x18112 Fernseher Externe Lautsprecher Steuerung
2 ANTWORTEN 2
Maso
Nachricht 1 von 3
3.198 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
3.198 Aufrufe
Habe die Sonos Play Base installiert. Habe jetzt das Problem, dass bei Einstellungen unter Lautsprecher "verstärker" steht, beim Lauter/Leiser schalten mit der Medion Fernbedieung das Sonos zwar lauter/leiser geht (wie es nach Installation auch sollte) aber auch die Fernseher Lautsprecher lauter/leiser werden. Diese sollten eigentlich deaktiviert sein. Ich kann auch die Regelung "Verstärker" bei den Einstellungen icht mehr bearbeiten (ist jetzt grau hinterlegt). Hat wer eine Ahnung?
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
3.172 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
3.172 Aufrufe
Hallo @Maso.
Das von dir genannte TV Modell habe ich momentan leider nicht griffbereit. Ich hatte eben jedoch die Möglichkeit, die Konstellation aus TV und einer MEDION Soundbar über HDMI3 an einem ähnlichen TV-Modell, in dem das gleiche Mainboard verbaut ist, zu testen. Hierbei funktionierte alles einwandfrei. Die internen Lautsprecher werden stummgeschaltet, sobald man im Einstellungs-Menü "Verstärker" auswählt. Danach war der Punkt nicht ausgegraut und ich konnte problemlos wieder auf "TV" zurückschalten, wodurch die internen Lautsprecher wieder aktiviert und die Tonausgabe über die Soundbar deaktiviert wurde.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, teste bitte ein höherwertigeres HDMI Kabel eines anderen Herstellers. Wenn das auch nicht hilft, kannst du noch einmal die Ersteinrichtung des TVs durchlaufen und somit quasi eine Rücksetzung des Fernsehers bewirken.
Nachricht 3 von 3
3.106 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
3.106 Aufrufe
Hallo @Maso.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hast du eine Lösung gefunden?
2 ANTWORTEN 2
