Displaygröße wird falsch ermittelt
10 ANTWORTEN 10
HeinBollo
Nachricht 1 von 11
111.336 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
111.336 Aufrufe
Hallo Community!
Habe einTablet MD99282 / S100346 mit 10.1" Display. Das System meldet allerdings ein 14.15" Display. D.h. 'CPU-Z' zeigt diese Grösse und MS Office läuft nur im 'lesen-Modus'.
Ist der Fehler bekannt bzw. hat jemand eine Idee, wie die korrekte Displaygröße ausgegeben werden kann?
Für eure Hilfe vorab besten Dank!
MfG
Hein B.
10 ANTWORTEN 10
Frog
Nachricht 2 von 11
110.083 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
110.083 Aufrufe
Hallo @HeinBollo, willkommen im Forum.
14,15 Zoll? Smiley (überrascht) Schön wär's. Normalerweise müsste dann der ganze Bildinhalt sogar noch feiner (kleiner) aufgelöst sein. Also genau das Gegenteil zum Pseudo-Zoom in Office. Ich habe nach Infos gegoogelt, denn dieser Fehler ist mir bisher noch nicht untergekommen. Hier habe ich z.B. gefunden, dass man sich auf die von CPU-Z ermittelten Werte nicht unbedingt verlassen kann:
http://en.miui.com/thread-63109-1-1.html
Wie sieht denn die Skalierung allgemein in Android aus. Sind andere Apps okay? Kann es sein, dass es verschiedene Varianten der MS Office App gibt, für Smartphones und Tablets? Es klingt, als hättest du die Smartphone-Variante installiert, welche von Haus aus mit grober Skalierung daher kommt. Schau mal, ob die über den Link der Microsoft-Homepage eine andere Variante installieren kannst:
https://products.office.com/en-us/mobile/office-android-tablet
Gruß - Frog
Hein
Nachricht 3 von 11
110.069 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
110.069 Aufrufe
danke für's Feedback! Den Tipp, die "cpu-z Werte" kritisch zu sehen, habe ich befolgt und die Displaywerte auch mit "System Info Droid" und mit "Hardware Info" überprüft: Jedesmal werden 14.15" angezeigt.
Alle Apps skalieren übrigens einwandfrei. Da kann ich nichts Auffälliges festellen.
Ich habe auch noch das Vorgängermodell MD98811 / S10334. Bei diesem Tablet wird (auch mit cpu-z) die korrekte Displaygröße von 10.01" angezeigt. Hier funktioniert auch das Speichern von Excel Sheets. Daher meine Vermutung, dass durch die falsch ermittelte Displaygröße Excel in die Irre geleitet wird.
Sicherheitshalber habe ich Excel nochmal neu installiert, wobei im Playstore keine unterschiedlichen Versionen angeboten werden. Selbes Ergebnis: Speichern nicht möglich. (MS Office mit erweiterten Funktionen ist ja nur bis 10.1" Displaygröße gratis)
Grüsse von Hein B.
rainzor
Nachricht 4 von 11
110.064 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
110.064 Aufrufe
Ich kann das nur bestätigen. Ich habe bei mir jetzt auch mal CPU-Z und MS Word installiert und habe das gleiche Verhalten. CPU-Z gibt als Displaygröße 14,15 Zoll an und Word gibt immer die Meldung aus, ich soll mich zum Bearbeiten und Speichern mit meinem Office 365 Konto anmelden. Dies ist laut der Beschreibung im Playstore aber nur bei Tablets mit Displaygrößen von über 10,1 Zoll erforderlich.
Rainer
Frog
Nachricht 5 von 11
110.057 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
110.057 Aufrufe
Danke für euer Feedback.
Okay, das müssen wir einmal hinterleuchten. Wenn ich mehr weiß, melde ich mir hier direkt wieder.
Gruß - Frog
KlausX
Nachricht 6 von 11
110.045 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
110.045 Aufrufe
Bei mir wird auch 14,15 inches angezeigt, aber auch eine PMICDE Temperatur von 910 (!) Grad Celsius, was immer das auch ist.
Insofern würde ich mich eher an die Realität halten, mein Tab gibt es trotz dieser Temperatur immer noch.Lachender Smiley
Klaus
rainzor
Nachricht 7 von 11
110.042 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
110.042 Aufrufe
Die Werte, die irgendwelche Tools anzeigen, sind mir eigentlich auch egal. Aber da ja scheinbar generell ein falsche Wert für die Display-Größe übermittelt wird, funktionieren einige Apps nicht, wie man ja bei MS-Office sieht.
Der PMICDE-Wert wird bei mir gar nicht angezeigt, in welcher Rubrik befindet er sich bei dir?
Rainer
KlausX
Nachricht 8 von 11
110.017 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
110.017 Aufrufe
Hallo rainzor,
ein bischen spät, aber PMICDIE befindet sich in der Rubrik Thermal.
Zur Zeit sind es bei mir aber "nur" 107 Grad Celsius.
Klaus
rainzor
Nachricht 9 von 11
110.011 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
110.011 Aufrufe
Hallo Klaus,
den Wert hab ich nicht unter Thermal. Bei mir wird nur die Batterie und 2 mal der Prozessor angezeigt.
Liegt es vielleicht daran, dass ich Lollipop drauf habe?
Rainer
Nachricht 10 von 11
110.003 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
110.003 Aufrufe
Hallo Rainer,
gehe mal in CPU-Z in die Einstellungen (3 Punkte re.oben) und sieh mal nach ob da alle Häkchen, besonders bei Sensors und CPU Load gesetzt sind. So geht es zumindest unter KitKat.
Auch bei mir zeigt CPU-Z die falsche Display-Grösse an (nach KK Update #3), kein Lollipop.
Unter Karteireiter > Device Screensize 14,15 inches.
Unter Karteireiter > Thermal:
> dollar_cove_battery >  32°C
> SoC_DTSO             >  45 °C
> SoC_DTS1              >  45 °C
> PMICDIE ..               >  41,1 °C
> skin1...........             >  47,7 °C
10 ANTWORTEN 10
