P831X aktuelles systemupdate
3 REPLIES 3
Mannnitou
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Hallo, ich habe 2 Tablets der Serie 8311(16GB) und 8314(Aldi/32GB).
Bei ersterem beginnt das Update und bricht dann ab mit der Meldung ab: Nicht genug Platz in /system.
Freier interner Speicher ist >
Beim zweiten kommt sofort die Fehlermeldung:Probleme mit der Datei, versuch eine andere.
Es geht um das aktuelle Update auf Android 5.02 (Lifetab P831X Update #2) (Dateiname P831x_OTA2.zip).
Woran kann das liege /wie kann ich das Problem beseitigen ?
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 4
Message 2 of 4
@Mannnitou
- Schalte das Tab mal aus und starte dann mit Lautstärke (-) Taste gedrückt, dazu die Powertaste drücken, dann bootet das Tab in den Droidboot-Modus;
- dann mit den Lautstärke-Tasten "Recovery" einstellen und mit Powertaste betätigen, dann solltest du ins Recovery kommen.
- im Recovery mit den Laustärketasten -> wipe cache auswählen, mit Power bestätigen
- danach nochmal das Update versuchen
Wenn du nichts an den Systemdateien (mit Root) verändert hattest, sollte dann das Update durchlaufen.
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
@Mannnitou
Mannnitou
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Krasse Nummer. Hat super funktioniert auf beiden Tablets. Danke schön. Wieso macht Medion das nicht gleich mit ?
Nachtigall
Message 4 of 4
Message 4 of 4
hab es davor mit der wipe cache partition - option probiert, die einem im Installer angeboten wird.. ken Erfolg. Erst der Wechsel in den Revovery mode hat geholfen.
danke !
3 REPLIES 3
