LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
262.145 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
262.145 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
Geier0815
Nachricht 291 von 381
8.485 Aufrufe
8.485 Aufrufe
Der Versuch mit dem Bootloader Repair Kit ist kläglich gescheitert.
Hat überhaupt nichts gebracht.
Simm
Nachricht 292 von 381
8.466 Aufrufe
8.466 Aufrufe
hier eine Zusammenfassung, wie die Updates meines P10506 schief gingen und wie es korrigiert werden konnte.
Ausgangslage: Build-Nr. P1050X_20160524_V1.7
OTA-Update #1.5 wird angeboten und erfolgreich durchgeführt. Danach Build-Nr. P1050X_20161008_V1.9.
OTA-Update #1.5 wird erneut angeboten. Wundert mich zwar, hatte #2 erwartet, starte es aber dennoch. Wird nicht erfolgreich abgeschlossen, Tablet startet nicht mehr, Fehler "Kein Befehl" wird angezeigt.
Entsprechend der Anleitung von Medion wird mit dem Intel Platform Flash Tool Lite die Build-Version 1.9 (Android 5.1) aufgespielt, Tablet ist wieder in Ordnung.
Dann wird diesmal OTA-Update #2 angeboten und erfolgreich durchgeführt.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 293 von 381
8.409 Aufrufe
8.409 Aufrufe
sunshine schrieb:
Kann ich das Gerät auch einschicken ich traue mir die beschriebenen Schritte nicht zu? Ich habe technisch da gar keine Ahnung.
Ich nutze das Tablet hauptsächluch als Ebook Reader...
Logisch! Dafür ist unser Service ja da. Die Selbsthilfe-Option ist für die Nutzer gedacht, die das Tablet nicht unbedingt einschicken möchten (ist Aufwand, dauert ein bisschen) und sich die Ausführung zutrauen. Wir zwingen niemanden dazu.
Der Doktor
norbert_r
Nachricht 294 von 381
8.342 Aufrufe
8.342 Aufrufe
auch bei mir beendete sich das Update #2 mit dem Fehler "kein Befehl" nachdem Updaet #1 problemlos durchlief.
Ich habe dann entsprechend der Anleitung von Medion mit dem Intel Platform Flash Tool Lite das Image für Android 6 (p1050x-6.0-factory-v2.3.zip) geflashed. Der Flash Vorgang beendete sich bei ca. 88 % des Fortschrittsbalkens mit der Meldung "0123456789: Flash failed (fastboot)".
Nach kurzer Zeit - eine kleine Schreckminute für mich - bootete das Tablet von selbst und der Installationsprozess auf dem Tablet selbst wurde gestartet und lief dann fehlerfrei durch.
Für mich sieht es jetzt so aus, als hätte sich Android 6.0 trotz Fehlermeldung korrekt installiert. Habe aber noch nicht alle Funktionen (Kamera, GPS etc.) ausprobiert.
dmg
Nachricht 295 von 381
8.138 Aufrufe
8.138 Aufrufe
hat noch jemand Probleme mit dem hohen Akkuverbrauch? (Evtl. auch im bezug auch den Prozess "Android System"?
Zurücksetzen hat nicht geholfen.
TheDoctor
Specialist
Nachricht 296 von 381
8.085 Aufrufe
8.085 Aufrufe
Hallo allerseits,
die beiden Updates #1.5 und #2 sind seit gestern wieder online. Es gab eine kleine Unstimmigkeit auf der Server-Seite, die dazu geführt hat, dass das gleiche Update in einigen Fällen mehrfach angeboten wurde. Resultat waren die Systeme, die in der Recovery (liegender Roboter) festhingen.
Lösung, in etwa wie auch schon vorab kommuniziert:
  1. Holt Euch
    • Von unserem Service-Portal
      • das Wiederherstellungspaket für entweder 5.1 oder 6.0
      • die entsprechende (nun aktualisierte) Anleitung dazu
    • Von hier das Intel Werkzeug zum Flashen des Geräts
  2. Schaut unter "Problemlösungen", wie Ihr das Gerät in den Flash-fähigen Zustand bekommt
  3. Flasht das Wiederherstellungspaket mit der Einstellung "update", so dass -- wenn möglich -- die Daten erhalten bleiben.
Wem diese ganzen Begriffe zu technisch sind, der soll und darf natürlich, wie bereits erwähnt, gern den Service in Anspruch nehmen.
Der Doktor
Nachricht 297 von 381
8.016 Aufrufe
8.016 Aufrufe
@TheDoctor,
zur Info:
Diese war bis heute mittag noch die vorherige, alte; seit ca 3 Stunden kommt nur "Not found".
TheDoctor
Specialist
Nachricht 298 von 381
8.014 Aufrufe
8.014 Aufrufe
daddle schrieb:
@TheDoctor,
zur Info:
Danke für den Hinweis! Ich frage nach und melde mich.
Nachricht 299 von 381
7.988 Aufrufe
7.988 Aufrufe
@TheDoctor
Lösung gefunden. Die neue Anleitung wurde unter "Handbuch" eingepflegt; und die Alte verblieb unter Software, aber der Link geht natürlich mehr.
Würde natürlich mehr Sinn machen die neue Anleitung weiterhin  unter Software bei den Wiederherstellungspaketen zu belassen bzw dahin zu verschieben.
Nachricht 300 von 381
7.977 Aufrufe
7.977 Aufrufe
@TheDoctor
Zu der Anleitung; ich empfinde den Hinweis auf das zeitkritische und angeblich notwendige gleichzeitige Drücken von Vol. (-)  und Power als falsch und unnötig Stress verursachend.
"3 Durchführen der Wiederherstellung
2. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig für
ca. 10 Sekunden. Das Gerät startet in den sogenannten Bootloader-Modus
(vergleiche folgende Abbildung).
HINWEIS! Dieser Schritt ist sehr zeitkritisch. Wenn Sie die Tasten nicht exakt
gleichzeitig drücken und lange genug halten, startet das Gerät wahrscheinlich in
das Android-System. Schalten Sie es in diesem Fall aus und starten Sie erneut.
Nach mehreren Fehlversuchen lesen Sie bitte Kapitel 4 zur Problemlösung."
M.E. und meiner Erfahrung nach mit mindestens ca. 10 verschiedenen Eurer Tablets, viele davon mit Intel-SOC,  ist das viel weniger zeitkritisch zu machen und funktioniert so folgendermassen immer:
Zuerst die Vol. (-) -Taste drücken und halten (bei manchen anderen Tabs die Vol. +-Taste,.je nachdem was man erreichen will), dann dazu  die Ein/Aus-Taste drücken und beide gedrückt halten, bis der Bootliader-Schirm kommt. So klappt das immer.
Versucht jemand wirklich gleichzeitig beide Tasten zu drücken, was man kaum schaffen kan, kann es dabei sein; dass die Powertaste den Impuls eine tausenstel oder ein paar hunderdstel Sekunden früher bekommt als die Volume-Taste, und damit die normale Bootsequenz eingeleitet wird und das Tab daher ins Android bootet.
Mit anderen Worten, ist Vol.(-) bereits aktiviert und kommt Power dazu, bootet das Tablet sicher in den Droidboot. Das ist auch wesentlich weniger stressig, da man nach Drücken der Volume-Taste keinen Zeitstress hat.
Probiere es aus.
Viele Grüsse, daddle
380 ANTWORTEN 380
