Camcorder md 9010
2 ANTWORTEN 2
siegib
Nachricht 1 von 3
4.054 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
4.054 Aufrufe
Camcorder md 9010
Hallo Community! Ich habe beim MD9010 das Problem, daß ich das Casettenfach nicht mehr schließen kann. Push geht nicht.Habe diesen schon lange nicht mehr benützt. Leider konnte ich keine techn. Anleitungen bekommen, online und auch nicht bei Medion, versuche nun als nicht Techniker eine Lösung zufinden. Hat ein User evtl. Anleitung oder kann mir helfen? Habe auch festgestellt, daß die Refreshtaste beim Power Adapter nicht geht! Ich bin ratlos und hoffe, es meldet sich jemand? LG
2 ANTWORTEN 2
snooker
Nachricht 2 von 3
4.035 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
4.035 Aufrufe
Hallo @siegib,
willkommen in der MEDION Community.
Eine Bedienungsanleitung zu Deinem Camcorder MD 9010 findest Du hier. Gib dazu unter dem Punkt "Meine Produktinformationen abrufen"
die MSN- Nummer "50003522" ein und klicke auf "Mein Produkt finden". In dem erscheinenden blauen Kasten kannst Du nun auf "Handbuch"
klicken und anschließend die Anleitung zu dem Camcorder herunterladen.
Lässt sich das Kassettenfach auch ohne eingelegte Kassette nicht mehr schließen? Spürst Du eventuell einen Widerstand? Vielleicht kannst Du
irgendwo einen Fremdkörper erkennen, durch welchen das schließen verhindert wird?
Du kannst den Camcorder sowohl per Akku als auch mit dem Netzadapter betreiben, vielleicht gibt hier ja auch noch einen Unterschied, wenn
die Stromversorgung über das Netzteil erfolgt. Aber ein mechanischen Fehler am Kassettenfach selbst kann auch nicht ausgeschlossen werden.
Alle Gute bei der Ursachenforschung
snooker
Nachricht 3 von 3
3.909 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
3.909 Aufrufe
Hallo @siegib.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du das Problem lösen?
2 ANTWORTEN 2
