LIFETAB X1030X Firmware V2.8
43 ANTWORTEN 43
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 44
37.437 Aufrufe
Nachricht 1 von 44
37.437 Aufrufe
(Update 20.03.2018: Update für alle freigeschaltet.)
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update auf die Firmware V2.8 für unser LIFETAB X1030X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten.
Das Update wird zunächst als Beta veröffentlicht. Wer testen möchte, sollte in den Einstellungen des Updaters das entsprechende Häkchen setzen. Wenn innerhalb einer Betaphase von 1-2 Wochen keine nennenswerten Probleme auftauchen, wird das Update für alle Nutzer freigeschaltet.
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback in diesem Thread hier.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr LIFETAB X1030X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Security Patch Level bis einschließlich Februar 2018.
This update for your LIFETAB X1030X contains the following improvements:
  • Security patches February 2018.
43 ANTWORTEN 43
BBaecker
Nachricht 31 von 44
9.365 Aufrufe
Nachricht 31 von 44
9.365 Aufrufe
Meine 3Tablets laufen jetzt auch mit der neuen Version
Horst_Koch
Nachricht 32 von 44
9.350 Aufrufe
Nachricht 32 von 44
9.350 Aufrufe
Mit dem neuen Updater hat es auch bei mir geklappt.
Danke
Horst
stswiss
Visitor
Nachricht 33 von 44
9.228 Aufrufe
Nachricht 33 von 44
9.228 Aufrufe
Zugegeben, da steht alles. Nur habe ich (und vielleicht ging es anderen auch so) den Post "Update-Probleme bei Android 6/7" nach der Überschrift nicht auf das Update von einer 7er Verssion auf eine andere bezogen sondern auf das Update von Android 6 auf 7, das ja nach früheren Beiträgen im Forum auch schon hakelig lief. Da fragt man sich schon, warum die der neuere Updater auf den mit 7.0 ausgelieferten Tablets nicht schon installiert war.
Ohne die Diskussion (und die mosernden Teilnehmer) hätte ich die richtige Antwort jedenfalls nicht gefunden.
Nun ja, nun läuft es.
Nachricht 34 von 44
9.217 Aufrufe
Nachricht 34 von 44
9.217 Aufrufe
Hallo @stswiss.
Um weitere Missverständnisse zu vermeiden habe ich die Überschrift in Update-Probleme bei Android 6 oder 7 und "intern" formatierter SD-Karte umbenannt. Smiley (zwinkernd)
Cale
Nachricht 35 von 44
9.153 Aufrufe
Nachricht 35 von 44
9.153 Aufrufe
Hallo Zusammen,
ich bin hier auf den Blog gestoßen da ich das selbe Problem habe mit dem Update.
Ich habe mir die Fehlermeldungen / Logs genauer angesehen. Im "/cache/recovery/last_log" könnt ihr folgendes lesen: "Unable to open '/cache/recovery/block.map' : No such file or directory
Ich habe die Bilder mal angehängt. Vielleicht kann einer damit mehr anfangen???
IMAG0859.jpgIMAG0860.jpglast_loglast_log
BBaecker
Nachricht 36 von 44
9.142 Aufrufe
Nachricht 36 von 44
9.142 Aufrufe
In dem Artikel wird eine neue MedionUpdater APK V1.5.1 erwähnt, die hier zu finden ist:
https://storage.googleapis.com/medion/service/MedionUpdater_1.5.1.apk
Ich habe die APK installiert und dann lief alles so wie es gehen soll!
Cale
Nachricht 37 von 44
9.118 Aufrufe
Nachricht 37 von 44
9.118 Aufrufe
Das mit der APK habe ich gelesen. Aber interessant wäre ja, warum das Update auf Fehler läuft und wie das behoben werden kann ohne eine APK zu installieren. Schließlich gibt es genug Anwender die keine Ahnung haben bzw nicht im Forum nach einer Lösung suchen.
Wäre schön wenn sich einer von Medion dazu äußern würde....
UweUwe
Nachricht 38 von 44
9.101 Aufrufe
Nachricht 38 von 44
9.101 Aufrufe
Hey @Cale,
Das ist relativ simpel zu erläutern. Wenn das Tablet ein Update einspielt, muss es in einen anderen Modus gehen. Wenn du nun eine intern formattierte SD-Karte, welche eine Verschlüsslung besitzt, in deinem Tablet hast und das Tablet dann in den "Update Modus" geht kann es von dort aus nicht mehr die Daten der SD-Karte auslesen, weil es keine Berechtigung dazu hat. Dementsprechend kann das Tablet nicht die Update Datei finden und bricht den Update Vorgang ab.
Leider ist das eben nicht anders zu beheben ausser durch eine APK oder ein Update. Das mit dem Update ist natürlich doof wenn man nicht weiß, dass die SD-Karte im Tablet der Wahl dieses dann blockiert. 😛
Aber zum Glück gibt es auch den Medion-Service. Also falls jemand Probleme hat, das Forum nicht findet oder nutzt wird der/diejenige auf jeden Fall Hilfe beim Service erhalten!
Ich hoffe das war genug Einblick. ^^;
MfG,
Uwe.
Cale
Nachricht 39 von 44
9.069 Aufrufe
Nachricht 39 von 44
9.069 Aufrufe
Hi Uwe,
Danke für die Erklärung. Aber dann müsste das Update ja sauber durchlaufen wenn ich die SD-Karte entferne oder?
Lg
UweUwe
Nachricht 40 von 44
9.012 Aufrufe
Nachricht 40 von 44
9.012 Aufrufe
Hey @Cale,
Wenn du die SD-Karte komplett aus deinem Tablet entfernst dann sollte es funktionieren.
Also nicht nur die SD-Karte entnehmen sondern auch in den Einstellungen aus dem Gerät entfernen.
Das würde aber dazu führen, dass du anschließend diese auch neu formatieren müsstest.
MfG,
Uwe.
43 ANTWORTEN 43
