MEDION® LIFETAB® P8312 MD 99334
129 ANTWOORDEN 129
Acides
Bericht 1 van 130
175.493 Weergaven
Bericht 1 van 130
175.493 Weergaven
Hallo. Ich habe das problem das häufig apps abstürzen, sogar google chrome. Ist das ein allgemeines Problem? oder liegt das am gerät?
129 ANTWOORDEN 129
Handy4
Bericht 51 van 130
141.349 Weergaven
Bericht 51 van 130
141.349 Weergaven
Danke dir für den wertvollen Beitrag zur Diskussion.
Zum Thema:
Meins war mittlerweile auch bei Medion. Es wurde auch das Mainboard ausgetauscht aber man hat sich scheinbar nicht die Mühe gemacht wenigstens 5 Minuten zu testen, ob das Problem denn behoben wurde (habe ne Anleitung beigefügt, wie man sicher schnell das Problem erzwingen kann). Jetzt ist meins auch zu Aldi zurückgegangen. Schade, dass es so lange gedauert hat, bis es ein Wort von offizieller Seite gab. Ich finde das Gerät nachwievor sehr ansprechend, aber jetzt wird es wohl nicht mehr zu bekommen sein.
Timyn-8
Bericht 52 van 130
141.248 Weergaven
Bericht 52 van 130
141.248 Weergaven
Nach dem Update ist eine Besserung eingetreten, sowohl die Geschwindigkeit wie auch Stabilität (erster Eindruck). Aber nach dem Ausschalten, des Bildschirms, verringert das Tab immer noch die Leistung (siehe unten, am 21.09.2015 an ihren Support übermittelt). Leistungstest mir AnTuTu nach Einschalten 34000 nach kurzem Abschalten des Displays (Ruhezustand) nur noch 15000).
Nach Recherche von mir ist sowohl das Verringern der Leistung (nach Update immer noch vorhanden) wie auch das Abstürzen von APPs (besser nach Update) ein Fehler von Android 5.0, auch Google hat dies bestätigt. Auch auf anderen Seiten wird dieser Fehler beschrieben. Laut Presse soll der Fehler von Google in einer späteren Android-Version 5.1 behoben worden sein.
Den Fehler mit der Leistung können Sie wie folgt reproduzieren:
App z.B. CPU-Z installieren und App öffnen. Wenn das Tab noch normal läuft, dann werden bei CPU0 bis CPU3 variable Taktraten angezeigt, wenn nicht steht dort stopped. Wenn stopped steht, schalten Sie das Tab aus und Booten das Tab neu.
Öffnen Sie die App CPU-Z, es müssten bei CPU 0 bis CPU 3 variable Taktraten angezeigt werden.
Schalten Sie das Display aus (Tab nicht ausschalten) und warten Sie eine Weile.
Display wieder einschalten und APP CPU-Z starten, ist der Fehler vorhanden steht bei CPU 0 bis CPU 3 wieder stopped.
Dies müsste auch mit anderen Apps funktionieren, die die CPU-Taktrate anzeigen.
P.s.: Asus Memo Tab vergleichbar mit P8312 hatte die gleichen Probleme nach Update auf Android 5.0, nur nicht so stark wie bei P8312 und hat es mit einem Update in griff bekommen.
matthias64
Bericht 53 van 130
141.108 Weergaven
Bericht 53 van 130
141.108 Weergaven
Habe jetzt nach dem Update zwei Stunden gesurft, gemailt und gespielt und es gelang mir nicht eine APP zum abstürzen zu bringen. Scheint viel stabiler. Danke!!
Bericht 54 van 130
141.089 Weergaven
Bericht 54 van 130
141.089 Weergaven
@Timyn-8
Dieser cpu-z - Test ist Blödsinn. Jedes meiner verschiedenen Tabs verhält sich so! Habe jetzt keinen Spass mehr dran. Jetzt muss ich sie alle wegschmeissen, Du Böser!
Timyn-8
Bericht 55 van 130
141.036 Weergaven
Bericht 55 van 130
141.036 Weergaven
Ich habe 3 Tablets mit Android:
  1. Mit Android 4.4.2 hat den Fehler nicht.
  2. Asus Memo mit Android 5.0 hatte den Fehler, wurde durch Update behoben.
  3. P8312 hat den Fehler und kann mit Leistungstest z.B. AnTuTu nachgewiesen werden (ohne Fehler 34000 mit Fehler 15000).
Wie ich schon geschrieben habe, ist dies ein Fehler der von Google beschrieben und in Android 5.1 behoben wurde. Mich würde interessieren, ob deine anderen Tabs auch diesen Leistungsverlust haben?
Nach dem Update und neu gestartet ist mein P8312 jetzt sehr schnell z.B. Aufbau von Internetseiten. Nach dem Aus- und Einschalten des Displays wird er langsamer aber nicht mehr so langsam wie vor dem Update.
Gruß Timyn-8
PS: Danke an Medion für das Update. Noch ein paar kleine Anpassungen z.B. Speichern der Apps auf der Speicherkarte und Fotos direkt auf der Speicherkarte speichern und der P8312 ist ein wirklich gutes Tab.
Bericht 56 van 130
140.739 Weergaven
Bericht 56 van 130
140.739 Weergaven
Hi,
schickst du cpu-z in den Hintergrund, und holst es wieder nach vorne, zeigen alle CPU-Kerne "stopped".
Es dauert dann einige Zeit, bis für alle Kerne wieder Aktivität gezeigt wird, obwohl die CPU über die ganze Zeit
unstreitig aktiv ist! Das ist das Anzeige-Refresh Verhalten. Das gleiche  wie nach WakeUp aus dem Standby.
TheDoctor
Specialist
Bericht 57 van 130
140.689 Weergaven
Bericht 57 van 130
140.689 Weergaven
daddle schrieb:
Hi,
Ich traue CPU-Z an der Stelle auch nicht 100% über den Weg, zumal es gerne mal Blödsinn anzeigt. Es kann ja auch nicht sein, dass alle Kerne "stopped" sind, während die App läuft. Allerdings hat jemand ein ähnliches Phänomen auch auf dem S10346 berichtet. Antutu ist dann vielleicht ein besserer Maßstab. Man müsste schauen, ob man das reproduzieren kann und wo die 50% Leistungsverlust hingehen (CPU-Frequenz im Benchmark beobachten, evtl. top anschauen).
@Timyn-8: Wenn Du sagst, das ist ein von Google bestätigtes 5.0-Problem, hast Du eventuell einen Link für uns?
Ich glaube übrigens nicht, dass 5.1 automatisch die Lösung für alle Probleme darstellt. Das Nexus 7 ist jedenfalls mit 5.1 mindestens so unbrauchbar wie mit 5.0. Am Ende ist es regelmäßig eingefroren, hat rebootet und ist in der Startanimation hängen geblieben. Mit Kitkat läuft alles prima. Wenn Google entsprechende Optimierungen hat, dann fließen sie nicht in alle Geräte ein...
Bericht 58 van 130
140.615 Weergaven
Bericht 58 van 130
140.615 Weergaven
@TheDoctor
Soll wohl heissen "während das Tab läuft", CPU-Z war ja im Hintergrund, also im Ganzen "Stopped" Und nach dem in den Vordergrund holen dauert der Refresh, je nach BS.
Mache ich das bei meinem KK-S10346, und hole ich CPU-Z in den Vordergrund, refresht es überhaupt nicht, dann muss ich es beenden und neu starten. Selbst wenn im Hintergrund Aktivität ist, z.B. ein Download läuft oder GPS-Status Pro gestartet ist mit Einstellung "Im Hintergrund aktiv bleiben" !
Bei dem LL-S10346 kommt der Refresh mit Core-Frequenz-Anzeige erst nach etlichen Sekunden, aber vorher auch alle auf "stopped". Kann aber bei keinem Tab Leistungseinbrüche feststellen; und bis ich Antutu gestartet hätte, steht unter den Clock-Speeds wieder die volle Frequenz.
Auf dem E4503 mit Mediatek-SoC mit Lollipop 5.02 kommt CPU-Z ebenfalls aus dem Hintergrund nach vorne geholt mit der Clock-Speed aller 4 Cores auf Stopped.
Nach WakeUp aus Standby zeigt es allerdings Aktivität auf 1 oder 2 Cores. Was auch nichts heisst, denn die "core stopped" Anzeige wird ja bei den Intel-SoCs erstmal für alle Cores angezeigt, obwohl das Tab geweckt wurde, also die CPU aktiv ist. Und sie im Hintergrund ja auch noch minimale Aktivität, z.B fürs Wlan "immer an", haben muss.
Insgesamt ist CPU-Z nett für schnelle Infos, macht aber keine Verlaufs-Beobachtung der core-speed's mit entsprechenden daraus zu ziehenden Schlüssen möglich.
Ist bei CPU-Z auch abhängig von der gerade aktuell benutzten Daten-Basis, passt mal besser oder schlechter zum verwendeten SoC oder BS.
Ich habe noch ein Nexus 4, alle LL-Updates, mittlerweile bei LL 5.1.1 (über viele Updates im kurzen Takt über  LMY47V, LMY48l -> M jetzt > T), und da gab es jede Menge unkontrollierte Abstürze, Reboots oder Bricks, oft mit  GSM und Dialer zusammenhängend, etwas weniger, aber auch, mit Browser oder anderen Apps. Bin daher wieder auf KitKat letzte Version zurück. Auch das Material-Design ist nicht der Weisheit letzter Schluss, zumindest nach meinem Geschmack.
Und so ist es auch bei dem S10346, ich bevorzuge die KitKat-Version gegenüber meinem zweiten (Family) Lollipop S10346 -Tab. Das KK-Tab läuft absolut stabil, alle Fehler dank Eurer Bemühungen ausgemerzt!
Grüsse, daddle
Timyn-8
Bericht 59 van 130
140.535 Weergaven
Bericht 59 van 130
140.535 Weergaven
Danke für deinen ausführlichen Bericht, aber die Verzögerung (Anzeige-Refresh) bei CPU-Z meine ich nicht.
  1. Das stopped bleibt und geht erst weg wenn man das Tab neu startet. Man kann die App auch schließen und wieder öffnen und das Stopped bleibt.
  2. Der Fehler tritt häufiger auf, bei Tabs mit wenig Speicher wie beim P8312.
  3. Es ist egal, welche App eingesetzt wird. Ich habe den Effekt auch bei anderen Apps, die die CPU-Frequenz anzeigen.
  4. Wenn das Tab sofort in den Ruhemodus geht (nicht anmelden, Bildschirm geht aus) tritt der Fehler sofort auf. Das Tab bleibt anscheint in der geringsten Taktfrequenz hängen.
Ich traue auch nicht nur einer App, wie ich schon beschrieben habe, kann ich den Fehler anzeigen, reproduzieren und mit der Leistungstest App AnTuTu nachweisen.
Noch zu TheDoctor, wenn ich die Internet Adresse wieder gefunden habe melde ich mich noch mal. Bitte Info vom 14.10.2015 18:33 genau lesen: „Asus Memo Tab vergleichbar mit P8312 hatte die gleichen Probleme nach Update auf Android 5.0, nur nicht so stark wie bei P8312 und hat es mit einem Update in Griff bekommen.“ Nicht das Update auf 5.1 (Asus zeigt nach Update immer noch 5.0 an) ist die Lösung. Es gibt auch eine App im Google-Play-Store, die den Fehler mit Android-root-rechte beheben soll (liefere ich auch nach, wenn ich sie finde).
Gruß Timyn-8
TheDoctor
Specialist
Bericht 60 van 130
140.465 Weergaven
Bericht 60 van 130
140.465 Weergaven
Gruß Timyn-8
Vielen Dank! Wir sind gespannt auf Deine Infos, schauen es aber in jedem Fall auch selbst an.
129 ANTWOORDEN 129
