Display reagiert nicht mehr Medion S10352
6 ANTWORTEN 6
biakua
Nachricht 1 von 7
13.012 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
13.012 Aufrufe
hallo habe problemme mit meinem tablet medion s10352
kann das tab zwar einschalten aber wenn es hochgefahren ist, lässt sich das touch-display nicht bedienen.
hab es in recovery geschaft ,,,aber jetz geht es nicht mehr weiter da sich das display nicht bedienen lässt
siehe auch hier
https://vimeo.com/305755642
was kann ich tun,,hab mit diesen tablett nur ärger gehabt
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
12.867 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
12.867 Aufrufe
Hallo @biakua.
Es lässt sich auf dem Video nicht genau erkennen, aber ich hatte so den Eindruck, dass du versuchst auf dem Display zu wischen oder den gelben Punkt immer knapp verfehlst. Während des Einrichtungsprozesses hilft Wischen nicht. Hier musst du den gelben Punkt durch einfaches Tippen genau treffen. Auch deine Tippversuche bei Sekunde 4 und 5 sehen so aus, als würdest du immer unterhalb des Punktes tippen und ihn nicht treffen. Wie gesagt, ich kann mich auch irren.
Was genau meinst du mit "hab es in recovery geschaft "? In diesem Modus konntest du das Display bedienen? Dann fällt mir eigentlich kein Grund ein, weshalb das Display während der Einrichtungsprozedur nicht auch funktionieren sollte. Offensichtlich ist es ja dann nicht defekt.
Bitte führe einmal einen "factory reset" nach folgender Anleitung durch.
- Gerät ausschalten.
- Den Einschaltknopf und "VOL +" gleichzeitig drücken und halten bis die Auswahl "Select Boot Mode:" (Recovery/Fastboot/Normal) erscheint.
- Mit "VOL +" den Punkt "Recovery Mode" markieren.
- Mit "VOL -" bestätigen.
- Gerät startet neu und bootet in den "Recovery Mode".
- Wenn der kleinere Android-Roboter mit geöffneter Klappe (mit Warndreieck) und der Schrift "Kein Befehl" erscheint, Powerknopf gedrückt halten und kurz "VOL+" drücken.
- Mit "VOL -" den Punkt "Wipe data/factory reset" markieren.
- Mit dem Einschaltknopf bestätigen.
- Mit "VOL -" den Punkt "Yes -- delete all user data" markieren.
- Warten bis unten "Data wipe complete." angezeigt wird.
- Mit "VOL +" den Punkt "reboot system now" markieren (falls nicht schon automatisch geschehen).
Sollte es danach nicht funktionieren, wende dich bitte einmal an unseren Support.
Nachricht 3 von 7
12.495 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
12.495 Aufrufe
Hallo @biakua.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du das Problem lösen?
Waeisi
Nachricht 4 von 7
11.361 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
11.361 Aufrufe
Hallo Zusammen!
Ich hab dasselbe Problem. Sthe bei dem gelben punkt und komme nicht weiter. Bildschirmdrehung geht, die Sprachauswahl öffnet manchmal nach öfterem Tippen. Aus/Einschlaten geht normal über touchscreen. Also der dürfte entgegen erster Meinung doch nicht defkt sein, oder?
Wie schon in meinem anderen Post angemerkt, habe ich das Tab schon abgeschrieben, jedoch die Daten auf dem Speicher under SD wären mir wichtig.
Gibt es einen Trick, direkt auf den Speicher zuzugreifen?
Danke und Grüße
WE
@Andi  schrieb:
Hallo @biakua.
Nachricht 5 von 7
11.357 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
11.357 Aufrufe
Hallo @Waeisi.
Mir ist kein Trick bekannt.
Waeisi
Nachricht 6 von 7
11.348 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
11.348 Aufrufe
Danke fürs feedback.
Nachdem ich nun anscheinend eine neues Tab brauche, ist Medion neu ok?
Bei dem jetzigen hatte ich auch mit Kindle Büchern kein Glück, da einige Apps bei Medion Tabs nicht laufen.
Ist das bei den neueren noch immer so?
Danke WE
Nachricht 7 von 7
11.293 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
11.293 Aufrufe
Hallo @Waeisi.
Im Vorfeld lässt sich bei keinem Tabletmodell ein Kompatibilitätsversprechen für irgend eine App geben. An dieser Stelle sind die App-Programmierer gefragt, die ihre App auf die jeweilige Hardware anpassen müssen, falls sie nicht funktionieren sollte.
Letztendlich kannst du es nur ausprobieren. Sollte es ein Onlinekauf werden, könntest du das Tablet innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückschicken, falls deine Lieblins-Apps nicht laufen.
6 ANTWORTEN 6
