Akku/Softwareproblem Lifetab p10505
1 RÉPONSE 1
dmg
Message 1 sur 2
2 819 Visites
Message 1 sur 2
2 819 Visites
ich habe ein (Akku-) Problem beim Medion Lifetab P10505.
Der Akkuverbrauch beträgt ca. 12% pro Stunde bei 20-30% Displayhelligkeit, das ergibt "nur" eine Laufzeit von ca. 8,3 Stunden.
Das ist schon ganz schön, liegt damit aber leider immer noch deutlich unter der Angabe, die man im Test von Notebookcheck (http://www.notebookcheck.com/Wie-wir-testen.1948.0.html) findet. Diese kommen im Test auf 9 Stunden 24 Minuten bei ca 50%er Displayhelligkeit (http://www.notebookcheck.com/Wie-wir-testen.1948.0.html). Bisher haben nach meinen eigenen Erfahrungen die Werte dieser Seite immer sehr gut gepasst. Nun ist bei mir wie beschrieben die Displayhelligkeit bei nur ca. 20-30% und auch wird nur Google und Mails im Hintergrund synchronisiert. An Apps habe ich eigentlich nur Chrome und einen PDF Reader offen, verbunden sind (manchmal) eine Bluetooth-Tastatur und WLAN ist aktiviert.
In der Akku-Übersicht wird "Android-System" als Hauptverbraucher des Akkus angezeigt.
Ich habe das Tablet über ein paar Tage auch nicht bis zu 100% aufgeladen (nur bis ca. 85%) um zu sehen, wie sich das Problem mit dem Prozess "Android System" entwickelt. Das Ergebnis habe ich als Bild im Anhang hinzugefügt.
Jetzt meine Frage: kann es sein, dass der Akku generell einen Defekt hat, oder liegt das Problem nur an den evtl. falsch konfigurierten Software Seitens Medion? Oder ist die Akkulaufzeit noch im Rahmen des Normalen (wie von Seiten des Kinderservice von Medion behauptet)? Das Gerät ist nicht gerootet und läuft mit Android 6.0. Ich habe auch schon einen Komplettreset durchgeführt, der aber nichts bewirkt, außer eine reduzierung des Akkuverbrauchs von ehemals 25% pro Stunde auf nun eben 12%.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
2 810 Visites
Message 2 sur 2
2 810 Visites
@dmg
So einen Quatsch! Der Akku ist mit 8.3 Std. Laufzeit bestens. Mehr sage ich nicht dazu, ausser den Akku ein paar mal auf 100% laden und bis auf wenige % durch Tab-Benutzung ohne Ladekabel angeschlossen leeren; danach wieder voll laden, am Besten bei ausgeschaltetem Tablet. Das zwei drei mal, dann sind wohl die Batterie-Werte kalibriert, und kann die Anzeige etwas genauer sein.
1 RÉPONSE 1
