LIFETAB S1034X Update #7
202 ANTWORTEN 202
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 203
163.293 Aufrufe
Nachricht 1 von 203
163.293 Aufrufe
das Update #7 für unser beliebtes LIFETAB S1034X ist draußen. Erstmal als Beta, wie immer (bei Bedarf Häkchen im Updater setzen), später dann für alle, sofern keine größeren Probleme auftreten. Wir freuen uns über Feedback in diesem Thread hier.
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Betriebsystem ist nun Android 5.1
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Operating system is now Android 5.1
202 ANTWORTEN 202
Nachricht 11 von 203
18.318 Aufrufe
18.318 Aufrufe
@TheDoctor Danke für die Erläuterungen und die Fehlerzitate aus Mike's Bildern.  Vielleicht haben die Fehlermeldungen in Android mittlerweile Windows-Niveau erreicht? Lachender Smiley
@mike64
Ich würde das Tab jetzt in den Droidboot-Modus starten, und von da in das normale Recovery rebooten.
Dann mach da ein "wipe cache partition". Kannst damit ja nichts verkehrt oder Falsches machen. Vielleicht bringt es ja das eine fehlende freie Byte.
Rebooten, und danach das Update nochmal versuchen; das hat bei etlichen anderen Intel-SoCs LL-Updates auch geholfen.
Nachricht 12 von 203
18.314 Aufrufe
18.314 Aufrufe
aryziomex schrieb:
Witam, dlaczego nie poszukać aktualizacji Updater numer 7?
Może mogę pobrać gdzieś?
Nawiasem mówiąc, po aktualizacji do Android 5.0.x czujnik światła nie działają eawen AnTuTu Benchmark powiedzieć zrobił Czujnik światła zainstalowane isnt.
Dzięki
@aryziomex
Could you be so nice and give us an english or german translation of your post? Thank you
aryziomex
Nachricht 13 von 203
18.303 Aufrufe
18.303 Aufrufe
Sorry for that something go wrong 🙂
My tablet pop up the messeg that i can ubgrade to version 7 but i dont have a time and i press cancel, when i come Home i press search actualization and then say that i dont have ubgrade for tablet.
Maybe i can download ubgrade #7 and install manual ?
Thanks.
aryziomex
Nachricht 14 von 203
18.300 Aufrufe
18.300 Aufrufe
One more thing, after ubgrade to Android 5.0.x dont work light sensor, eawen antutu benchmark show that the light sensor isnt installed.
On Android 4.x light sensor work fine.
Nachricht 15 von 203
18.237 Aufrufe
18.237 Aufrufe
@aryziomex
If your first download was successfull then you should go in Updater-App to
"Look for Updates located on this PC" -> in storage/emulated/0/Downloads (sdcard/Downloads) -> S1034X_OTA_7.zip
If not,  you have to download again; maybe it is in your country (which ?) not yet authorisized for all,  it will first be distributed in Germany, and you have to check the test or beta-button also.
There is no light sensor for automatic regulation of screen-.dimming, it never was.There is one of course for the camera.
aryziomex
Nachricht 16 von 203
18.223 Aufrufe
18.223 Aufrufe
Hmm strange i thought that in Android 4.x light sensor working maybe i wos wrong 🙂
I dont have install in the folder download 😞
mike64
Nachricht 17 von 203
17.882 Aufrufe
17.882 Aufrufe
Hi
@daddle @TheDoctor
Ich hatte damals die beta installiert und dazu alle anderen Updates, dann ein factory Reset gemacht und komplett neu installiert, seitdem läuft das Tab ohne root (halte ich nichts davon) , könnte ja sein, das du Problem beim Update auch bei mehr Leuten Auftritt.
Ich starte das Update, das Tab bootet neu, dann kann ich verschiedene Optionen auswählen, nehme ich reboot dann Starter das Tab neu mit dem Androidmännchen und der install Balken zeigt ca 50% an und dann kommt die Fehlermeldung.
Mfg Michael
Nachricht 18 von 203
17.794 Aufrufe
17.794 Aufrufe
@mike64 @TheDoctor
Das entbehrt ja jetzt nicht einer gewissen Komik!  Smiley (Zunge)
Bei einem gerootetem (dann entrootetem) Tab klappt das Update problemlos, bei einem vorgeblich nicht gerootetem Tab hängt sich das Update auf.
Und nach dem Updaten ist Rooten nach der bisherigen Methode geblockt und somit nicht mehr unter LL 5.1.1 möglich.
Im Droidboot steht:  Device State Locked.
@mike64
Hast du denn die wipe cache-partition gemacht ?
Dein Bild bestätigt ja, ist jetzt sichtbar, dass der cache voll  zu sein scheint, und einen Fehler cache/recovery/block map angibt.
mike64
Nachricht 19 von 203
17.783 Aufrufe
17.783 Aufrufe
Hallo
@daddle es ist aber so, das Tab wurde neu gekauft und noch nie gerootet, da ich keinen Sinn darin sehe, auch beim Handy brauche ich kein root.
Auch ist es mir egal, das nach dem Update kein root mehr geht, da man es auch nicht braucht.
Mfg Michael
Nachricht 20 von 203
17.720 Aufrufe
17.720 Aufrufe
@A L L  @TheDoctor
Es geht ja nicht  um mike 64, ob er Root mag oder er es braucht, es ist ein Hinweis für diejenigen die bisher gerootet hatten und das vielleicht auch wieder gerne hätten.
Und dass mit einem Update auf 5.1.1, ohne change-log ausser dem Schliessen weiterer Stagefright--Lücken und einem "gefühltem runderem Lauf", plötzlich diese gravierende Änderung -- device status: locked -- in ein Update 5.1.1 verpackt wird sieht mir schon etwas nach einem Danaergeschenk aus, oder dem trojanischem Pferd (aber nicht nach der Büchse der Pandora!). Lachender Smiley
202 ANTWORTEN 202
