Lifetab X10605 verliert ständig WLAN Verbindung
10 ANTWOORDEN 10
tkandl
Bericht 1 van 11
17.316 Weergaven
Bericht 1 van 11
17.316 Weergaven
Hallo Community,
nachdem ich nach längerem Ausprobieren anscheinend eine Lösung gefunden habe, will ich diese hier auch posten, falls andere ein ähnliches Problem haben.
Bei mir wurde das Problem dadurch verursacht, dass ich mehrere WLAN Verstärker im Haus verwende. Diese sind so eingerichtet, dass sie alle mit demselben Namen und WLAN Schlüssel funktionieren, um nicht auf jedem Gerät mehrere Verbindungen knfigurieren zu müssen. Die Verstärker senden mit 2.4GHz und haben somit 14 Kanäle zur Verfügung. Die Vergabe der Kanäle erfolgte automatisch und so gab es teilweise Frequenzüberlappungen. Alle anderen bisher verwendeten Geräte haben damit anscheinend keine Probleme, aber das Lifetab hat ständig versucht sich mit einem anderen Zugangspunkt zu verbinden und es kam zu Verbindungsabbrüchen.
Die Lösung bestand nun darin allen Zugangspunkten einen festen Kanal zuzuweisen, so dass diese sich nicht mehr überlappen (z.B. bei meinen drei: 1,6 und 13).
Liebe Grüße.
Tags (3)
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
tkandl
Bericht 6 van 11
17.776 Weergaven
Bericht 6 van 11
17.776 Weergaven
So, mittlerweile habe ich das Problem nicht mehr. Ich habe den WLAN-Verstärker mit dem ich die meisten Probleme hatte an eine andere Steckdose gehängt. Seit dem habe ich keine Abbrüche mehr.
Warum ausgerechnet das Lifetab hiermit Probleme hatte weiß ich nicht.
10 ANTWOORDEN 10
Frog
Bericht 2 van 11
16.022 Weergaven
Bericht 2 van 11
16.022 Weergaven
Hallo tkandl.
Es ist gut, dass du deine Erfahrung hier teilst. Deinen Tip sollten auch andere Besitzer dieses oder ähnlicher Tablets in Verbindung mit mehreren Netzen mit identischer SSID probieren, wenn sie ähnliche Symptome feststellen.
Danke für deine Mühen und viele Grüße.
-- Frog
tkandl
Bericht 3 van 11
15.972 Weergaven
Bericht 3 van 11
15.972 Weergaven
Leider hat die oben beschriebene Maßnahme das Problem nur zum Teil gelöst. Das Tablet verliert immer noch regelmäßig die Wlan Verbindung, verbindet sich dann aber meistens gleich wieder mit dem richtigen Zugangspunkt. Allerdings muss ich dann hin und wieder die Verbindung über die Einstellungen manuell herstellen. Das ist etwas nervig.
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee, was ich ausprobieren kann?
Danke.
traunnn
Bericht 4 van 11
15.944 Weergaven
Bericht 4 van 11
15.944 Weergaven
Also bei mir funktioniert es einwandfrei.
Ist das WLAN bei dir wirklich ein Mesh-WLAN (Neueste Generation von WLAN , damit  keine unterschiedlichen WLANs notwendig sind)
Diese  Mesh-Funktion können auch Fritzboxen mittlerweile.
Alle anderen "manuellen" Einrichtungen eines unterbrechungsfreien WLANs mit mehreren Accesspoints ist nie im Sinne des erfinders und daher auch kein Problem des Tablets, auch wenn es sich bei dir - aus welchen Gründen auch immer - nur beim Lifetab zeigt.
Ich würde dir empfehlen ein Mesh-Wlan zu installieren, wenn du es schon  brauchst.
tkandl
Bericht 5 van 11
15.922 Weergaven
Bericht 5 van 11
15.922 Weergaven
Danke für die Antwort.
Nein, ich habe kein Mesh. Ich verwende Zugangspunkte, die über die Stromkabel am Router angeschlossen sind.
Aber wie gesagt, bisher hatte keines meiner Geräte oder die meines Besuchs irgendwelche Probleme damit.
Ich werde das weiter beobachten. Vielleicht kann ich das Problem ja noch weiter eingrenzen.
tkandl
Bericht 6 van 11
17.777 Weergaven
Bericht 6 van 11
17.777 Weergaven
UweUwe
Bericht 7 van 11
15.406 Weergaven
Bericht 7 van 11
15.406 Weergaven
Hallo tkandl,
Bedeutet, dass auch indirekt, dass die Position des WLAN-Verstärkers günstiger ist, sodass generell besserer Empfang herrscht?
Wäre interessant zu wissen! 🙂
MfG,
Uwe.
tkandl
Bericht 8 van 11
15.378 Weergaven
Bericht 8 van 11
15.378 Weergaven
Hallo Uwe,
nein, die Steckdosen sind in der Nähe. Allerdings befinden sich diese im ausgebauten Dachgeschoß von dem ich vermute, dass die Stromleitungen hier nicht professionell verlegt wurden. Die Verbindung der Zugangspunkte zum Router ist von dort aus auch nicht ganz so gut, wie im Rest des Hauses. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
MfG
UweUwe
Bericht 9 van 11
15.346 Weergaven
Bericht 9 van 11
15.346 Weergaven
Hey tkandl,
Vielen Dank für dein Feedback.
MfG,
Uwe.
sedoina
Bericht 10 van 11
11.756 Weergaven
Bericht 10 van 11
11.756 Weergaven
Ich habe keinen WLAN-Gerät über und verliere trotzdem ständig die Verbindung...im Sekundentakt..
10 ANTWOORDEN 10
