op 27.04.2016 14:30
op 27.04.2016 14:30
Finde für o.g. Gerät keinen Treiber. Kann jemand helfen?
27.04.2016 14:44 - bewerkt 27.04.2016 14:46
@GS Willkommen hier.
Für externe Festplatten brauchst du keine Treiber, die bringt Windows selber mit. Evtl. musst du unter Computer -> Verwaltung
-> Datenträgerverwaltung der Platte / den Partitionen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
op 27.04.2016 20:24
op 27.04.2016 20:24
Die Festplatte wird auf Arbeitsplatz und Datenträgerverwaltung nicht angezeigt. Es steht immer da Gerät konnte nicht gestartet werden mit Code 10.
op 27.04.2016 21:00
op 27.04.2016 21:00
Funktioniert sie denn an einem anderen Rechner? Wenn ja da mal mit dem Explorer -> Eigenschaften -> Tools die Platte überprüfen.
Ist es eine 3.5 " oder 2.5" Platte? Stromanschluss bei 3.5"-Laufwerk angeschlossen, falls du sie nicht in einem passendem Datenhafen angeschlossen hast.
op 27.04.2016 21:29
op 27.04.2016 21:29
Funktioniert an einen anderen Rechner auch nicht. Kann die Festplatte nicht überprüfen, da sie nicht angezeigt wird.
Sie wurde aber auch schon angezeigt, da war ein anderer Treiber drine und dann wieder nicht.
Wenn als Treiber drine steht USBstor.SYS GEHT ES NICHT:
Es steht da das Gerät funktioniert.
op 27.04.2016 22:10
op 27.04.2016 22:10
USB-Kabel oder e-Sata Kabel prüfen und falls vorhanden oder nötig auch das Netzteil prüfen.
Du solltest mal ein paar Daten zu der Festplatte angeben, MD und MSN -Nummer, Baugrösse, wie hast du sie angeschlossen?
Keiner kann wissen um welche ext. Festplatte es sich bei dir handelt.
op 28.04.2016 09:07
op 28.04.2016 09:07
Es ist eine Medion Externe Festplatte 1,5 TB HDDrive 2 GO, MD 90147 und MSN 50038309.
Die Platte ist am USB eingesteckt. Netzkabel ist in Ordnung, Platte leuchtet.
op 28.04.2016 09:31
op 28.04.2016 09:31
Aus der Bedienungsanleitung:
>Funktioniert der Motor der Festplatte? • Dann sollten Sie nach Anschluss der Festplatte an die Stromversorgung ein leises Surren und klickende Geräusche hören.
>Wird das Laufwerk vom Computer erkannt? • Starten Sie Ihren Computer neu. Testet Scandisk die Festplatte fehlerfrei? • Das Hilfsprogramm Scandisk testet Laufwerke auf mögliche Fehler. Werden Fehler gefunden, kann dies ein Hinweis für die Probleme mit der Festplatte sein.
Es ist also eine 3.5"-Festplatte. Wenn die Platte keine Geräusche macht (ans Ohr halten und lauschen ob du ein Surren oder leises Klicken beim Netzteil anschliessen hörst), kannst du auch zum Testen die Platte aus dem Gehäuse ausbauen (Schrauben unter den Gummi-Füsschen) und "nackt" intern an einen Sata-Anschluss anschliessen, um auszuschliessen ob der Controller oder die Platte selber defekt ist.
op 28.04.2016 12:51
op 28.04.2016 12:51
Nach Anschluss kann man ein Geräusch der Platte hören. Kann die 'Festplatte nicht prüfen, da diese nicht angezeigt wird,
weder beim Arbeitsplatz noch in der Datenträgerverwaltung. Beim Gerätemanager ist ein gelbes Ausrufezeichen.
Das steht bei Eigenschaften von USB Massenspeichergerät unter Ereignisse:
Das Gerät "USB\VID_174C&PID_55AA\10500000000000005F3A" wurde migriert.
ID der letzten Gerätinstanz: USB\VID_174C&PID_55AA\10500000000000005F3A
Klassen-GUID: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0x0
Vorhanden: true
Danach ist wieder ein gelbes Ausrufezeichen da und es steht
Das Gerät "USB\VID_174C&PID_55AA\10500000000000005F3A" konnte nicht migriert werden.
ID der letzten Geräteinstanz: USB\VID_13FD&PID_1840\583043314637334753202020
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0xF000FFFF0000F120
Vorhanden: false
Status: 0xC0000719
Beim Problembehandlungsbericht steht folgendes:
Gefundene Probleme:
Treiberproblem bei USB Massenspeichergerät. Es besteht ein Problem mit dem Treiber für
USB Massenspeichergerät. Der Treiber muss neu installiert werden.
Geräteinformation: ID USB\VID_174C&PID_55AA\10500000000000005F3A
Fehlercode: 10
Problem mit PnP Geräten:
Es bestehen Probleme mit einigen PNP Geräten.
op 28.04.2016 13:01
