12.02.2018 11:51 - modifié 20.03.2018 10:17
(Update 20.03.2018: Update für alle freigeschaltet.)
Helau allerseits,
wir stellen heute ein Update für E691X auf Firmware V2.8 bereit (Aktualisierung auf Android 7). Das übliche Verfahren: Eine Woche als Beta (wer testen möchte, möge bitte das Häkchen im Updater setzen), dann für alle, sofern es keine nennenswerten Probleme gibt. Release Notes findet Ihr weiter unten. Wir freuen uns über Euer Feedback zu der Firmware in diesem Thread hier.
Der Doktor
MEDION LIFETAB P691X Update V2.8
Dieses Update bringt Ihnen Android 7.0 (Nougat).
Ihre Daten bleiben erhalten. Wir empfehlen trotzdem eine Datensicherung vor dem Einspielen des Updates.
This update brings you Android 7.0 (Nougat).
Your data is retained. We nevertheless do recommend backing up your data before applying the update.
le 27.02.2018 09:36
le 27.02.2018 09:36
Hallo @herbede08,
wir testen gerade eine neue Update-Datei, die auf beiden Kernel-Versionen funktionieren sollte.
Bitte habt noch ein paar Stunden Geduld. Wenn alles klappt, werden wir die Datei wahrscheinlich im Laufe des Tages wiederum als Beta freigeben.
le 27.02.2018 09:57
le 27.02.2018 09:57
Hallo Mimas
Download hat geklappt,
test der Datei ok
Installation bricht mit der hier im Forum schon genannten Fehlermeldung "installationsfile korrupt (oä)" ab. "Reboot the system".
Tablet bootet neu alles ok
herbede08
le 27.02.2018 11:31
le 27.02.2018 11:31
wir haben die neue Datei wie gesagt erstmal testen müssen.
Sie ist -jetzt- online und sollte funktionieren.
Versuch es bitte jetzt noch einmal und gib Bescheid, ob es geklappt hat.
Danke dir!
le 01.03.2018 12:08
le 01.03.2018 12:08
Moin
meintest du
full ota v 2.8?
runtergeladen - überprüfung ok - installation
-> file corrupt 😞 -> Neustart - alles ok
MfG
herbede 08
03.03.2018 19:39 - modifié 03.03.2018 21:51
le 04.03.2018 09:51
le 04.03.2018 09:51
le 04.03.2018 19:42
le 04.03.2018 19:42
Hi,
mit der eingebundenen SD Karte: schlimmer noch - habe einen 2ten eingeschränkten Benutzer auf dem Tablet - der läßt sich nicht mehr auswählen und unter Einstellungen der Punkt Benutzer öffnet sich auch nicht. Das scheint erst nach dem Update vom 27.2.2018 so zu sein. Der erste Update ließ sich nach Einspielen des Update apk sauber installieren und funktionierte auch. Leider habe ich das automatische Update angelassen und es scheint sich das Update eingespielt zu haben ...
04.03.2018 19:46 - modifié 04.03.2018 20:59
Ach ja, SD Karte raus und rein funktioniert hier leider nicht ....
Der Punkt Speicher zeigt allerdings den 2ten Benutzer an ...
le 04.03.2018 20:55
le 04.03.2018 20:55
Und einen dritten Effekt noch:
05.03.2018 08:40 - modifié 05.03.2018 10:21
Mittlerweile gestaltet sich das SD-Karte Problem variabel: Nach Neustart gehts (meistens), nach dem Standby nicht mehr! Echt hinderlich...
Die Probleme von Yoda kann ich nicht bestätigen.
Buttons funktionieren.
Leiste ist erweiterbar.
Das mit dem MTP Mode hängt direkt mit dem SD-Kartenproblem zusammen.
Karte ist nicht erkannt worden = kein MTP Modus möglich
Karte raus/rein
Karte ist erkannt worden = MTP Mode funktioniert
Kunststück, der MTP Mode zeigt ja auch auf die SD-Karte
