Analog Gerät an smart Tv X15511 anschließen
24 RÉPONSES 24
kyrellie
Message 1 sur 25
10 289 Visites
Message 1 sur 25
10 289 Visites
Ich möchte meinen analogen CD Rekorder an den Fernseher anschließen. Habe mir gedacht das mit einem Scartkabel  (am Rekorder) und am Fernseher mit Klinken-Steckern gelb, weis, rot eine Verbindung zu Stande bekomme, leider erfolglos. Kann mir jemand sagen, was ich für ein Kabel brauche. Im Geschäft kann ich ja leider nicht nachfragen zur Zeit.
24 RÉPONSES 24
Message 11 sur 25
3 591 Visites
Message 11 sur 25
3 591 Visites
Moin @kyrellie
Ouelle / Back Av über Taste Source auch angewählt!
Bitte kontrollieren, aus der BDA:
Bitte beachten Sie, dass die Quelle (das angeschlossene Gerät) beim Durchschalten mit der Taste (SOURCE) oder im Menü TV nur dann erkannt wird, wenn diese Quelle im Menü EINSTELLUNGEN > EINSTELLUNGEN > QUELLEN oder im Menü QUELLEN > QUELLEN EINSTELLUNGEN aktiviert ist. Mit der Taste (SOURCE) wählen Sie die Eingänge der angeschlossenen Geräte. Bei geöffneter SIGNALQUELLENLISTE können Sie durch Drücken der entsprechenden Ziffer die gewünschte Quelle direkt anwählen.
kyrellie
Message 12 sur 25
3 583 Visites
Message 12 sur 25
3 583 Visites
Nein ich habe Scart für den DVD Rekorder genommen und die 3 Stecker rot weiß gelb in die selben Buchsen am Fernseher gesteckt. Habe leider keine Ahnung von Technik. Sorry
rainzor
Message 13 sur 25
3 580 Visites
Message 13 sur 25
3 580 Visites
Das Problem bei Scart ist, dass die 3 Kanäle Video, Audio rechts und Audio links jeweils als Eingang und auch als Ausgang vorliegen. Daher brauchst du den richtigen Adapter, der die 3 Kabel als Ausgang geschaltet hat. Es gibt diese Teile aber auch zum Umschalten.
Einfacher wäre es, wenn du Chinch auf Chinch gehst, vorausgesetzt an deinem Recorder sind die Chinch-Anschlüsse Ausgänge (dazu hast du ja leider auch nichts geschrieben).
Rainer
kyrellie
Message 14 sur 25
3 579 Visites
Message 14 sur 25
3 579 Visites
Ist alles aktiviert.
kyrellie
Message 15 sur 25
3 575 Visites
Message 15 sur 25
3 575 Visites
Das Teil geht zum umschalten. Out und IN, funktioniert aber auch nicht. Muss ich mal Chinch auf Chinch bestellen. Müssten da auf beiden Seiten rote, weiße und gelbe Stecker sein? Es gibt ja so viel davon.😐
kyrellie
Message 16 sur 25
3 573 Visites
Message 16 sur 25
3 573 Visites
Der Rekorder hat auch gelbe, weiße und rote Buchsen.
rainzor
Message 17 sur 25
3 572 Visites
Message 17 sur 25
3 572 Visites
Wenn du den Adapter auf Out stellst und am TV den richtigen Eingang im Menü gewählt hast, muß es eigentlich funktionieren. Es sei denn, du mußt am Recorder noch den Ausgang wählen.
Die Farben sind genormt, Gelb für Video, Rot und Weiß für die beiden Audiokanäle.
Rainer
kyrellie
Message 18 sur 25
3 566 Visites
Message 18 sur 25
3 566 Visites
Ok ich versuche es morgen noch mal, muss jetzt leider ins Bett, die Arbeit ruft. Danke erst mal.
rainzor
Message 19 sur 25
3 563 Visites
Message 19 sur 25
3 563 Visites
Und vielleicht auch mal die Bedienungsanleitung des Recorders lesen.
Was ist Eingang, was ist Ausgang. Und was muß/ kann noch im Menü geschaltet werden.
Rainer
Message 20 sur 25
3 557 Visites
Message 20 sur 25
3 557 Visites
Moin @kyrellie ,
wenn du schon mit dem Gedanken spielst etwas zu bestellen,
bestell dir einen aktiven Adapter/ Wandler (für Analog auf Digital) von Scart auf HDMI.
Hast da durch auch gleich ein besseres Bild.
24 RÉPONSES 24
