06.01.2019 22:21 - modifié 06.01.2019 22:23
Watt, Ampere, Volt (Strom, Spannung, Leistung)
Du möchtest wissen, was Dein Notebook Akku noch leistet bzw. welche Kapazität und wieviel Ampere er noch hat? Das geht auch mit Windows Mitteln.
Dazu musst du den Befehl powercfg /batteryreport in PowerShell mit Administratorrechten eingeben.
Dann in System32 nach einer Datei Battery-Report.html suchen
Dann siehst du die Kapazität als file:///C:/Windows/System32/battery-report.html im Browser
Aber auch noch weitere Infos, wie den Akkuverbrauch der letzten Tage und Zustand der Akkubatterie
Am besten, Du legst Dir eine Verknüpfung mit powercfg /batteryreport auf dem Desktop an, welche dann per Rechtsklick mit Administratorrechten geöffnet wird. Dann bestätigen und das war es schon. Dann nur noch in System32 nach Battery-Report suchen und sich über den Zustand des Akkus informieren.
Gruß Raymond
le 09.01.2019 07:15
le 09.01.2019 07:15
Hallo @Raymond,
danke für Deine Information, die sicher einigen USERN hier freuen wird.
Burki
le 09.01.2019 07:15
le 09.01.2019 07:15
Hallo @Raymond,
Burki
