit entsprechendem Eingang).
Wenn du das TV-Tonsignal über einen (Stereo)-Verstärker an deine Lautsprecher ausgeben möchtest, benötigst du entsprechende Audio-Ausgänge am TV.
Laut Bedienungsanleitung auf Seite 13/14 ist die SCART-Buchse als Ein-/Ausgang ausgeführt. Du kannst dir also einen entsprechenden SCART-Chinch-Adapter besorgen und damit deine Chinch-Kabel verbinden.
MEDION LIFE X17100 (MD 32100): A/VMEDION LIFE X17100 (MD 32100): A/V
Generell kannst du Audio/Video Signale so mit einem Verstärker verbinden:
A/V: Chinch - HDMIA/V: Chinch - HDMI
Marcus
7 RÉPONSES 7
MarcusC
Message 2 sur 8
20 288 Visites
Message 2 sur 8
20 288 Visites
Hallo @cschmitt
Marcus
cschmitt
Message 3 sur 8
20 030 Visites
Message 3 sur 8
20 030 Visites
Danke Markus,
die beiden Cinchbuchsen audio sind leider  in-Buchsen,...
Dein Vorschlag mit Scart - Adapter:  Braucht man dann noch einen Wandler auf Analog?
Sonst konnte ma ja auch die HDMI-Buchse benutzen; bei der ist für  den Cinch-Adapter ja wohl auch ein Wandler erforderlich.
Claus
cschmitt
Message 4 sur 8
20 028 Visites
Message 4 sur 8
20 028 Visites
Deine Antwort wird vermutlich sein:
Scart überträgt analog, oder?
Claus
Message 5 sur 8
20 022 Visites
Message 5 sur 8
20 022 Visites
@cschmitt
Ja, analog.
Eine andere Möglichkeit wäre es die Kopfhörerausgangsbuchse über ein Klinkenstecker-Cinch-Adapter an einen Cinch-Line Eingang am Verstärker anzuschliessen. Falls dein TV einen Kopfhörerausgang hat. Dann kann man damit über die TV-FB auch die Kopfhörrlautstärke und damit die Stereoanlagen-Lautstärken-Ausgabe über den KH-Ausgangspegel regulieren.
MarcusC
Message 6 sur 8
20 019 Visites
Message 6 sur 8
20 019 Visites
Hallo @cschmitt
Du benötigst keinen Wandler, da das (Audio)-Signal an der SCART-Buchse (Pins 1/3, 2/6 und Audio-Masse 4) analog anliegt.
Wie oben bereits erwähnt, reicht da ein einfacher Adapter.
SCART AdapterSCART Adapter
Zum Beispiel so einer: Klick
Ansonsten bleibt dir natürlich auch die Möglichkeit, welche @daddle erwähnt hat.
Marcus
cschmitt
Message 7 sur 8
20 003 Visites
Message 7 sur 8
20 003 Visites
Danke Daddle, habe ich heute probiert, bin aber mit dem Klang nicht zufrieden; dann sind die Boxen des Fernsehers   besser.
Claus
Message 8 sur 8
19 999 Visites
Message 8 sur 8
19 999 Visites
@cschmitt
Vielleicht der KH-Ausgangspegel  zu niedrig, dann muss die Endstufe zu viel verstärken, incl dem Rauschen. Eigentlich müssten die HiFI-Boxen deutlich besser klingen als die schmalen  TV-Lautspecher. Pegel mal den KH-Ausgang höher, und dafür die Stereo-Endstufen runter (auch mal vice versa ausprobieren).
Bei mir klingt der Stereo-Anlagen verstärkte KH-Ausgang dreimal besser als die TV-integrierten Lautsprecher (LG TV)
Oder die KH-Buchse ist so mies, und nur in Mono?
7 RÉPONSES 7
