LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
259.974 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
259.974 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
Nachricht 41 von 381
10.676 Aufrufe
10.676 Aufrufe
@RCF_BOYS23
Boote mal ins Recovery und mach einen wipe cache.
Danach dann einen neuen Versuch.
RCF_BOYS23
Explorer
Nachricht 42 von 381
10.653 Aufrufe
10.653 Aufrufe
@daddle
in's Recovery booten funktioniert leider nicht... dann kommt ein auf dem rückenliegendes grünes Androidmännchen mit nem roten Ausrufezeichen und "kein Befehl"
Best Regards, Nico 🙂
Lifetab® P10506 (MD 60036) + E6912 (MD 99851) + Erazer® X5351 G + Erazer® X6601 (MD 60083)
RCF_BOYS23
Explorer
Nachricht 43 von 381
10.646 Aufrufe
10.646 Aufrufe
@ehexle
bei mir dauert der Bootvorgang bis zu 5 Minuten 🙂 nervt ab...
habe zwar PC, Laptop und Co nutze mein Tab sehr intensiv für Ausbildung und von 32GB sind knapp 27GB mit Apps belegt die ich genau dafür benötige... man kann ja leider keine Apps auf microSD auslagern...
muss es auch täglich laden, da ich es mindestens 8h täglich benutze
Thorstenbam
Nachricht 44 von 381
10.632 Aufrufe
10.632 Aufrufe
Hallo!
Ich habe heute auch Update1 & 2 auf meinem Lifetab P10506 installiert. Danach hackten Spiele, wie z.B. Pinball Arcade - leider. Wenn man im Spiel den Ton deaktiviert läuft es flüssig. Daher vermute ich dass der Fehler im Update 1 liegt!?
Kann man das Update zurück nehmen? So ist mein Tablet nicht mehr zu gebrauchen.
Thorsten
ehexle
Nachricht 45 von 381
10.626 Aufrufe
10.626 Aufrufe
@ RCF_BOYS23
...oje, dann ist mein Tablet ja echt schnell gegenüber Deinem. Denke auch, dass es an den Apps liegt, aber die die ich drauf habe nutze ich regelmäßig. Du hast bzgl. Lautstärke keine Probleme?
Nachricht 46 von 381
10.618 Aufrufe
10.618 Aufrufe
RCF_BOYS23 schrieb:
@daddle
@RCF_BOYS23
Das ist der Vorbildschirm des Recovery. Jetzt Power gedrückt halten und kurz Volume plus (+), dann kommst du ins Recovery-Menu.
ed0red
Nachricht 47 von 381
10.609 Aufrufe
10.609 Aufrufe
Seit Update 2 ist es möglich die SD Karte als internen Speicher zu nutzen. Dies ist dann gut wenn du Apps etc auslagern möchtest.
Dein Tablet verhält sich dann als wenn du mehr internen Speicher hast
Die andere Möglichkeit ist die Karte als zusätzlichen externen Speicher laufen zu lassen. Das macht dann Sinn wenn man Videos oder so auf die SD Karte schmeißen will (denn dann kann man Sie auch direkt in den PC stecken und rüberkopieren)
TheDoctor
Specialist
Nachricht 48 von 381
10.579 Aufrufe
10.579 Aufrufe
Thorstenbam schrieb:
Hallo!
Thorsten
Was immer in Update 1 passiert ist (und es war nicht viel), wurde durch Update 2 komplett überschrieben. D.h. die Probleme liegen eher an Marshmallow an sich. Kannst Du mal schauen, ob es für die Apps vielleicht entsprechende Updates gibt bzw. was die Bewertungen im Play Store zu der App unter Marshmallow sagen?
Der Doktor
Gargarin
Nachricht 49 von 381
10.488 Aufrufe
10.488 Aufrufe
Eine etwas unschöne Sache ist mir aufgefallen:
Ich kann meine Tastatur nicht mehr konfigurieren. Blöderweise ist ein Tastenton eingestellt. Dadurch wird Musik sehr unangenehm beim Tippen gestört.
Ich habe das Gefühl es fehlen doch noch einige Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. der "geheime" System UI Tuner. Wäre genial, wenn ihr da noch nachbessern könntest (nachdem die ernsteren Probleme der anderen User gelöst wurden).
Beste Grüße!
RCF_BOYS23
Explorer
Nachricht 50 von 381
10.461 Aufrufe
10.461 Aufrufe
@daddle vlt. auch @TheDoctor ? 🙂
Danke. Hab Cache gelöscht, nix gebracht...
Update #1 will sich partout nicht installieren lassen...
Gerät mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt nix... microSD entnommen...
Hab mal Fotos hochgeladen mit den Fehlermeldungen, vlt. kann jemand damit was anfangen?
http://fs5.directupload.net/images/user/160902/oytd8sj7.jpg
http://fs5.directupload.net/images/user/160902/kfd3d5mz.jpg
http://fs5.directupload.net/images/user/160902/tb8vhes5.jpg
Danke für Hilfe 🙂
380 ANTWORTEN 380
