am 16.01.2016 23:14
am 16.01.2016 23:14
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mir vor kurzem ein Medion Lifetab P8312 gekauft. Hatte mir zuvor einige im Internet verfügbare Tests angeschaut, die durchweg ganz positiv klangen. Nach der ersten Inbetriebnahme wurde mir auch gleich das Update auf Lollipop 5.0 angeboten, welches laut Info Verbesserungen beim Multitasking bringen sollte. Das Update habe ich natürlich gleich eingespielt.
Schon nach kurzer Zeit fiel mir auf, dass sich das Tablet recht träge verhielt. Die Installation von neuen Apps dauerte gefühlt sehr lange, auch der Start von Programmen war recht lahm. Seitenaufbau in Chrome wurde teilweise zum Geduldsspiel. Habe dann im Internet recherchiert und diverse Tips gelesen, die jedoch alle keine dauerhafte Besserung brachten. Ich habe daher auch eine komplette Neuinstallation nach Werksreset und Cache Wipe versucht, ohne jedoch dadurch eine Besserung zu erzielen. In Zwischenzeit denke ich habe ich feste Belege dafür, dass mit dem Tablet bzw. dem Verhalten nach dem ersten Abschalten etwas nicht stimmt:
1)
CPU-Z zeigt für die 4 Prozessorkerne nach einem Neustart je nach Last unterschiedliche Taktfrequenzen zwischen 498 MHz und 1826MHz an. Nach dem ersten Anschalten steht bei allen Kernen "stopped" (was so natürlich auch nicht sein kann)
2)
Der Benchmark "Pi" aus dem PlayStore zeigt nach einem Neustart wesentlich schnellere Were wie nach dem Erneuten Einschalten des Tablets. Beispiel für Berechnung der Zahl Pi auf 1.000.000 Nachkommasstellen: Nach Neustart 3,285 Sekunden, nach Aus- und Wiedereinschalten: 11,398 Sekunden
Die Rechenleistung geht also auf 25% der ursprünglichen Leistung zurück. Neustart, Löschen der Cache Partition etc. hat alles bisher keine Lösung gebracht.
Könnte ein Besitzer des P8312 vielleicht mal prüfen, ob sich sein Gerät ähnlich verhält? Gibt es für das Problem eine Lösung?
Vielen Dank!
18.03.2016 11:58 - bearbeitet 18.03.2016 12:19
Bei mir funktioniert das Update nicht. Es wird heruntergeladen und nach einem kurzen Installationsbalken erscheint der Fehler:
"/system/bin/debuggerd" has unexpected contents.
E:Error in @/cache/recoveryblock.map
(status 7)
Habe hierzu mal einen neuen Thread eröffnet.
am 18.03.2016 12:24
am 18.03.2016 16:58
am 18.03.2016 16:58
am 18.03.2016 17:06
am 18.03.2016 17:06
am 18.03.2016 17:07
am 18.03.2016 17:10
am 18.03.2016 17:10
am 18.03.2016 17:16
am 18.03.2016 17:16
Bei mir läuft das Update ebenfalls - auch Häckchen bei Beta-Teilnahme gesetzt. Bin mal gespannt!
18.03.2016 17:17 - bearbeitet 18.03.2016 17:58
moin @ all
im post #59 (page #6) hat @TheDoctor bereits auf das BetaHäcken verwiesen bzw auf den neuen thread...
lesen hilft ja meist doch 😉
grüssinx
s.c.r.
Edit1: nochmal der direkte link dazu falls das 'gut' nicht richtig interpretiert wird 😉
Edit2: @TheDoctor wäre somit IMHO eher sinnvoll diesen thread dann zu 'schreibzuschützen' (close) mit dem finalen 'link' 😉
weil alles andere sollte IMHO 'dort' sein!
am 18.03.2016 20:25
am 18.03.2016 20:25
am 18.03.2016 21:11
