27.11.2017 15:23 - edited 06.12.2017 13:11
wir stellen diese Woche mehrere OTA Updates für das LIFETAB P970X bereit -- zunächst als Beta, Ihr kennt das Spiel ja inzwischen (bei Interesse Häkchen im Updater setzen). Wenn es keine nennenswerten Probleme gibt, schalten wir die Updates nächste Woche für alle frei. Die Updates sind nun für alle Nutzer sichtbar. Danke für Euer Feedback!
Was genau bei den Updates passiert, hängt davon ab, von wann Euer Gerät stammt bzw. mit welcher Android-Version es ausgeliefert wurde:
1) Auslieferung mit Marshmallow (Verkauf Ende 2016, Anfang 2017)
- Update #4 bereitet das Geräte auf Android 7.1 (Nougat) vor.
- Update #5 führt das eigentliche Update des Betriebssystems durch.
2) Auslieferung mit Nougat (Verkauf Ende 2017, also nächste Woche)
- Update #5 bringt Euch einige kleinere Bugfixes.
Am Ende sind beide Gruppen von Geräten auf dem gleichen Stand, nämlich auf dem von Update #5. Die exakten Release Notes für alle Varianten findet Ihr weiter unten.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P970X Update #4
Dieses Zwischen-Update bereitet Ihr Tablet für Android 7.1 (Nougat) vor. Nach dem erfolgreichen Einspielen des Updates wird Ihnen das eigentliche "große" Betriebssystem-Update angeboten.
This intermediate update prepares your tablet for Android 7.1 (Nougat). After a successful installation of the update you will be offered the actual "large" operating system update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 6.0]
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.1 (Nougat). Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.1 (Nougat). Your data is retained. We neverthess do recommend backing up your data before applying the update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 7.1]
Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:
This update contains the following improvements:
30.04.2018 10:28
30.04.2018 10:28
Guten Morgen @KandM,
Ein anderer Nutzer hier hatte sich schon mit Netflix in Kontakt gesetzt auf Grund seiner Probleme seit dem Update und eben die Antwort bekommen, dass es ein Problem auf der Seite von Netflix ist und sie bereits daran arbeiten es zu beheben. Den Post findest du hier.
Leider bleibt dir daher nichts anderes übrig als ein "Rollback" zu machen wenn du unbedingt Netflix benutzen willst. Das ist auch eigentlich gar nicht so aufwendig wie du vielleicht vermutest. Ob das denn wirklich funktioniert weiß ich leider auch nicht.
Suchst mit der MSN deines Geräts das entsprechende Flashpaket hier und führst das durch. Dort gibt es sogar das Android 7 Image auf dem Netflix noch funktioniert hatte also musst du nicht ewig lange Update Ketten durchlaufen.
Im übrigen weiß ich nicht wer dir empfohlen hat einen Werksreset zu machen. Ich hab zumindest kein offizielles Statement von Medion zu diesem Problem gelesen.
Die App-Abstürze nach einem Werksreset sind anfangs völlig normal, da das Tablet sehr viel arbeitet, Apps updated und im Hintergrund ackert. Da kann es eben mal passieren, dass es meckert und nicht mehr mit macht. Nach einem Werksrest muss man dem Tablet eben ein wenig Zeit geben.
Bezüglich dem "Never Change A Running System" würde ich nur auf Sicherheitspatches vermerken. ^^;
Ich hoffe ich konnte deinen Zorn auf Medion ein wenig besänftigen. 😛
MfG,
Uwe.
30.04.2018 20:09 - edited 30.04.2018 20:12
03.05.2018 08:36 - edited 03.05.2018 09:49
@KandMschrieb:
Das mit dem Werksreset habe ich aus dem "Netflix-Komatibilitäts"-Thread da hat The Doctor das als letzte Lösung beschrieben.
Da biste leider in ne Falle getappt! Dies war tatsächlich ein Netflix-Problem was von Seiten Medions behoben werden konnte aber auf Grund der OTA-Ketten von älteren Android-Versionen aufwärts hatten sich da wohl Fehler im System eingeschlichen was dazu führte, dass teils ein Werksreset nötig war um Netflix wieder richtig nutzen zu können.
Jedoch bezieht sich der Thread auf die Modelle der Serien P1050X,P1040X,P850X und P851X.
@KandMschrieb:
Generell noch zum Update: Habe einen Fehler gefunden, den man vielleicht nochmal patchen könnte. Wenn man das Hintergrundbild ändern möchte, dann auf die Medion Hintergründe switcht und dann oben rechts das Pluszeichen drückt, stürzt das Fenster ab.
Das guck ich mir doch gleich direkt mal an und schau ob ich das reproduzieren kann! Hört sich aber für mich nach etwas was man mal so nebenbei, wenn man sowieso ein Security Patch einspielen will, beheben kann.
EDIT: Hab's mir angeschaut. Tatsächlich schmiert die App ab wenn man versucht einen "Externen Hintergrund" hinzuzufügen. Ich muss aber dazu sagen, dass das nur passiert wenn man eine intern formatierte SD Karte nutzt. Ohne SD Karte ist diese Funktion auch einwandfrei zu nutzen.
@KandMschrieb:
Ansonsten nochmal vielen Dank
Nichts zu danken. Dafür ist die Communiy schließlich da!
Ich wünsch dir auf jeden Fall einen schönen sonnigen Donnerstag.
EditEdit: Ich hab grad gesehen, dass du Probleme mit "Knistern der Lautsprecher" hast. Das passiert im Standby und nur im Standby, ist das richtig? Könntest du mir eventuell die Umstände genauer schildern wie du die Musik abspielst: Streaming App, lokal gespeicherte Musik etc. ? Die Thematik kam hier jetzt schon mal auf und ich konnte es zwar nachstellen aber hätte auch gerne nochmal Feedback von dir! 🙂
MfG,
Uwe.
19.05.2018 13:31
19.05.2018 13:31
28.05.2018 13:46
28.05.2018 13:46
Hey @KandM,
Ich nochmal! 😛
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es eventuell doch nicht unbedingt ein Netflix-internes Problem ist.
Ich hab dann nochmal die üblichen Lösungsansätze durchprobiert konnte aber auch dadurch keine Besserung erzielen.
Also ist das Problem ein anderes als bisher bekannt war.
Es wird sich bemüht das so schnell wie möglich zu beheben aber mach dir bitte keine großen Mühen es selber wieder grade zu biegen!
MfG,
Uwe.
30.05.2018 08:03
30.05.2018 08:03
Hi!
Der Grund, warum Netflix nicht funktioniert, ist das Widevine DRM protection level. Netflix lässt nur L1 Geräte zu. Welchen Level ein Gerät hat, kamm man hiermit auslesen: https://goo.gl/RKajfv. Bei mir hatte das P9702 mit dem letzten Android ein L3 level. Siehe:
https://goo.gl/4AJFgp
Ich will jetzt nicht pentrant wirken, aber da ich das Tablet eigentlich nur zum Netflix gucken genutzt habe:
1. Haben die älteren Android Versionen (also das 1. 7er oder die letzte 6er) ein anderes Widevine DRM protection level, nämlich L1? Weiss das jemand?
2. Wird es von der aktuellen 7er noch ein weiteres Update geben? Wenn ja, wann zirka?
3. Angenommen Netflix läuft mit einer älteren Version: Ich habe einen Mac (Ja, sorry) ... Gibt es irgendeinen Weg das Image direkt von einer mircoSD zu flashen - ohne die Windows SW und ohne USB-Kabel?
MfG
04.06.2018 09:33
04.06.2018 09:33
Guten Morgen @Manga,
Ich glaube der Doc hatte dir zwar schon erklärt warum es nicht am Widevine liegt aber ich bin nochmal so lieb.
Also selbst wenn "nur" L3 Certification beim Tablet vorliegen sollte, müsste Netflix trotzdem mit schlechterer Streaming-Qualität nutzbar sein.
Wie es mit den Zertifikationen der älteren Versionen aussieht weiß ich leider auch nicht und es wird wahrscheinlich niemand wissen, da nie von Relevanz war.
Es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein P970X Update geben. Dort wird auch dieses Problem behoben.
Aber lieber etwas mehr Geduld für ein gutes Update an den Tag legen als jetzt schnell mal eben was hinzaubern. Zumindest ist das meine Meinung. 🙂
Netflix läuft auf allen vorherigen Versionen des P970X.
Ein Flash lässt sich aber leider nicht von einer microSD aufspielen und benötigt einen PC. Eventuell kannst du dein Tablet bei einem Bekannten flashen?
Das Flashpaket findest du hier indem du in der Suchleiste die MSN deines Tablets eingibst. Dort erscheint ein Unterpunkt "Software" mit dem jeweiligen Flashpaket + Anleitung.
Falls du weitere Fragen hast, kannst du dich hier melden! Ansonsten noch einen schönen Montag.
MfG,
Uwe.
27.06.2018 09:08
27.06.2018 09:08
Das Problem habe ich auch oft. Dazu kann ich das Tablet nicht beim Aufladen benutzen (schaltet sich selber immer aus). Das Akku geht unglaublich schnell runter und es shaltet sich auch immer öfters einfach aus. Internet wird während des benutzen auch öfters ausgeschalten. Dies ist nicht der Fall für anderen Geräten, hat also nur mit dem Tablet zu tun.
Ich habe das Tablet schon 3 Mal hingeschickt und alle 3 Male ist es zurückgekommen, ohne das alle Probleme behoben worden waren.
Factory Reset habe ich auch so oft gemacht, dass ich das Tablet kaum benutzte, weil ich nicht alles immer wieder aufladen möchte.
Kann es sein, dass ich einfach alle Probleme sammele, die es für dieses Tablet gibt?
Außer ein Factory Reset gibt es irgendwas, was man machen kann?
18.01.2019 19:36
18.01.2019 19:36
Ich habe das Lifetab p9701 auf Werkseinstellung zurückgesetzt und beim Wiedereinrichten wurden mir die beiden Updates #4 und #5 nicht installiert bzw. angeboten.
Wie kann Ich die Updates bekommen?
gruß
Patton
18.01.2019 20:06
18.01.2019 20:06
Ich möchte dazu noch sagen, dass Ich das Tablet zum zweiten mal zurückgesetzt habe und beide male keine sicherheitsupdates oder die bereits erwähnten updates bekommen habe. Es wurden auch keine Apps instaliert. Das alles passierte aber bei der ersten Inbetriebnahme. Nun habe Ich oft Fehlstarts bei den Apps und die Lautstärke macht sich stellt sich von alleine um.
Wo bekomme Ich nun ALLE Updates her?
