Monitor-Lautsprecher funktioniert nicht / MD20435
6 RÉPONSES 6
hubig
Message 1 sur 7
17 263 Visites
Message 1 sur 7
17 263 Visites
Über Windows kann ich ein AUDIO-Wiedergabegerät auswählen:
Entweder den Notebook-Lautsprecher (Realtedk High Definition Audio), oder die Lautsprecher des Medion Moinitors ( MD20345 IntelR Display Audio). Während der Notebookspeaker funktioniert, ist bei Auswahl des Medion-Monitorspeakers ein X  am Lautsprechersymbol. Er funktioniert nicht, ebenso geben ggf. an die Kopfhörerbuchse angeschlossene Zusatzlautsprecher keinen Ton.Unter Windows/Soundeinstellungen werden beide u. g. Audio-Wiedergabgeräte unter "Eigenschaften" angezeigt mit "Das Gerät funktioniert einwandfrei."  Unter Eigenschaften lässt sich auch kein Ton-Test ausführen für den Medion; springt gleich auf STOP.  Woran kann es liegen?MD20435 EigenschaftenMD20435 Eigenschaften
Auswahl des Audio-AusgabegerätesAuswahl des Audio-Ausgabegerätes
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Frog
Message 4 sur 7
17 471 Visites
Message 4 sur 7
17 471 Visites
Wenn weder über Line-In, als auch über HDMI kein Ton aus den Monitorlautsprechern kommt, könnte schon ein Defekt vorliegen. Ich würde den Monitor aber trotzem noch an einem anderen PC / Notebook testen, einfach um sicherzugehen.
hubig
Message 7 sur 7
17 435 Visites
Message 7 sur 7
17 435 Visites
...funktioniert auch mit anderem Laptop nicht.
Somit dürfte der Monitor einen Defekt haben.
Danke für alle Hilfe!
6 RÉPONSES 6
Frog
Message 2 sur 7
17 250 Visites
Message 2 sur 7
17 250 Visites
Hallo hubig,
schau bitte ersmal in das Monitormenü (mit der ersten Taste unten rechts am Monitorrand), ob im Menü "Audio-Anpassung" die Lautstärke und richtige Eingangsquelle (HDMI oder Line-In = 3,5mm Buchse) eingestellt ist. Der 3,5mm Audioanschluss hinten am Monitor (der untere von den beiden) ist auch ein Signal-Eingang. Teste auch, ob generell Ton von der Soundkarte deines PC via Audiokabel übertragen wird.
Die ganzen anderen von dir abgebildeten Eigenschaften betreffen in erster Linie den PC bzw. das Notebook, an welchen du den Monitor angeschlossen hast. Um welches System geht es dabei?
Gruß - Frog
hubig
Message 3 sur 7
17 239 Visites
Message 3 sur 7
17 239 Visites
hallo frog.
danke für die tips.
wenn ich die externen lautsprecher welche jetzt am medion-monitor hängen, direkt an die lautsprecherbuchse des notebooks hänge, funktioniert es!
die einstellungen am monitor (wie von dir beschrieben) sind ok.
über "windows/soundprobleme beheben" habe ich versucht, etwas zu erreichen. ergebnis: das "x"  (was wohl für "abgeschaltet" steht) neben dem Lautsprechersymbol (s. meine Fotos) ist verschwunden, aber trotzdem kein ton.
demnach dürfte der monitor-ausgang defekt sein, oder?
Frog
Message 4 sur 7
17 472 Visites
Message 4 sur 7
17 472 Visites
hubig
Message 5 sur 7
17 217 Visites
Message 5 sur 7
17 217 Visites
...falls ein Defekt vorliegt: Wäre eine Reparatur deiner Einschätzung nach machbar und lohnenswert?
Frog
Message 6 sur 7
17 211 Visites
Message 6 sur 7
17 211 Visites
Machbar sicher, aber wirtschaftlich nicht. Die Ersatzteil-, Arbeits- und Logistikkosten würde den Restwert des Monitors übersteigen.
hubig
Message 7 sur 7
17 436 Visites
Message 7 sur 7
17 436 Visites
6 RÉPONSES 6
