LIFETAB P970X Updates #4 und #5
72 RÉPONSES 72
TheDoctor
Specialist
Message 1 sur 73
63 522 Visites
Message 1 sur 73
63 522 Visites
wir stellen diese Woche mehrere OTA Updates für das LIFETAB P970X bereit -- zunächst als Beta, Ihr kennt das Spiel ja inzwischen (bei Interesse Häkchen im Updater setzen). Wenn es keine nennenswerten Probleme gibt, schalten wir die Updates nächste Woche für alle frei. Die Updates sind nun für alle Nutzer sichtbar. Danke für Euer Feedback!
Was genau bei den Updates passiert, hängt davon ab, von wann Euer Gerät stammt bzw. mit welcher Android-Version es ausgeliefert wurde:
1) Auslieferung mit Marshmallow (Verkauf Ende 2016, Anfang 2017)
    - Update #4 bereitet das Geräte auf Android 7.1 (Nougat) vor.
    - Update #5 führt das eigentliche Update des Betriebssystems durch.
2) Auslieferung mit Nougat (Verkauf Ende 2017, also nächste Woche)
    - Update #5 bringt Euch einige kleinere Bugfixes.
Am Ende sind beide Gruppen von Geräten auf dem gleichen Stand, nämlich auf dem von Update #5. Die exakten Release Notes für alle Varianten findet Ihr weiter unten.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P970X Update #4
Dieses Zwischen-Update bereitet Ihr Tablet für Android 7.1 (Nougat) vor. Nach dem erfolgreichen Einspielen des Updates wird Ihnen das eigentliche "große" Betriebssystem-Update angeboten.
This intermediate update prepares your tablet for Android 7.1 (Nougat). After a successful installation of the update you will be offered the actual "large" operating system update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 6.0]
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.1 (Nougat). Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.1 (Nougat). Your data is retained. We neverthess do recommend backing up your data before applying the update.
MEDION LIFETAB P970X Update #5 [von 7.1]
Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verbesserte GPS-Performance
  • Verbesserte HDMI-Performance
  • Security Patches bis November 2017
This update contains the following improvements:
  • Improved GPS performance
  • Improved HDMI performance
  • Security patches up to November 2017
Balises (4)
72 RÉPONSES 72
androiduser
Message 2 sur 73
15 333 Visites
Message 2 sur 73
15 333 Visites
Medion lifetab 9702:
Zuerst kam Update #4. Nach Neustart wurde Update #5 angeboten und installiert.
Fehler: Im Potraitmodus werden zwei kleine Bildschirme nebeneinander angezeigt. Diese zwei Bildschirme sind im Landscapemodus übereinander.
Der Bildschirminhanlt überlagert sich. Keine Eingabe mehr möglich, Toughscreen reagiert auf Berührung, aber keine gezielte Eingabe möglich.
Gibt es die Möglichkeit zu Flashen oder Fall für den Service?
Message 3 sur 73
15 325 Visites
Message 3 sur 73
15 325 Visites
@androiduser
Mache mal einen Factory Reset im Recovery
-> SD-Karte raus USB-Kabel ab, Tablet gegebenenfalls durch 10 Sekunden Powertaste ausschalten
-> Tablet starten mit der gehaltenen Vol.+ Taste und dazu für ca. 10 Sekunde die Einschalttaste drücken,
-> dann startet das Tab ins Recovery,
-> im Menü  "wipe data /factory reset" mit einer Lautstärke Taste markieren
-> mit der Einschalttaste bestätigen
Dabei bleiben die Updates integriert, aber deine bisherigen Daten sind weg.
Nach etlichen Minuten sollte dann das Tab in die Einrichtungsmaske starten.
Und hier -> https://www.medion.com/de/service/start/_product.php?msn=30021272&gid=00 unter
-> Software gibt es die Android 6 Firmware zum kompletten Neuflashen.
Gruss - daddle
TheDoctor
Specialist
Message 4 sur 73
15 303 Visites
Message 4 sur 73
15 303 Visites
daddle schrieb:
@androiduser
Gruss - daddle
Falls Flashen nicht hilft (oder auch so): Könnten wir Fotos vom Portrait und Landscape bekommen?
Danke!
Der Doktor
androiduser
Message 5 sur 73
15 264 Visites
Message 5 sur 73
15 264 Visites
Tablet läuft wieder.
Flashen war nicht notwendig.
Nach Reset, 1.Schritt der Anleitung, war wieder alles in Ordnung.
Bild liegt vor, Handhabe des Versenden in diesem Forum ist nicht vertraut.
Neonfisch
Message 6 sur 73
15 190 Visites
Message 6 sur 73
15 190 Visites
Moin, da das Update auf Android 7 noch relativ Buggy ist wollte ich zurück auf Android 6. Aber beim reboot bootloader hängt sich das Tablet auf. Was kann ich tun?
MfG Neonfisch
Message 7 sur 73
15 173 Visites
Message 7 sur 73
15 173 Visites
 @Neonfisch
Wie wolltest Du denn in den Bootloader gehen? Über adb und eine cmd-Eingabeaufforderung mit Befehl "adb reboot-bootloader" oder übers Recovery? Hattest Du eine Sdcard rausgenommen und das USB-Kabel abgezogen?
Entscheidend ist dass Du die Treiber richtig installiert hattest. Unter Win 10  -> da muss der PC/Laptop mit deaktivierter Treiber-Signaturprüfung gebootet sein, um die Treiber wirksam zu installieren. Das geht so:
  1. Windows-Taste + x gleichzeitig drücken
  2. Herunter Fahren oder Abmelden
  3. Shift-Taste gedrückt halten und 'Neu starten' anklicken
  4. Problembehandlung auswählen
  5. Erweiterte Optionen auswählen
  6. Starteinstellungen auswählen
  7. Neu starten auswählen
  8. Einen Moment Geduld, dann F7 oder 7 drücken
  9. Tab rebootet, jetzt die Treiberinstallation vornehmen, diese werden beim Anschliessen des Tabs zugeordnet
  10. Hast du das Tab in den Bootloader geschickt, muss im Geräte-Manager eine Kategorie 'Class for rockusb devices -> Untergruppe Rockusb Device' eingetragen sein.
  11. Startet AndroidTool V.2.33, und steht"Found one Loader Device" sagt das auch das Tab ist korrekt im Bootloader-Modus
Erstmal durch ca.12 Sek. Power-Taste das Gerät komplett ausschalten, der Rest wie du übers Recovery in den Bootloader-Modus kommst steht in der Flashanleitung. Kapitel 3
Neonfisch
Message 8 sur 73
15 166 Visites
Message 8 sur 73
15 166 Visites
Hey, Danke für die Antwort. Eigentlich habe ich über das Recovery Menü den Punkt Reboot to Bootloader ausgewählt.
Treiber hab ich auch installiert. Unter Win7 wird das Tablet auch erkannt. ADB erkennt das Tablet gar nicht.
MfG Neonfisch
Message 9 sur 73
15 163 Visites
Message 9 sur 73
15 163 Visites
@Neonfisch
Dann würde ich im Recovery nochmal den ersten Vorgang reboot to bootloader wiederholen, da kommst Du nach dem Ausschalten wieder rein? Wenn es wieder hängen bleibt einen wipe data / factory reset machen, danach erneut versuchen in den Bootloader zu kommen, und dann das Flashen starten.
Neonfisch
Message 10 sur 73
15 157 Visites
Message 10 sur 73
15 157 Visites
Hey, Danke für die Antwort. Hab ich alles schon gemacht. Kommt immer nur folgendes Bild Medion powered by Android. Laut Anweisung müßte aber ein schwarzer Bildschirm sein.
MfG Neonfisch
72 RÉPONSES 72
