FAV Liste md31475
3 ANTWORTEN 3
Fehlersucher
Nachricht 1 von 4
2.443 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
2.443 Aufrufe
FAV Liste md31475
Ruft man den EPG auf und drückt OK, vergißt der Ferhseher alle Sender auf diesem Transponder.
Alle Programme sind aus der Programmliste gelöscht, die FAV Liste verschieb sich entsprechend.
So ist der EPG unbrauchbar.
Erwartet:
TV vergißt die Programme NICHT.
MEdion - bitte ein Update der Firmware.
Danke
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
2.439 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.439 Aufrufe
Moin @Fehlersucher
Mögliche  Lösung, siehe deinen zweiten Beitrag:
https://community.medion.com/t5/Video/Source-Wechsel-md31475/m-p/131948#M6990
Fehlersucher
Nachricht 3 von 4
2.434 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.434 Aufrufe
Hallo @Fishtown ,
hatte das nun schon zwei Mal, nachdem ich den EPG zweimal genutzt habe. Das erste Mal beim ersten EPG Aufruf, damals hab ich nochmals alle Sender gesucht und sortiert.
Heute hab ich aus Versehen wieder EPG gedrückt und es waren sechs Sender verloren.
EPG kann man an dem Gerät nicht nutzen ohne Gefahr zu laufen, Sender zu verlieren. Da die Sortierung ein Graus ist, meide ich den EPG.
Die Reststromentladung hilft nicht, ich hoffte, die Sender finden sich wieder, wenn man den Fernsehr wieder neu startet, nachdem er mehrere Minuten vom Netz getrennt war, leider Fehlanzeige. Einen Schalter hat das Gerät nicht.
Nachricht 4 von 4
2.431 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.431 Aufrufe
Moin @Fehlersucher
die Reststromentladung ist dafür da das Restspannung entladen werden und dadurch ein Hardware Reset durchgeführt wird.
Es ist wichtig das alle Kabel abgesteckt werden auch USB Stick`s oder Festplatten, auch Lan Verbindungskabel zum Router.
Du kannst die Standby Taste gedrückt halten wenn alle Kabel ab sind und zusätzlich den Einschaltknopf auf der Fernbedienung
auch eine Zeitlang drücken um eine Entladung zu bewerkstelligen.
Ein Software Bug halte ich für unwahrscheinlich aber nicht`s ist unmöglich. Das Gerät wird seit März 2020 vertrieben.
Wenn du damit keinen Erfolg hast kannst du noch eine Erstinstallation durchführen.
Danach hast du ja alles versuch was du an der Stelle tun kannst und es bleibt nur noch der Weg den Support zu kontaktieren.
3 ANTWORTEN 3
