LIFETAB E691X Firmware V2.8 (Android 7)
90 ANTWORTEN 90
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 91
83.596 Aufrufe
Nachricht 1 von 91
83.596 Aufrufe
(Update 20.03.2018: Update für alle freigeschaltet.)
Helau allerseits,
wir stellen heute ein Update für E691X auf Firmware V2.8 bereit (Aktualisierung auf Android 7). Das übliche Verfahren: Eine Woche als Beta (wer testen möchte, möge bitte das Häkchen im Updater setzen), dann für alle, sofern es keine nennenswerten Probleme gibt. Release Notes findet Ihr weiter unten. Wir freuen uns über Euer Feedback zu der Firmware in diesem Thread hier.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P691X Update V2.8
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.0 (Nougat).
Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.0 (Nougat).
Your data is retained. We nevertheless do recommend backing up your data before applying the update.
90 ANTWORTEN 90
Mimas
Nachricht 21 von 91
11.621 Aufrufe
Nachricht 21 von 91
11.621 Aufrufe
Hallo @herbede08,
wir testen gerade eine neue Update-Datei, die auf beiden Kernel-Versionen funktionieren sollte.
Bitte habt noch ein paar Stunden Geduld. Wenn alles klappt, werden wir die Datei wahrscheinlich im Laufe des Tages wiederum als Beta freigeben.
herbede08
Nachricht 22 von 91
11.611 Aufrufe
Nachricht 22 von 91
11.611 Aufrufe
Hallo Mimas
Download hat geklappt,
test der Datei ok
Installation bricht mit der hier im Forum schon genannten Fehlermeldung "installationsfile korrupt (oä)" ab. "Reboot the system".
Tablet bootet neu alles ok
herbede08
Mimas
Nachricht 23 von 91
11.592 Aufrufe
Nachricht 23 von 91
11.592 Aufrufe
@herbede08,
wir haben die neue Datei wie gesagt erstmal testen müssen.
Sie ist -jetzt- online und sollte funktionieren.
Versuch es bitte jetzt noch einmal und gib Bescheid, ob es geklappt hat.
Danke dir!
herbede08
Nachricht 24 von 91
11.547 Aufrufe
Nachricht 24 von 91
11.547 Aufrufe
Moin
meintest du
full ota v 2.8?
runtergeladen - überprüfung ok - installation
  -> file corrupt 😞 -> Neustart - alles ok
MfG
 herbede 08
Joerg633
Nachricht 25 von 91
11.497 Aufrufe
Nachricht 25 von 91
11.497 Aufrufe
V2.8 runtergeladen, nach 2x Reboot fertig, ohne Fehlermeldung, bislang alles gut.
Changelog: Nougat, FERTIG! Oder kommt da noch was?
Bislang ist folgendes aufgefallen:
leichte Menü- / Einstellungsanpassungen
DuraSpeed Modus
2-Fensteransicht
erweiterter System-UI Tuner
natürlich Android 7 Berechtigungs- / Benachrichtigungskonzept
Und natürlich aktueller Sicherheitspatchstand 5.1.18!
Kernel vom 1.2.18
Ansonsten finde ich es toll, dass nach 1,5 Jahren hier noch ein Major-Update für das E6912 kommt!
Hätte ich nicht erwartet, zumal andere Premium-Hersteller sich da schwer tun oder sowieso verabschiedet haben!
Vorbildlich!
Joerg633
Nachricht 26 von 91
11.469 Aufrufe
Nachricht 26 von 91
11.469 Aufrufe
Ein Problem habe ich nun neu: Meine SD-Karte (als intern formatiert) wird beim Neustart (das Tab schaltet sich nachts komplett aus) nicht erkannt. Alle dort installierten Apps sind dann natürlich grau. Karte raus / rein und es geht wieder! Bitte mal prüfen...
Yoda
Nachricht 27 von 91
11.445 Aufrufe
Nachricht 27 von 91
11.445 Aufrufe
Hi,
mit der eingebundenen SD Karte: schlimmer noch - habe einen 2ten eingeschränkten Benutzer auf dem Tablet - der läßt sich nicht mehr auswählen und unter Einstellungen der Punkt Benutzer öffnet sich auch nicht.  Das scheint erst nach dem Update vom 27.2.2018 so zu sein. Der erste Update ließ sich nach Einspielen des Update apk sauber installieren und funktionierte auch. Leider habe ich das automatische Update angelassen und es scheint sich das Update eingespielt zu haben ...
Yoda
Nachricht 28 von 91
11.442 Aufrufe
Nachricht 28 von 91
11.442 Aufrufe
Ach ja, SD Karte raus und rein funktioniert hier leider nicht ....
Der Punkt Speicher zeigt allerdings den 2ten Benutzer an ...
  1. Task und Home Button lösen keine Funktion aus
  2. Tablet wird am PC als leer angezeigt  - Keine Umstellung am Tablet auf MTP möglich, USB Debugging einschalten nicht möglich, Entwickleroptionen nicht möglich:-(
  3. Obere Taskleiste läßt sich durch den Pfeil nicht erweitern, auch keine Auswahl der Einstellungen möglich
Yoda
Nachricht 29 von 91
11.434 Aufrufe
Nachricht 29 von 91
11.434 Aufrufe
Und einen dritten Effekt noch:
  1. Anbindung an PC - Inhalt leer - auch kein Umstellung am Tablet auf MPT möglich
  2. Home und Task Button ohne Wirkung
  3. Obere Leiste nicht per Pfeil weiter ausklappbar
Joerg633
Nachricht 30 von 91
11.416 Aufrufe
Nachricht 30 von 91
11.416 Aufrufe
Mittlerweile gestaltet sich das SD-Karte Problem variabel: Nach Neustart gehts (meistens), nach dem Standby nicht mehr! Echt hinderlich...
Die Probleme von Yoda kann ich nicht bestätigen.
Buttons funktionieren.
Leiste ist erweiterbar.
Das mit dem MTP Mode hängt direkt mit dem SD-Kartenproblem zusammen.
Karte ist nicht erkannt worden = kein MTP Modus möglich
Karte raus/rein
Karte ist erkannt worden = MTP Mode funktioniert
Kunststück, der MTP Mode zeigt ja auch auf die SD-Karte
90 ANTWORTEN 90
