23.01.2018 11:14 - modifié 12.02.2018 11:54
(Aktualisierung 12.02.2018: Für alle Nutzer freigegeben.)
Hallo allerseits,
wir haben heute ein Upgrade auf Android 7.1 für unser LIFETAB P1050X (Intel Cherry Trail, Mitte 2016) als Beta freigeschaltet. Ds Update entspricht inhaltlich dem für P851X. Bei Interesse - wie immer - Häkchen im Updater setzen. Wir würden uns über Feedback in diesem Thread hier freuen. Wenn alles gut geht, werden wir das Upgrade in naher Zukunft für alle Nutzer freigeben. Release Notes folgen, obwohl das Wesentliche ja schon gesagt ist.
Achtung: Wer unter Android 6 eine als interner Speicher formatierte SD-Karte verwendet, hat eventuell Probleme, das Update einzuspielen. Bitte folgt in diesem Fall den Anweisungen in dem entsprechenden Thema.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P1050X Update V3.1
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.1 (Nougat). Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.1 (Nougat). Your data is retained. We neverthess do recommend backing up your data before applying the update.
le 21.02.2018 08:29
le 21.02.2018 09:51
le 21.02.2018 09:51
Diese wiilkürlichen WLAN-Abbrüche habe ich auch. - Das Tablet liegt einige Zeit; ich möchte damit arbeiten und stelle fest, dass keine WLAN-Verbiundung mehr besteht. - Auch erscheint mir das komplette Tablet langsamer geworden zu sein. Träge Ausführung von Eingaben.
21.02.2018 11:46 - modifié 21.02.2018 11:51
habe es mal ausprobiert. Stürzt bei mir auch ab. Wenn du es zum laufen bringen möchtest, kannst du auf 5.1 zurück flashen. Die Datei und Anleitung findest du hier. (Denk an ein Daten Backup)
Dann auf Version 2.irwas Updaten und die Finger von 3.X lassen, bis es eine Löung gibt.
MfG IcKs
edit: Überprüfe den Link nochmal. Gib einfach deine MSN nummer in die Suche ein.
le 21.02.2018 20:21
le 21.02.2018 20:21
@IcKsReLoADs vielen Dank für deine Hilfe und Antwort.
Ich bin nach der Anleitung medion vorgegangen, jedoch findet das Flash-Tool nach mehrfachen Versuchen nicht mein Tablet, obwohl ich im Bootloader-Modus bin. Hast du vielleicht eine Idee?
Folgende Meldung erscheint nur im Flash-Tool:
02/21/18 19:57:21.256 INFO : Intel(R) Platform Flash Tool Lite V 5.8.4.0 x86 (build on Tuesday May 02nd 2017, 07:51:31 UTC)
02/21/18 19:57:21.256 INFO : Using xFSTK Downloader version: 1.8.1
02/21/18 19:57:21.289 INFO : Using DFU Downloader version: 0.8.4-msvc
02/21/18 19:57:21.289 INFO : Using DnX Firmware Downloader version: 1.0.0.0 (API: 3.0.20.1171(DBG))
02/21/18 19:57:21.645 INFO : Using Intel Command Line FlashTool v.2.64 (Download Library v.5.31,0.0 )
02/21/18 19:57:21.669 INFO : Using Android Debug Bridge version 1.0.39
Revision 3db08f2c6889-android
Installed as C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Flash Tool Lite\adb.exe
02/21/18 19:57:21.669 INFO : No external tool registered
02/21/18 19:57:21.670 INFO : OS version detected: Windows 7 (x64)
02/21/18 19:57:21.671 INFO : SSL supported: No
Vielen Dank schon einmal.
22.02.2018 08:46 - modifié 22.02.2018 09:22
Hast du die Treiber des tools installiert? Meistens liegt es daran das die nicht oder nicht richtig installiert sind. Sonst versuch mal alle usb ports und nimm andere usb geräte ab.
MfG IcKs
edit: Du scheinst im Falschen Modus zu sein. Du musst bei Punkt 2 im Script alle 3 (power, +, -) Tasten gleichzeitig drücken. Du musst in den Fastboot mode kommen. Wenn es klappt kommt der medion Screen und oben steht dnx Fastboot
le 22.02.2018 20:20
le 22.02.2018 20:20
Perfekt, hat geklappt. Lag wirklich an dem falschen Boot.
Demnach ist die Beschreibung von Medion nicht korrekt. Man muss Power und Laut-Leise-Kombi gedrückt halten.
1000-Dank, bin überglücklich, echt super so schnell und fachmännig hier Hilfe bekommen zu haben.
le 25.02.2018 12:08
le 25.02.2018 12:08
Hi community,
wird es die Android 7.1 Firmware noch irgendwann im Download Bereich zum herunterladen geben?
Mein P10506 findet leider kein Update...
Würde mich echt darüber freuen, wenn ich das Nougat Update auch genießen könnte 🙂
le 26.02.2018 08:28
le 26.02.2018 08:33
le 26.02.2018 08:33
le 26.02.2018 09:48
le 26.02.2018 09:48
Hey nochmal @GAMEBOY,
Ich hab 2 Lösungsansätze:
Zuerst versuch mal die Daten vom Updater zu löschen. Das machst du so:
Unter Einstellungen -> Apps -> "Updates" App -> Speicher -> Daten löschen
Danach versuch erneut das Update anzufragen.
Ansonsten ist es möglich, dass deine Firmware einen Fingerprint hat der kein Update finden kann.
Um das zu beheben könntest du dir einfach die 6.0 Software aus dem Service ( hier ) downloaden, flashen und anschließend hoch updaten.
Dabei würden aber ALLE deine Daten verloren gehen also musst du selber wissen ob du das machen möchtest.
MfG,
Uwe.
