LIFETAB P891X Update #4
134 ANTWORTEN 134
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 135
213.805 Aufrufe
Nachricht 1 von 135
213.805 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute unser Update #4 für das P891X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten. Da es verschiedene Ausgangsversionen gibt (Kitkat 4.4.4 und Lollipop 5.0) sehen die Release Notes nicht bei allen gleich aus (der variable Teil ist kursiv gesetzt, d.h. davon sieht jeder jeweils nur einen Teil). Der Softwarestand nach dem Update ist aber für alle der gleiche: Android 5.0.2.
Wir werden das Update für etwa eine Woche als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr müsst das entsprechende Häkchen in der Update App setzen, um es angeboten zu bekommen. Wenn innerhalb dieser Testphase keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es für alle frei.
[Update 06.11.2015: Das Update ist jetzt für alle Nutzer sichtbar, auch ohne Beta-Häkchen.]
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback hier im Forum.
Der Doktor
PS: Unsere anderen Intel-Geräte werden in Kürze ebenfalls 5.0.2 bekommen.
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 aktualisiert (Lollipop).
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (Stagefright, Certifigate).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Das Zusammenspiel der Kamera mit speziellen Apps wurde verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, automatisches Herunterfahren, Übersetzungen)
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken ("Press any key"), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Various security issues have been closed (Stagefright, Certifigate).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • The behavior of the camera in certain apps has been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, auto-shutdown, translations).
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
134 ANTWORTEN 134
TheDoctor
Specialist
Nachricht 71 von 135
120.684 Aufrufe
120.684 Aufrufe
hilti schrieb:
Jetzt klappt es!!
Das habe ich gemacht:
- Erneuter Factory Reset
- Beim ersten Setup KEIN Google-Konto angegeben, KEINE WiFi-Verbindung eingerichtet
- SD-Karte mit .ZIP-File rein und als Updatequelle angegeben
--> Update funktioniert
gr.
hilti
Das wäre ja wild. Würde bedeuten, dass z.B. an Deinem Google-Konto irgendwelche Einstellungen von einem ganz anderen Gerät hängen, die auf unserem Gerät das Update verhindern. Wir spielen das auch mal durch. Ich hoffe, dass Du jetzt nicht bei jedem Update das Google-Konto löschen musst.
Update: Wir haben es mit einem sehr umfangreichen (=viele Apps zurückgespielt) Google-Konto probiert. Kein Problem. Es muss irgendeine Spezilität Deines Kontos sein. Melde Dich, wenn es beim nächsten OTA wieder auftritt. Dann überlegen wir uns eine Lösung (z.B. Flash-Paket, das wir ja sowieso zur Verfügung stellen wollen).
Der Doktor
Ratcreamsoup
Nachricht 72 von 135
120.602 Aufrufe
120.602 Aufrufe
Ich habe ebenfalls ein neues P8912, bei mir klappt aber nicht einmal der Download.
Beim Tap auf "Manuelles Suchen " in der Updates-App werden mir zunächst die Release-Notes angezeigt, ich tappe auf "Fortfahren", dann kommt der Dialog mit der Download-Info ("Sie können Ihr Gerät weiterbenutzen, während der Download läuft"); in der Download-App wird der Download auch angezeigt, geht allerdings schon noch ein paar Sekunden in den Status "In der Warteschlange", dabei sind keine weiteren Downloads aktiv.
In der Update-App bekomme ich nach einigen Minuten einen neuen Dialog, in welchem steht: "Die Update Datei ist momentan" und darunter ein OK-Button, sonst nichts. Ist eine nachgerade existentialistische Fehlermeldung. Mal sollte allerdings ergänzen: "nicht angekommen" oder was auch immer, in der Downloads-App wird der Eintrag unter "Herunterladen des Software Update" dann als "nicht erfolgreich" gelistet.
Ich habe schon Daten+Cache der Update-App und der Config-Update-App gelöscht, der Download-Ordner ist leer. Das Tabelt ist nicht gerootet, ich habe allerdings den Google Launcher installiert. Avira ist ebenfalls installiert, deaktivieren des Scanners hat allerdings nichts gebracht.
  Markus
Tokamps3
Nachricht 73 von 135
120.597 Aufrufe
120.597 Aufrufe
Ich habe den Cache geleert und vorsichtshalber die SD-Karte entfernt. Jetzt hat das Update geklappt.
Danke an alle für die Hilfe.
Tokamps3
Nachricht 74 von 135
120.562 Aufrufe
120.562 Aufrufe
  Markus
Versuche mal den Cache in der Recovery zu löschen und Avira zu deinstallieren.
Ratcreamsoup
Nachricht 75 von 135
120.554 Aufrufe
120.554 Aufrufe
Ich habe momentan erstmal unser Office-WLAN im Verdacht, ich versuche das daheim nochmal. Da gibt es keine paranoide Firewall mit Deep Packet Inspection, aber danke für den Hinweis 🙂
 Markus
Ratcreamsoup
Nachricht 76 von 135
120.304 Aufrufe
120.304 Aufrufe
Der Verdacht hat sich bestätigt, daheim waren Download und abschließendes Update absolut problemlos, keinerlei auch noch so kleiner Schluckauf. Danke!
McB
Nachricht 77 von 135
120.107 Aufrufe
120.107 Aufrufe
moin Ratcreamsoup
danke für das feedback!
normal ist ja leider 'nur' zu meckern... weil was nicht funzt!
grüssinx
TheDoctor
Specialist
Nachricht 78 von 135
119.327 Aufrufe
119.327 Aufrufe
Puuuuuh! 🙂
Danke für das positive Feedback, auch an @hilti und @Tokamps3. Ich bin froh, dass es jetzt bei Euch allen funktioniert. Bin schon etwas nervös geworden gestern.
Viele Grüße & ein schönes Wochenende
Der Doktor
Simser1
Nachricht 79 von 135
118.591 Aufrufe
118.591 Aufrufe
Hallo.
Ich habe das P8912 genau vor einer Woche bei AN mit Android 5.00 gekauft.
Das Software Abdate auf 5.02 hat problemlos geklappt, wenn da nicht dieses Problem mit dem Akku wäre.
Schon beim ersten und zweiten Ladevorgang wunderte ich mich das der Akku nach zwei Stunden schon voll war, war er mit Sicherheit auch nicht. Denn nach zwei Stunden mit kurzen Unterbrechungen waren noch 60% drauf.
Am kommenden Morgen (6 Stunden später) war es kompl. aus. Keine APP im Hintergrund Stromsparmodus usw .
Alo es gleicht sich wie schon weiter vorn im Trade beschriebenen.
Mittlerweile nach einer Woche und 5.02 und endlosem probieren ,weiß ich nicht mehr weiter. Wie ein Paar Beiträge weiter vorn beschrieben 4-5age Akku Laufzeit ist bei mir bei weiten nicht drin.
Was mich stutzig nach, das die Akku Temperatur im standby stetig ansteigt. Ich habe auch noch keine APP gefunden die das verursacht.
Was meint ihr ?
Werksreset ?
Oder vielleicht auch eins von vielen Montagsgeräten .
VG Simser1
McB
Nachricht 80 von 135
118.465 Aufrufe
118.465 Aufrufe
moin Simser1
mach mal einen werksreset ohne dich danach mit deinem g**gle_account anzumelden! (kannst du später immernoch)
in deinem wlan kannst du dich ja trotzdem anmelden und teste dann mit den standard_apps weiter ohne weitere apps zu installieren (geht ohne den account ja auch schlecht) 😉
teste dann weiter - sollte das prob dann weiter bestehen wirds wohlmöglich doch ein montagsgerät sein - woran ich derzeit noch nicht glauben mag.
grüssinx
134 ANTWORTEN 134
