le 14.01.2021 18:45
le 14.01.2021 18:45
Ich möchte meinen analogen CD Rekorder an den Fernseher anschließen. Habe mir gedacht das mit einem Scartkabel (am Rekorder) und am Fernseher mit Klinken-Steckern gelb, weis, rot eine Verbindung zu Stande bekomme, leider erfolglos. Kann mir jemand sagen, was ich für ein Kabel brauche. Im Geschäft kann ich ja leider nicht nachfragen zur Zeit.
le 14.01.2021 22:48
le 14.01.2021 22:48
Moin @kyrellie
Ouelle / Back Av über Taste Source auch angewählt!
Bitte kontrollieren, aus der BDA:
Bitte beachten Sie, dass die Quelle (das angeschlossene Gerät) beim Durchschalten mit der Taste (SOURCE) oder im Menü TV nur dann erkannt wird, wenn diese Quelle im Menü EINSTELLUNGEN > EINSTELLUNGEN > QUELLEN oder im Menü QUELLEN > QUELLEN EINSTELLUNGEN aktiviert ist. Mit der Taste (SOURCE) wählen Sie die Eingänge der angeschlossenen Geräte. Bei geöffneter SIGNALQUELLENLISTE können Sie durch Drücken der entsprechenden Ziffer die gewünschte Quelle direkt anwählen.
le 14.01.2021 23:17
le 14.01.2021 23:17
Nein ich habe Scart für den DVD Rekorder genommen und die 3 Stecker rot weiß gelb in die selben Buchsen am Fernseher gesteckt. Habe leider keine Ahnung von Technik. Sorry
le 14.01.2021 23:28
le 14.01.2021 23:28
Das Problem bei Scart ist, dass die 3 Kanäle Video, Audio rechts und Audio links jeweils als Eingang und auch als Ausgang vorliegen. Daher brauchst du den richtigen Adapter, der die 3 Kabel als Ausgang geschaltet hat. Es gibt diese Teile aber auch zum Umschalten.
Einfacher wäre es, wenn du Chinch auf Chinch gehst, vorausgesetzt an deinem Recorder sind die Chinch-Anschlüsse Ausgänge (dazu hast du ja leider auch nichts geschrieben).
Rainer
le 14.01.2021 23:32
le 14.01.2021 23:36
le 14.01.2021 23:36
Das Teil geht zum umschalten. Out und IN, funktioniert aber auch nicht. Muss ich mal Chinch auf Chinch bestellen. Müssten da auf beiden Seiten rote, weiße und gelbe Stecker sein? Es gibt ja so viel davon.😐
le 14.01.2021 23:38
le 14.01.2021 23:38
Der Rekorder hat auch gelbe, weiße und rote Buchsen.
le 14.01.2021 23:44
le 14.01.2021 23:44
Wenn du den Adapter auf Out stellst und am TV den richtigen Eingang im Menü gewählt hast, muß es eigentlich funktionieren. Es sei denn, du mußt am Recorder noch den Ausgang wählen.
Die Farben sind genormt, Gelb für Video, Rot und Weiß für die beiden Audiokanäle.
Rainer
le 14.01.2021 23:49
le 14.01.2021 23:49
Ok ich versuche es morgen noch mal, muss jetzt leider ins Bett, die Arbeit ruft. Danke erst mal.
le 14.01.2021 23:54
le 14.01.2021 23:54
Und vielleicht auch mal die Bedienungsanleitung des Recorders lesen.
Was ist Eingang, was ist Ausgang. Und was muß/ kann noch im Menü geschaltet werden.
Rainer
le 15.01.2021 00:08
le 15.01.2021 00:08
Moin @kyrellie ,
wenn du schon mit dem Gedanken spielst etwas zu bestellen,
bestell dir einen aktiven Adapter/ Wandler (für Analog auf Digital) von Scart auf HDMI.
Hast da durch auch gleich ein besseres Bild.
