LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
258.547 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
258.547 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
M-User
Nachricht 111 von 381
9.218 Aufrufe
9.218 Aufrufe
Vielen Dank für die Hilfe.
Also bei der Installation von PlatformFlashToolLite_5.5.2.0_win32 hat das Programm mich extra gefragt, ob ich die USb Treiber installieren will. Habe ich zugestimmt, aber anscheinend nicht die richtigen.
Der richtige Treiber muss also nachträglich instelliert werden, habe ich mir gedacht, leider ist die offizielle Seite nicht vollständig, nach der Lizenz-Annahme kommt eine Seite auf der der Download ins Leere greift, vielen Dank deshalb für die Datei von der Dropbox!
Nach der Treiberinstallation wurde das Tablett sofort erkannt.
zu Doppelten Namen:
Ja, ich habe das Repaipacked entapackt, darin befindet sich ein Odner des selben Namens und dort drinn liegt die repair.json.
System: Win 10, 32Bit, Medion Akoya MD98360, Upgegraded mit einer SSD 🙂
rhl516
Nachricht 112 von 381
9.192 Aufrufe
9.192 Aufrufe
Ich habe auch den Bootloop, bzw. versucht er bei mir immer wieder, das Update auf Android 6 durchzuführen. Ein bisschen muss also noch am Repairkit getan werden.
Aber zumindest funktioniert jetzt das Bootmenü wieder.
M-User
Nachricht 113 von 381
9.178 Aufrufe
9.178 Aufrufe
Oh NEIN ! Das Android-Männchen ist umgefallen. Smiley (traurig)
Nachdem also der Fehler mit dem DNX Fastboot Mode "anscheinend" behoben wurde, hat das Tablett ca. 4 mal neugestartet und dann kam das traurige Bild...
Mehrere Optionen stehen zwar zur Auswahl, jedoch mit einer unterschiedlicher Schrift.
Unterhalb dessen folgende Fehlermeldung:
 "Bootloader error code 06".
Nach Ein/Ausschalten kommt wieder "Systemupdate wird installiert..."
dann wieder obiger Fehler, also ein Drehen im Kreise...
so, wie bei digij
Aber Ihr schafft das schon....
Pianoman67
Nachricht 114 von 381
9.175 Aufrufe
9.175 Aufrufe
Habe exakt dieselben Fehlermeldungen mit meiner vorher akzeptieren SAMSUNG  32GD micro-SD Karte!
Weil noch nicht so viel drauf war, probiere ich gerade eine Vollständige Formatierung im PC mit NTFS ...
>>> Versuch gescheitert . TAB erzählt was von beschädigt und hängt sich beim Verusch des Formatierens auf.<
(kein Fortschritt aber TAB bedienbar)
Egal jetzt machen wirs auf die alte Art und versuchen FAT32. Melde mich!
Hoffe ihr bekommt das bald in den Griff.
command '85 volume partition disk:179,64 public' faild with '400 85 Command faild'
oder
command '89 volume partition disk:179,64 public' faild with 'null'
DIe bessere Verwendbarkeit von SD-Karten in Adroid 6 war der Grund für das Update ...
digij
Nachricht 115 von 381
9.171 Aufrufe
9.171 Aufrufe
Ja, zumindesten lebt das Teil wieder... Dann einfach mal bis Morgen abwarten, bis die Doctors wieder da sind.
Trotzdem schönen Abend
digij
M-User
Nachricht 116 von 381
9.134 Aufrufe
9.134 Aufrufe
Ich weiss nicht, ob das von belang ist, aber auch ich hatte bei dem ersten Update eine SD Karte drinn, es waren zwar ein paar Dateien drauf, jedoch keine Apps, da es ja auch gar nicht ging. Ich hab die Karte, nachdem ich soviele Fehlermeldungen hier bezüglich der Karten gelesen hatte, entfernt. -Natürlich bringt das auch nichtsSmiley (traurig)
Es ist eine Samsung 32 GB evo.
Vielleicht werden ein paar Dateien während des Updates auf die Karte verlagert?
Oder ein paar Apps?
Habe nach ein paar erfolglosen Start´s hab ich die Karte wiedereingesetzt und nun hab ich wieder den Fehler: DNX Fastboot Mode...
Zufall? Zusammenhang?
Wori66
Nachricht 117 von 381
9.121 Aufrufe
9.121 Aufrufe
Hallo Doctor,
habe heute bei meinem LifeTab P10506 Update#1 und Update#2 durchgeführt. Seitdem wird meine MicoSD-Karte entweder gar nicht erkannt oder sie wird als beschädigt angezeigt. Meine Karte war  Fat32 formatiert und hat vor den Updates OHNE PROBLEME funktioniert.
Wenn dann die Karte mal erkannt wird, z. B. nach neuer NTFS-Formatierung mit dem PC, und ich versuche die angeblich beschädigte Karte einzurichten und zu formatieren (ganz egal, ob als externer oder interner Speicher), stürzt der Formatierungsvorgang genau bei 20% ab und als Fehlermeldung wird eine kurze Info mit diesen Texten angezeigt:
oder
Da die Karte anschließend nicht mehr erkannt wird, kann ich sie auch nicht korrekt entfernen.
Leider brachte keiner der Vorschläge bzgl. der SD Karte einen Erfolg.
Wie bereits geschrieben lief die Karte vor dem Update völlig problemlos.
Meine Karte ist eine SAMSUNG Speicherkarte MicroSDXC 64GB EVO Plus UHS-I Grade 1 Class 10 für Smartphones und Tablets.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß Wori66
Wori66
Nachricht 118 von 381
9.063 Aufrufe
9.063 Aufrufe
Hallo Doctor,
Meine SD Karte wird zwar jetzt dauernd erkannt, aber jeder Versuch des Einrichtens bricht nach 20% mit den folgenden Fehlern ab.
command '11 volume partition disk:179,64 private' failed with 'null'
und
command '12 volume partition disk:179,64 private' failed with 'null'
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass keiner meiner USB-Sticks über den USB Adapter von dem TAB erkannt wird. Früher hat dies problemlos funktioniert. Fehlt mir da jetzt bei Android 6.0 eine App um dies zu tun  ? ? ?.
Ein genervter Gruß
Wori66
Wori66
Nachricht 119 von 381
9.057 Aufrufe
9.057 Aufrufe
Hallo Doctor,
will nicht nerven, aber das Problem des nicht erkannten USB-Sticks habe ich dadurch gelöst, dass ich die nicht funktionierende SD-Karte aus dem Tab entfernt habe.
Gruß und einen schönen Abend noch
Wori66
stax123
Nachricht 120 von 381
9.056 Aufrufe
9.056 Aufrufe
Hallo The Doctor,
gleich vorneweg: Das Tablet geht wieder Smiley (überglücklich) Smiley (zwinkernd)
Nachdem ich gelesen habe, das man den Bootloader neu flashen muss habe ich alles gemäß Deiner Anleitung ausgeführt.
  • Intel Flashtool lite (für MacOS) runtergeladen
  • Dann die .zip runtergeladen (wird automatisch entpackt)
Das Intel Tool installiert (MacBook Pro 15Zoll, Ende 2011 mit MacOS X 10.11.6), danach selbiges gestartet, dann das ausgeschaltete Tablet per USB angeschlossen (es wurde gestartet und problemlos erkannt) und die repair.json geladen
Danach hat es ca. 11sec gedauert bis der Flash durchgeführt war. Anschließen hat das Tablet mit diversen Ausschriften 4 mal gebootet bis das Android Update Männchen mit den blauen Mesh und „Systemupdate wird installiert...“ angezeigt wurde. (Ein Lächeln auf meinem Gesicht).
Dann wurde mehrfach in diesen Modus gebootet und das Systemupdate installiert. Immer bei ca. 90% wurde neu gebootet. Nach dem 4. Mal kam die Erkenntnis: ...Ok, das Tablet befindet sich im Bootloop Smiley (gleichgültig)...
Aber da gab es ja den Post von Papabaer. Die habe ich mal durchgespielt und komme auch in die entsprechenden Menüs (übrigens funktioniert das FTM Tool bei mir per Touch, wenn man nur Koreanisch könnte Smiley (überglücklich)).
Im Recovery Menu habe ich neben „wipe data/ factory reset“ noch „wipe cache“ gemacht (damit war das Tablet leer). Rest ist wie bei Papabaer beschrieben. (ACHTUNG AN ALLE DIE AUCH BIS DAHIN KOMMEN, NACH WIPE DATA/FACTORY RESET SIND ALLE NUTZERDATEN WEG !!!!)
Ich habe jetzt ebenfalls Android 6.0.1 auf meinem P10505 und es rennt Smiley (überglücklich) Smiley (überglücklich) (...nice...).
Fazit:
  • Eure Methode funktioniert um aus dem DnX Fastboot Modus zu kommen
  • Leider endete das bei mir (und anderen) im Bootloop der Systemaktualisierung
    --> aus dem kommt man glaube ich derzeit nur mit Recovery Menu – Wipe data/factory reset raus (was für einige User nicht akzeptabel sein wird)
Hinsichtlich SD Karten: Der Test mit 2 SD Karten verlief problemlos (eine 32GB Samsung microSD und eine SanDisk 128GB microSD, beide Mode 10)
Danke an das Team von TheDoctor und alle User hier im Forum die mit Infos, Rat und Tat beigetragen haben!
Gruß stax123
Hier noch das Log vom Flashtool:
# Intel® Platform Flash Tool Lite - Logs generated on 2016-09-06T19:30:25
# Intel® Platform Flash Tool Lite V 5.5.2.0 x64 (build on Tuesday April 26th 2016, 14:52:58 UTC)
# OS: OS X 10.11.6 (El Capitan) x64
09/06/16 19:26:05.009         INFO   Intel(R) Platform Flash Tool Lite V 5.5.2.0 x64 (build on Tuesday April 26th 2016, 14:52:58 UTC)
09/06/16 19:26:05.009         INFO   Using xFSTK Downloader version: 1.8.0
09/06/16 19:26:05.027         INFO   Using DFU Downloader version: 0.8.4
09/06/16 19:26:05.113         INFO   Using Intel Command Line FlashTool v.2.56 (Download Library v.5.23)
09/06/16 19:26:05.129         INFO   Using Android Debug Bridge version 1.0.35
Revision f001255927f8-android
09/06/16 19:26:05.129         INFO   No external tool registered
09/06/16 19:26:05.143         INFO   OS version detected: OS X 10.11.6 (El Capitan) x64
09/06/16 19:26:05.145         INFO   SSL supported: Yes
09/06/16 19:26:05.145         TRACE System PATH: /usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
09/06/16 19:26:05.145         TRACE Application path is /Applications/Platform Flash Tool Lite.app/Contents/MacOS
09/06/16 19:26:05.145         TRACE Working directory is /
09/06/16 19:26:05.157         TRACE TEMP folder location: '/private/var/folders/r5/69pyl8pd4cx0gzrbzddqrjrh0000gn/T'
09/06/16 19:26:05.162         INFO   Disk space available on /var/folders/r5/69pyl8pd4cx0gzrbzddqrjrh0000gn/T : 212.06 GB
09/06/16 19:26:05.185         INFO   Adb and fastboot binaries OK
09/06/16 19:26:05.305         INFO   Platform Flash Tool Lite initialized successfully
09/06/16 19:26:24.775         INFO   [Port 1/4] New device detected on 1/4 (id=0103000000000001)
09/06/16 19:26:46.371         DEBUG           Json Flash file parsed (/Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package)
09/06/16 19:26:46.372         INFO   Ready to flash!
09/06/16 19:26:46.372         DEBUG           FlashConfiguration:
name=repair
startState=dnx_os
brief=repair
description=repair bootloader
documentation=
warning=
hiddenToEndUser=no
id=repair
cmd[0, m=yes, t=60000, s=no] fastboot "boot" "/Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/loader.efi"
cmd[1, m=yes, t=500, s=no] Sleeping for 0.5 seconds
cmd[2, m=yes, t=60000, s=no] Wait for device with status pos
cmd[3, m=yes, t=60000, s=no] fastboot "flash" "bootloader" "/Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/bootloader"
cmd[4, m=yes, t=60000, s=no] fastboot "continue"
09/06/16 19:26:46.372         DEBUG           Monitoring /Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/repair.json
09/06/16 19:26:46.373         INFO   Flash file /Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/repair.json [repair] loaded
09/06/16 19:27:06.344         INFO   [Port 1/4] Start flashing the flash configuration with dnx_os start state for 128G72DFB6A528
09/06/16 19:27:06.344         DEBUG           Device is already in the required state, no need to reboot it
09/06/16 19:27:06.365         INFO   [Port 1/4] Starting flash ...
09/06/16 19:27:06.365         DEBUG           [Port 1/4] Waiting for device in dnx_os
09/06/16 19:27:06.365         INFO   [Port 1/4] Flash started
09/06/16 19:27:06.365         INFO   [Port 1/4] Sleep 500 ms before executing first flash command
09/06/16 19:27:06.870         INFO   [Port 1/4] Running `"/Applications/Platform Flash Tool Lite.app/Contents/MacOS/fastboot" "-s" "128G72DFB6A528" "boot" "/Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/loader.efi"` command
09/06/16 19:27:06.922         DEBUG           [Port 1/4] creating boot image...
09/06/16 19:27:06.923         DEBUG           [Port 1/4] creating boot image - 3981312 bytes
09/06/16 19:27:06.923         DEBUG           [Port 1/4] downloading 'boot.img'...
09/06/16 19:27:07.116         DEBUG           [Port 1/4] OKAY [  0.193s]
09/06/16 19:27:07.116         DEBUG           [Port 1/4] booting...
09/06/16 19:27:07.119         DEBUG           [Port 1/4] OKAY [  0.003s]
09/06/16 19:27:07.119         DEBUG           [Port 1/4] finished. total time: 0.196s
09/06/16 19:27:07.121         INFO   [Port 1/4] Command `"/Applications/Platform Flash Tool Lite.app/Contents/MacOS/fastboot" "-s" "128G72DFB6A528" "boot" "/Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/loader.efi"` succeed
09/06/16 19:27:07.121         INFO   [Port 1/4] Running `Sleeping for 0.5 seconds` command
09/06/16 19:27:07.623         INFO   [Port 1/4] Command `Sleeping for 0.5 seconds` succeed
09/06/16 19:27:07.624         INFO   [Port 1/4] Running `Wait for device with status pos on port 1/4` command
09/06/16 19:27:08.270         DEBUG           [Port 1/4] Device disconnected on 1/4
09/06/16 19:27:10.443         DEBUG           [Port 1/4] Device reconnected on 1/4
09/06/16 19:27:10.443         INFO   [Port 1/4] Command `Wait for device with status pos on port 1/4` succeed
09/06/16 19:27:10.443         INFO   [Port 1/4] Running `"/Applications/Platform Flash Tool Lite.app/Contents/MacOS/fastboot" "-s" "0123456789" "flash" "bootloader" "/Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/bootloader"` command
09/06/16 19:27:10.554         DEBUG           [Port 1/4] target reported max download size of 268435456 bytes
09/06/16 19:27:10.592         DEBUG           [Port 1/4] sending 'bootloader' (61440 KB)...
09/06/16 19:27:12.691         DEBUG           [Port 1/4] Device disconnected on 1/4
09/06/16 19:27:13.134         DEBUG           [Port 1/4] OKAY [  2.542s]
09/06/16 19:27:13.134         DEBUG           [Port 1/4] writing 'bootloader'...
09/06/16 19:27:17.217         DEBUG           [Port 1/4] OKAY [  4.083s]
09/06/16 19:27:17.217         DEBUG           [Port 1/4] finished. total time: 6.625s
09/06/16 19:27:17.224         INFO   [Port 1/4] Command `"/Applications/Platform Flash Tool Lite.app/Contents/MacOS/fastboot" "-s" "0123456789" "flash" "bootloader" "/Users/Stax/Downloads/Medion-Tablet/p1050x-dnx-repair-package/bootloader"` succeed
09/06/16 19:27:17.224         INFO   [Port 1/4] Running `"/Applications/Platform Flash Tool Lite.app/Contents/MacOS/fastboot" "-s" "0123456789" "continue"` command
09/06/16 19:27:17.284         DEBUG           [Port 1/4] resuming boot...
09/06/16 19:27:17.290         DEBUG           [Port 1/4] OKAY [  0.006s]
09/06/16 19:27:17.290         DEBUG           [Port 1/4] finished. total time: 0.006s
09/06/16 19:27:17.291         INFO   [Port 1/4] Command `"/Applications/Platform Flash Tool Lite.app/Contents/MacOS/fastboot" "-s" "0123456789" "continue"` succeed
09/06/16 19:27:17.291         INFO   [Port 1/4] Flash success (duration=00:00:10.422)
09/06/16 19:27:17.305         TRACE Sending system tray notification: "Flash Success"
09/06/16 19:27:19.165         INFO   [Port 1/4] Device lost on 1/4
380 ANTWORTEN 380
