op 07.11.2015 23:01
op 07.11.2015 23:01
nach erfolgten Update kam o. g. Fehlermeldung. Ich habe ein Tablet P8912(MD 99066). Man hat nur die Möglichkeit das "OK" zu bestätigen, danach kommt aber immer die gleiche Meldung.
Habt Ihr eine Lösung für mich?
Wolfgang
op 08.11.2015 11:43
op 08.11.2015 11:43
Hattest du dein Tablet gerootet, oder ist der Fehler so aufgetreten? Kommst du noch in den Playstore für Updates, oder geht gar
nichts mehr? Sonst boote ins Droidboot von da ins Recovery, und mache ein wipe data/ factory-reset.
Starten in Droidboot: USB-Kabel ab > Tablet aus > externe SD-card rausnehmen > Tablet so starten:
> Vol. (-) Taste festhalten, dann dazu die Powertaste drücken
> solange festhalten bis das Tab in die Droidboot-Maske gebootet hat
> mit den Lautstärke-Tasten im oberen Kästchen Recovery auswählen und mit Power bestätigen
> Tablet bootet neu ins Recovery
> im Recovery mit den Lautstärketasten wipe data/factory-reset markieren
> mit Powertaste bestätigen.
Sollte das auch nicht helfen, dann musst du etwas abwarten. @TheDoctor hatte schon angekündigt, dass es bald ein Recovery - Paket geben wird.
op 08.11.2015 11:43
op 08.11.2015 11:43
op 09.11.2015 11:18
op 09.11.2015 11:18
Hallo Daddle,
vielen Dank für den Tip. Seit dem Recovery läuft der Tablet wieder.
kuehlwolf
op 10.11.2015 10:40
op 10.11.2015 10:40
Schön dass es geklappt hat. Aber bitte beantworte auch meine Frage ob du das Update auf einem gerooteten Tab gemacht hattest.
Und bei erfolgreicher Hilfe: Kudo´s tun nicht weh! ![]()
op 11.11.2015 19:15
op 11.11.2015 19:15
Das Tablet wurde nur mit der Tastenkombination Power und Lautstärke minus in den Werkszustand zurückgesetzt, danach funktionierte es wieder. Also nicht gerootet.
kuehlwolf
