LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
261.483 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
261.483 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
Elch05
Nachricht 101 von 381
9.842 Aufrufe
9.842 Aufrufe
Ergänzend dazu: 1% - denke ich - wäre viel. Es gibz bei Büchern o.ä. oft die Aussage, dass ca. 1% Fehler vorliegen können. Wissen Sie, was das heißt? In jeder 1,5. Zeile ist ein Fehler. Auf gut Deutsch, es wimmelt von Fehlern. In solchen Zusammenhängen mit Prozenten zu agieren, ist der falsche Ansatz. Sie möchten letztendlich damit ausdrücken, dass es sich um eine verschwindend geringe Anzahl Betroffener handelt. Hoffentlich ist das so ...
Maibauer
Nachricht 102 von 381
9.835 Aufrufe
9.835 Aufrufe
Bei mir läuft es Top
Auch mit Samsung 32Gb Evo SD
Nur der Startknopf reagiert extrem träge .
TheDoctor
Specialist
Nachricht 103 von 381
9.806 Aufrufe
9.806 Aufrufe
Danke! Wir freuen uns auch über gute Nachrichten! 🙂
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 104 von 381
9.739 Aufrufe
9.739 Aufrufe
Hallo allerseits,
es gibt Neuigkeiten zum Problem der nicht bootenden Tablets. Bitte erst lesen, dann ggf. ausführen. Wenn Ihr nicht sicher seid, lasst es lieber.
Achtung: Das betrifft nur die Geräte, die nach dem Update auf 6.0 im DnX-Modus festhängen.
Unsere aktuelle Theorie ist, dass am Ende des Updates in seltenen Fällen der Bootloader des Geräts verloren geht. Das Gerät weiß anschließend nicht mehr, wie oder was es booten soll und möchte geflasht werden.
Wir haben testweise ein Reparaturpaket zusammengeschnürt. Dieses schreibt den Bootloader neu auf das Gerät. Es läuft wie folgt:
1) Besorgt Euch das Intel Phone Flash Tool für Euren PC/Mac von hier:
https://01.org/android-ia/downloads/intel-platform-flash-tool-lite
2) Besorgt Euch das Reparaturpaket von hier:
https://storage.googleapis.com/medion/p1050x-dnx-repair-package.zip
2) Installiert das Tool und - unter Windows - insbesondere den zugehörigen Treiber.
3) Startet das Tool.
4) Schließt das Gerät per USB an.
5) Wählt mit dem Schalter "Browse" die Datei "repair.json" aus und startet den Flash-Vorgang.
6) Das Gerät sollte nach kurzer Zeit neu starten.
Experten können auch die Shell-Scripten "repair-bootloader.sh" bzw. "repair-bootloader.bat" ausführen. Windows braucht hier wahrscheinlich auch den Treiber aus dem Intel Phone Flash Tool. Unter Linux dürfte "sudo" reichen. Vorher vielleicht noch das Script und das "fastboot" Executable per "chmod u+x" ausführbar machen.
Nochmal Achtung: Das ist eine Testversion des Reparaturpakets. Aus unserer Sicht kann die Ausführung auf einem betroffenen System die Situation nicht verschlimmern.  Wir sind aber auf Euer Feedback angewiesen, um zu beurteilen, ob es das Problem tatsächlich löst.
Der Doktor
UweS
Nachricht 105 von 381
9.638 Aufrufe
9.638 Aufrufe
Das sind doch mal erfüllende Neuigkeiten.
Ich habe nicht gesagt es sei ungetestet. Aber vielleicht doch nicht mit allen notwendigen Konfigurationen und Optionen. Man will ja auch mal irgendwann fertig werden.
Der Zusammenhang mit einem Buch passt nicht. Das Buch ist ja auch bei einem Fehler in jedem 100. Wort (das wäre 1%) noch lesbar.
Wenn du schon so vergleichst, dann wären bei jedem 100. Buch alle Seiten leer.
Anyways, 1% Fehlerrate ist nicht sehr hoch. Das sind 1000 von 100.000 Geräten. Da habe schon ganz andere Quoten bei anderen Herstellern.
PS: Den  trägen Startknopf habe ich auch. Das ist kein 6.0 Problem
digij
Nachricht 106 von 381
9.527 Aufrufe
9.527 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
Flashen hat funktioniert. Systemupdate wird auch gestartet.
Allerdings kommt dann der Fehler "Bootloader error code 06".
Nach Ein/Ausschalten kommt wieder "Systemupdate wird installiert..."
dann wieder obiger Fehler, also ein Drehen im Kreise...
Grüß
digij
M-User
Nachricht 107 von 381
9.507 Aufrufe
9.507 Aufrufe
ich gehöre leider auch zu den Betroffenen (P10506-DNX Fastboot Mode..).
Habe
Intel® Platform Flash Tool Lite installiert, incl USB-Driver.
Während der Installation sagte mit das Tool
  1. ich sollte erst alle USB-Geräte entfernen
  2. ich sollte den Intel Device anschließen und neustarten
Alles befolgt.
Dann im Tool das Reparaturpaket ausgewählt, und auf Flash gedrückt, keine Reaktion
anschließend nochmal auf den unteren Buttom "Start to Flash" auch keine Reaktion.
Hier nochmal das Log des Programms
# Intel® Platform Flash Tool Lite - Logs generated on 2016-09-06T18:35:46
# Intel® Platform Flash Tool Lite V 5.5.2.0 x86 (build on Tuesday April 26th 2016, 15:20:38 UTC)
# OS: Windows 10 (x86)
09/06/16 18:21:00.838 INFO Intel(R) Platform Flash Tool Lite V 5.5.2.0 x86 (build on Tuesday April 26th 2016, 15:20:38 UTC)
09/06/16 18:21:00.838 INFO Using xFSTK Downloader version: 1.8.1
09/06/16 18:21:01.006 INFO Using DFU Downloader version: 0.8.4-msvc
09/06/16 18:21:01.008 INFO Using DnX Firmware Downloader version: 1.0.0.0 (API: 3.0.0.1066)
09/06/16 18:21:01.625 INFO Using Intel Command Line FlashTool v.2.56 (Download Library v.5.23,0.0 )
09/06/16 18:21:01.892 INFO Using Android Debug Bridge version 1.0.35
Revision 68de85bda98d-android
09/06/16 18:21:01.893 INFO No external tool registered
09/06/16 18:21:01.893 INFO OS version detected: Windows 10 (x86)
09/06/16 18:21:01.896 INFO SSL supported: No
09/06/16 18:21:01.896 TRACE System PATH: C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Intel\Platform Flash Tool Lite
09/06/16 18:21:01.896 TRACE Application path is C:/Program Files/Intel/Platform Flash Tool Lite
09/06/16 18:21:01.896 TRACE Working directory is C:/Program Files/Intel/Platform Flash Tool Lite
09/06/16 18:21:06.085 TRACE TEMP folder location: drive C:/ ('C:/Users/Jarek/AppData/Local/Temp')
09/06/16 18:21:06.085 INFO Disk space available on drive C:/ : 14.52 GB
09/06/16 18:21:06.389 INFO Adb and fastboot binaries OK
09/06/16 18:21:06.908 INFO Platform Flash Tool Lite initialized successfully
09/06/16 18:21:22.103 DEBUG Json Flash file parsed (C:/Users/Jarek/Desktop/p1050x-dnx-repair-package/p1050x-dnx-repair-package)
09/06/16 18:21:22.104 INFO Ready to flash!
09/06/16 18:21:22.107 DEBUG FlashConfiguration:
name=repair
startState=dnx_os
brief=repair
description=repair bootloader
documentation=
warning=
hiddenToEndUser=no
id=repair
cmd[0, m=yes, t=60000, s=no] fastboot "boot" "C:\Users\Jarek\Desktop\p1050x-dnx-repair-package\p1050x-dnx-repair-package\loader.efi"
cmd[1, m=yes, t=500, s=no] Sleeping for 0.5 seconds
cmd[2, m=yes, t=60000, s=no] Wait for device with status pos
cmd[3, m=yes, t=60000, s=no] fastboot "flash" "bootloader" "C:\Users\Jarek\Desktop\p1050x-dnx-repair-package\p1050x-dnx-repair-package\bootloader"
cmd[4, m=yes, t=60000, s=no] fastboot "continue"
09/06/16 18:21:22.107 DEBUG Monitoring C:\Users\Jarek\Desktop\p1050x-dnx-repair-package\p1050x-dnx-repair-package\repair.json
09/06/16 18:21:22.108 INFO Flash file C:\Users\Jarek\Desktop\p1050x-dnx-repair-package\p1050x-dnx-repair-package\repair.json [repair] loaded
09/06/16 18:21:37.768 DEBUG FlashConfiguration:
name=repair
startState=dnx_os
brief=repair
documentation=
warning=
hiddenToEndUser=no
id=repair
09/06/16 18:21:37.768 INFO Flash file C:/Users/Jarek/Desktop/p1050x-dnx-repair-package/p1050x-dnx-repair-package/repair.json [repair] loaded
09/06/16 18:21:37.768 INFO Ready to flash!
Irgendwie wartet glaube ich das Programm auf das Tablett, obwohl es an USB angeschlossen ist ( Das rote Ladelämpchen leuchtet)
Habe dann das Häckchen bei On-Demand Flash gesetzt, dann kamm folgender Log
09/06/16 18:42:04.484 INFO : On-Demand flash for blankphone or fastboot DnX is activated
Plug devices in DnX mode:
-> For blankphone press and hold 2 seconds the camera button (or the Volume+ button), connect the device and release the button
-> For fastboot DnX press and hold the Volume+ AND Volume- buttons, connect the device and release the buttons when flash is started
09/06/16 18:45:06.883 INFO : Flash file C:/Users/Jarek/Desktop/p1050x-dnx-repair-package/p1050x-dnx-repair-package/repair.json [repair] loaded
09/06/16 18:45:06.883 INFO : Ready to flash!
09/06/16 18:45:48.954 INFO : On-Demand flash mode for blankphone is stopped
Habe +&- Lautstärkentasten gedrückt, keine Reaktion,
Habe usb entfernt dann +&- Lautstärkentasten gedrückt gehalten und ohne loszulassen usb angeschlossen, keine Reaktion
Bitte um weitere Hilfe. Vielleicht muss ich im Pc was an den USB Treibern ändern? Falscher USB Port? Eigentlich klingt beides etwas abwegig, aber ....
Vielen Dank im Voraus. Medion-Fan
rhl516
Nachricht 108 von 381
9.479 Aufrufe
Nachricht 109 von 381
9.472 Aufrufe
9.472 Aufrufe
@M-User
Nur eine Frage dazu:  Hattest du vorher die zip entpackt? Wieso steht da (rot) der doppelte Verzeichnisname? Nach dem Entpacken steht bei mir der Verzeichnisname nur einfach. Habe das Tab aber nicht, daher kann ich nichts weiter dazu sagen.
Edit:
Probiere doch mal in einem cmd-Fenster mit Rechtsklick als "Admin ausführen", die "repair_bootloader.bat"starten. Vorher natürlich die Intel-Treiber installieren, wie steht hier; wenn du Win 10 hast den Rechner über erweiterte Startoptionen mit deaktivierter Treibersignatur-Prüfung starten, die Intel-Treiber installieren und dann das CMD-Fenster aufrufen.
digij
Nachricht 110 von 381
9.470 Aufrufe
9.470 Aufrufe
Hallo M-User,
bei WIndows 10 unbedingt die aktuellen USB-Driver installieren.
https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-usb-driver-for-android-devices
Dann wird das Device erkannt und angezeigt.
Hatte dann aber neue Probleme. Bin mal gespannt, ob es bei dir funktioniert....
digij
380 ANTWORTEN 380
