Lifetab S10346 - Temperatur und Touchscreen Probleme ?
0 ANTWORTEN 0
Medinator
Nachricht 1 von 1
21.582 Aufrufe
Nachricht 1 von 1
21.582 Aufrufe
Hallo !
Wir haben das S10346 vor einigen Tagen gekauft.
Auffällig ist, das es beim Betrieb im rechten Bereich recht warm wird.
Hier hätte man eigentlich erwarten können, das die Wärme anstatt nach vorne an das Display, nach hinten an die Aluminium Rückwand abgegeben wird. Leider hat die Rückwand anscheinend keinerlei Kontakt zu den internen Bauteilen.
Auffällig ist, das wenn das Gerät warm wird, genau in dem rechten Bereich die Touchfunktion erheblich beeinträchtigt ist. So reicht es im linken Bereich, den Finger nur leicht aufzulegen, im warmen rechten Bereich (bis ca. 3cm von rechts) muss man schon um einiges mehr druck ausüben, damit eine Touchscreen Test-App überhaupt richtig funktioniert.
Eine Messung per Infrarotthermometer zeigte, das der rechte Bereich gut 40 Grad Celsius hatte ! Dabei wurden noch nicht mal 3D Spiele gespielt, sondern nur so ein Farmerama / Dorfleben krims krams.
Alle anderen Stellen waren 5-10 Grad kühler.
Auf Wunsch kann ich aber noch mal genauere Messungen vornehmen.
Ich frage mich, ob das bei anderen Benutzern auch so ist ?
0 ANTWORTEN 0
0 ANTWORTEN 0
