LIFETAB P970X Firmware V2.1
14 RÉPONSES 14
TheDoctor
Specialist
Message 1 sur 15
15 939 Visites
Message 1 sur 15
15 939 Visites
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update auf die Firmware V2.1 für unser LIFETAB P970X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten.
Lasst Euch von dem Versionssprung nicht irritieren. Es ist eigentlich ein kleines Update. Die Android-Version ist immer noch Nougat, aber eigentlich hätte bereits das letzte Update V2.X heißen sollen. Das gleichen wir jetzt an.
Das Update wird zunächst als Beta veröffentlicht. Wer testen möchte, sollte in den Einstellungen des Updaters das entsprechende Häkchen setzen. Wenn innerhalb einer Betaphase von 1-2 Wochen keine nennenswerten Probleme auftauchen, wird das Update für alle Nutzer freigeschaltet. Das Update ist jetzt für alle freigeschaltet.
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback in diesem Thread hier.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr LIFETAB P970X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Security Patch Level bis einschließlich Februar 2018.
  • Zusätzliche Patches für Sicherheitslücke "Spectre".
  • Absturz in Display-Einstellungen behoben.
This update for your LIFETAB P970X contains the following improvements:
  • Security patches up to and including February 2018.
  • Additional patches for security leak "Spectre".
  • Solved crash in display settings.
14 RÉPONSES 14
AndiH
Message 2 sur 15
11 346 Visites
Message 2 sur 15
11 346 Visites
Leider scheint mit der neuen Firmware das GPS-Problem nicht behoben zu sein:
Sobald das Display im standbye ist wird dummerweise auch der GPS-Empfänger abgeschaltet was dann dazu führt, dass im hintergrund laufende Navigationsprogramme keine Daten mehr bekommen. Damit wird das Tablet für Navigationsaufgaben unbrauchbar. Bei mir z.B. läuft das Programm VFRNav und wenn ich dem Programm erlaube das Display aus Stromspargründen abzustellen funktioniert es nicht mehr. Unter Android 6 ist das kein Problem gewesen.
Die Entkoppelung von GPS und Display sollte ganz oben auf der Agenta stehen
Sushiman
Message 3 sur 15
11 338 Visites
Message 3 sur 15
11 338 Visites
Gernau nach Installation dieses Updates geht Netflix nicht mehr.
Bitte checkts das, ich kriegs nicht mehr hin 😞
IcKsReLoADs
Message 4 sur 15
11 298 Visites
Message 4 sur 15
11 298 Visites
Hallo @Sushiman,
in diesem Post gibt es dazu genauere Informationen. Wenn du nicht warten kannst würde ich zurück Flashen.
MfG IcKs
Erik12
Message 5 sur 15
11 248 Visites
Message 5 sur 15
11 248 Visites
Bei mir ist der update-Balken bis ca 30% gekommen, danach ist das Gerät neu gestartet und in dem modus (Siehe Foto unten) hängen geblieben.
Dieser Fehler tritt bei beiden Tablets auf. Eines habe ich dann zurückgesetzt, das hat leider auch nicht geholfen.
Bitte um Hilfe.
UweUwe
Message 6 sur 15
11 237 Visites
Message 6 sur 15
11 237 Visites
Hey @Erik12,
Ich glaub irgendwas ist bei dem Upload von deinem Bild falsch gelaufen.
Schmeiß am besten mal die Update-Datei aus dem Download Ordner deines Tablets raus und lad das Update nochmal neu.
Du solltest beim Download der Update-Datei die Tablets permanent anlassen und den Bildschirm nicht sperren. Eventuell kommt es dadurch zu probieren mit der Internetverbindung und dementsprechend könnte es sein ,dass die Datei nicht vollständig ist.
Falls du eine intern formatierte SD-Karte nutzt kann es auch möglich sein, dass diese dir Probleme bereitet.
Gegebenenfalls mal probieren das Update ohne SD-Karte herunterzuladen und zu installieren.
Ansonsten poste nochmal das Bild mit dem Fehler der bei dir auftritt. Dann ist's bestimmt einfacher dir zu helfen. ^^;
MfG,
Uwe.
Erik12
Message 7 sur 15
11 235 Visites
Message 7 sur 15
11 235 Visites
Hallo Uwe,
Danke für deine Antwort!
Wie gesagt, der Fehler tritt bei beiden Medion Tablets auf.
Ich habe die update-datei mehrmals heruntergeladen und immer den selben Fehler.
wenn ich die .zip Datei am PC aufmache wird sie entpackt und scheint vollständig und nicht defekt zu sein.
-Speicherkarte habe ich vor dem herunterladen auch entfernt.
Ich habe ein Foto vom Screen gemacht, der nur ins Recovery bootet
Viele grüße Erich
UweUwe
Message 8 sur 15
11 219 Visites
Message 8 sur 15
11 219 Visites
Hey @Erik12,
Also dein erstes Bild ist jetzt zu sehen aber die 2 neuen Bilder die du hochladen wolltest sind für mich nicht sichtbar. ^^;
Könntest du für mich in die Einstellungen gehen, zu dem Punkt "Über das Tablet" dort einen Screenshot machen und dann in diesem Punkt auf "Status" drücken und da auch einmal n Screenshot machen. Anschließend hier hochladen bitte! 🙂
Du hast aber nicht an deinem Tablet rumgewerkelt oder?
Um das mal in Kontext zu setzen: Die Fehlermeldung besagt, dass das Update nicht auf dein Tablet passt. Daher meine Frage.
MfG,
Uwe.
Erik12
Message 9 sur 15
11 213 Visites
Message 9 sur 15
11 213 Visites
Hallo Uwe,
Nein, beide gleiche Tablets sind bei mir in der Familie in Verwendung, eines nutzt meine Mutter, das andere meine Freundin. Ich mache nur die regelmässigen System- und App-updates. Es ist alles orginal!
Anbei der Screenshot   "Tablet - Status"
Komisch, das update wird mir aber OTA angeboten.
viele Grüße
Erich
____
UweUwe
Message 10 sur 15
11 172 Visites
Message 10 sur 15
11 172 Visites
Hey @Erik12,
Ich nochmal. Guck doch mal bitte in deine privaten Nachrichten! 🙂
MfG,
Uwe.
14 RÉPONSES 14
