Medion Life X15060 et uPnp/DLNA
14 REPLIES 14
ssebastien
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Bonjour,
Mon nouveau téléviseur Medion Life X15060 ne voit pas toutes les vidéos disponibles depuis le service réseau Partage Audio/Vidéo et ce depuis deux serveurs uPnp/DLNA différents. Le problème n'est pas du côté des serveurs, car je peux lire ces vidéos depuis d'autres clients uPnP/DLNA (mon ordinateur ou mon smartphone).
Si je copie ces vidéos sur une clef USB, alors le téléviseur lit bien ces vidéos depuis la clef USB. Donc, ce n'est pas non plus un problème avec ces vidéos.
Je n'ai pas trouvé de caractéristiques communes entre les vidéos qui ne peuvent être lues (parfois xVid, parfois Mastroska, les tailles varient, ...).
Le logiciel du téléviseur est  V.5.28.7.4 MED, version de l'application V.4.11.50.3
Que faire ?
Merci
14 REPLIES 14
Lolopadepo
Message 2 of 15
Message 2 of 15
Bonjour ssebastien,
votre téléviseur prend en charge les formats et codecs suivants :
Musique : MP3, WMA, WAV
Vidéo : MPEG 1/2/4, MKV, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV, HEVC, Xvid
Aussi, il vous faut tout d'abord vous assurer que les vidéos comprennent ces formats et codecs.
Par ailleurs, il peut y avoir un temps de chargement des fichiers, ceux-ci étant stockés sur un serveur distant.
Votre téléviseur propose-t-il une mise à jour logicielle lorsque vous vous rendez dans les paramètres du téléviseur ?
Lolopadepo
ssebastien
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Le format des videos est correct. D'ailleurs, si je mets ces vidéos sur une clef USB directement dans le téléviseur, le téléviseur sait les lire.
Je suis conscient qu'il peut y avoir un temps de chargement de la vidéo, mais, dans mon cas, les vidéos ne sont même pas listées dans l'arborescence présentée par le téléviseur lorsque je parcoure le serveur uPnp/DLNA.
Dans certains répertoires, j'ai trois vidéo et le téléviseur ne m'en présente qu'une seule.
Merci
Lolopadepo
Message 4 of 15
Message 4 of 15
Bonjour ssebastien,
j'ai fait remonter l'anomalie auprès de notre maison mère.
N'hésite pas à revenir vers moi si tu n'as pas de nouvelles 😉
Lolopadepo
Lolopadepo
Message 5 of 15
Message 5 of 15
Bonjour ssebastien,
peux-tu nous donner plus d'informations sur les serveurs distants ?
Type de serveur utilisé :
Paramètres réseau :
OS :
Lolopadepo
ssebastien
Message 6 of 15
Message 6 of 15
Bonjour,
Avec un serveur KODI (a ncien XBMC) depuis Windows 10
Avec un serveur KODI depuis un Raspberry pi
Avec un serveur miniDLNA depuis un Rapberry pi également
Merci bcp
ssebastien
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Petit complément en ce qui concerne l'OS du raspberry
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
En ce qui concerne un exemple de fichiers qui ne sont pas listés dans l'arborescence :
la commande "file" sur le raspberry renvoie :
- RIFF (little-endian) data, AVI, 720 x 384, ~24 fps, video: XviD, audio: MPEG-1 Layer 3 (stereo, 48000 Hz)
- RIFF (little-endian) data, AVI, 720 x 300, 25.00 fps, video: XviD, audio: Dolby AC3 (6 channels, 48000 Hz)
- Matroska data
- RIFF (little-endian) data, AVI, 720 x 304, 24.00 fps, video: XviD, audio: Dolby AC3 (6 channels, 48000 Hz)
 Encore une fois ces fichiers sont bien lisibles depuis une clef USB.
Tous les fichiers ont bien les mêmes droits d'accèes sur le serveur, appartiennent au même utilisateur et au même groupe. Sous Windows, c'est encore plus simple.. De toute façon, dès le moment où le serveur affiche bien la hiérarchie avec un autre client que la TV, ce n'est a priori pas un problème de droits d'accès local côté serveur.
Merci
Lolopadepo
Message 8 of 15
Message 8 of 15
Bonjour ssebastien,
je transmets ces informations.
Il m'est également confirmé que la reconnaissance des fichiers par le téléviseur dépend du serveur utilisé. Aussi, il vous est conseillé d'utiliser le logiciel Nero Media Home pour assurer une meilleure compatibilité entre votre serveur et le téléviseur.
Pourriez-vous tester avec ce logiciel ?
Lolopadepo
ssebastien
Message 9 of 15
Message 9 of 15
Bonjour,
je vais tester cela. ça ne résolvera pas le souci, mais  ça permettra de mieux le cerner.
Bonne journée
ssebastien
Message 10 of 15
Message 10 of 15
Bonjour,
Je vous confirme que ces vidéos ne sont également pas visibles (et a fortiori lisibles) depuis Nero Media Home installé sous Windows depuis la TV. Elles sont accessibles depuis d'autres client uPnp.
Merci pour le suivi
Bonne journée
14 REPLIES 14
