op 29.03.2015 15:38
op 29.03.2015 15:38
die Lautstärke meines Lifetab 10320 ist sehr schlecht. Selbst in vollster Lautstärke versteht man kaum einen Ton. Habe schon mit Boost Programmen versucht, das hat aber auch nichts genutzt. Was könnte ich sonst noch tun?
Danke
op 30.03.2015 09:21
op 30.03.2015 09:21
Lautsprecher oder Kopfhörer? Falls letzteres: Hast Du die Laustärke-Warnung in der Notifikationsleiste gesehen? Wir sind leider gesetzlich verpflichtet, diese einzublenden, bevor die Lautstärke über einen gewissen Pegel angehoben werden darf.
Der Doktor
op 30.03.2015 10:40
op 30.03.2015 10:40
Danke erst mal für die Antwort. Leider ist das nicht die Lösung...
Es ist sowohl als Lautsprecher, wie auch als Kopfhörer zu leise. Ich habe den Warnhinweis natürlich gesehen und auch danach weiter auf volle Lautstärke gedreht. Dennoch kommt nur ein leiseres "säuseln" aus dem Lautsprecher. Bei Nebengeräuschen im Raum hört man den Lautsprecher kaum noch.
op 27.07.2015 13:37
op 27.07.2015 13:37
Hallo, hast du eine Lösung für die mangelhafte Lautstärke gefunden? Lass doch mal hören, hab nämlich mit dem selben Tab genau das gleiche Problem....
op 28.07.2015 14:25
op 28.07.2015 14:25
ich habe mir die Lautstärke des E10320 Tablets eben persönlich angehört. Zum Test hatte ich einen Youtube Kinotrailer verwendet. Hier kann man definitiv nicht von einem leisen "Säuseln" reden. Auch über mehrere Tischreihen hinweg war der Ton über die eingebauten Lautsprecher noch hörbar und bei etwas leiserer Umgebung sogar verständlich.
Ich empfehle, zunächst den Werkszustand des Tablets herzustellen und anschließend die Lautstärke ohne die Installation von zusätzlichen Apps zu testen.
Sollte der Ton über die verbauten Lautsprecher dann trotz voller Lautstärke weiterhin kaum wahrnehmbar sein, wendet euch bitte einmal an den Support.
op 28.07.2015 14:56
op 28.07.2015 14:56
Nachdem ich alles ausprobiert hatte, war die letzte Lösung das Einsenden an den Support. Dieser hat das auch ohne Murren angenommen, jetzt warte ich auf den Austausch. Ist wohl tatsächlich ein technischer Fehler, der bei einigen Geräten auftritt. Nachdem auch noch die Batterie nach 1 Jahr komplett den Geist aufgab, gings eh nicht anders.
op 29.07.2015 08:28
op 29.07.2015 08:28
Hallo @markus1611.
Vielen Dank für die Info. Eventuell kannst du ja nach dem Austausch ein kurzes Feedback geben.
