Medion MD 20404 Touchsceen funktioniert nicht mehr unter Win 10 pro Version 1607
10 ANTWOORDEN 10
JoergH
Bericht 1 van 11
12.208 Weergaven
Bericht 1 van 11
12.208 Weergaven
mein Touchmonitor von Medion (MD20404) funktioniert seitdem Update auf Win10pro Version 1607 nicht mehr richtig:
Er erkennt noch meine Eingabe mit dem Finger, aber es wird keine Aktion ausgeführt
(z.B. drücken auf "Schliessen" oder Bildschirmtastatur).
An einem anderen PC mit Win10Pro Version 1511 funktioniert der Monitor einwandfrei.
Ich habe in der Microsoft Community schon einige Lösungsvorschläge erhalten (Treiber Deinst / installieren, USB-Port wechseln, Virenprogramm löschen usw.) aber ohne Erfolg.
Mit Google Chrome kann ich komischer Weise den Bildschirm wie gewohnt bedienen!
Gruß Jörg
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 11 van 11
13.056 Weergaven
Bericht 11 van 11
13.056 Weergaven
Hallo @JoergH,
sorry für die späte Rückmeldung. Nach einiger Recherche muss ich dir leider mitteilen, dass auch die Fachabteilung keinen separaten Treiber zur Verfügung hat. Die Fehlfunktion wurde von Microsoft durch irgend eine Änderung des Standardtreibers oder des Betriebssystems verursacht. Hier sind uns leider die Hände gebunden. Gefrustreerde smiley
10 ANTWOORDEN 10
Bericht 2 van 11
10.520 Weergaven
Bericht 2 van 11
10.520 Weergaven
Hallo @JoergH und herzlich willkommen in der Community.
Wenn ich das richtig sehe, wird der Monitor MD20404 ohne Treiber ausgeliefert. Bei Verbindung des USB-Kabels verwendet Windows daher die eigenen Windows-Touchscreen-Treiber.
Wenn es unter Windows10 (1511) noch funktioniert hat und unter Windows10 (1607) nicht mehr, könnte der Treiber durch eine neuere Version ersetzt worden sein, die jedoch in Verbindung mit deinem Gerät nicht mehr fehlerfrei funktioniert. Da du ja 2 PCs zu Verfügung hast, könntest du die Treiberversionsnummern vor und nach dem Update einmal vergleichen.
Da Windows 10 eine standardmäßig eingeschaltete Schnellstartfunktion hat, könnte diese (sofern du sie nicht abgeschaltet hast) beim Start dafür sorgen, dass neue Hardware, bzw. Hardware mit neuem Treiber nicht korrekt erkannt wird. Bitte führe einmal einen "Neustart" (kein Herunterfahren und wieder neu Einschalten, sondern wirklich einen "Neustart") durch und teste erneut.
Zusätzlich kannst du testen, wie sich der Bildschirm verhält, wenn du dein Windows 10 unten rechts im Benachrichtigungscenter auf den "Tabletmodus" umschaltest. Eventuell reagiert der Touchscreentreiber dann anders.
JoergH
Bericht 3 van 11
10.514 Weergaven
Bericht 3 van 11
10.514 Weergaven
Hallo Andi
Schon mal Danke für die schnelle Antwort.
Ja, der Medion wird über einen Windowstreiber betrieben.
Ich habe schon viele Versuche (Dank hier auch an die Microsoft Community) gemacht:
Treiber deinstalliert bzw. Ein/Ausgeschaltet usw.
Das mit dem Tabletmodus muss ich mal ausprobieren.
Gruß Jörg
JoergH
Bericht 4 van 11
10.492 Weergaven
Bericht 4 van 11
10.492 Weergaven
Leider hat es im Tabletmodus auch nicht funktioniert.
Ich habe mal die Daten der beiden Treiber notiert.
Interresant ist, das in der Verion 1607 der Treiber Microsoft Input Configuration Device unter Ereignisse "Gerät nicht migriert" steht
Version 1511
HID-konformer Touchscreen
Treibername: input.inf
Klassen-GUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
Treiberdatum: 06/21/2006
Treiberversion: 10.0.10586.420
Treiberanbieter: Microsoft
Treiberabschnitt: HID_Raw_Inst.NT
Treiberrang: 0xFF1003
Treibername: mtconfig.inf
Treiberversion: 10.0.10586.589
Treiberabschnitt: MTConfigInst.NT
Treiberrang: 0xFF0003
Passende Geräte-ID: HID_DEVICE_UP:000D_U:000E
Treiber mit niedrigerem Rang: input.inf:HID_DEVICE:00FF1004
Gerät wurde aktualisiert: false
Übergeordnetes Gerät: USB\VID_0408&PID_3023&MI_00\6&1190dcab&0&0000
Version 1607
Treiberversion: 10.0.14393.82
Passende Geräte-ID: HID_DEVICE_UP:000D_U:0004
Treiberversion: 10.0.14393.0
Bericht 5 van 11
10.477 Weergaven
Bericht 5 van 11
10.477 Weergaven
Hallo @JoergH.
In diesem Fall wurde der Treiber von Version 10.0.10586.420 auf 10.0.14393.82 aktualisiert. Eventuell hast du die Möglichkeit, den alten Treiber zu verwenden. Wenn du den Touchscreentreiber mit rechts anklickst und "Eigenschaften" auswählst, hast du unter dem Reiter "Treiber" die Schaltfläche "Vorheriger Treiber". Ein Versuch ist es wert. Smiley Knipoog
JoergH
Bericht 6 van 11
10.465 Weergaven
Bericht 6 van 11
10.465 Weergaven
Hallo
ja, schon versucht...
leider ohne Erfolg.
P.S.: hier der Link zur Microsoft Community mit einigen Lösungsvorschlägen:
http://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_10-hardware/touchscreen-monitor-medion-md-2...
Bericht 7 van 11
10.461 Weergaven
Bericht 7 van 11
10.461 Weergaven
Hallo @JoergH.
Wenn es vor dem Update funktioniert hat und danach nicht mehr, hat Microsoft definitiv etwas geändert. Das wird im Microsoft-Forum ja auch bestätigt. Du kannst aber trotzdem einmal testen, ob eine saubere Neuinstallation hilft. Es war schon beim Upgrade von 7 auf 10 und von 8.1 auf 10 so, dass durch das Upgrade seltsame Fehler entstanden sind, die nach einer Clean Install plötzlich nicht mehr bestanden. Da würde mich nicht wundern, wenn das auch auf das Anniversary Update zutrifft. Wichtig ist jedoch, dass du dir mit dem aktuellen MediaCreation Tool einen neuen frischen Installationsstick erstellst. Nur dieser beinhaltet auch alle neusten Updates.
JoergH
Bericht 8 van 11
10.445 Weergaven
Bericht 8 van 11
10.445 Weergaven
Hallo Andi
ich weis nicht ob eine Neuinstallation hilft, da ich den Monitor unter 3 verschiedenen Systemen (Version 1607) getestet habe.
Ein Rechner (Tablet WIN10) war sogar "frisch" installiert.
Danke u Gruß
Jörg
Bericht 9 van 11
10.427 Weergaven
Bericht 9 van 11
10.427 Weergaven
Hallo @JoergH.
Ich erkundige mich mal bei der Fachabteilung. Sobald ich neue Erkenntnisse habe, melde ich mich wieder.
JoergH
Bericht 10 van 11
10.419 Weergaven
Bericht 10 van 11
10.419 Weergaven
Hallo Andi
Das ist sehr nett
Vielen Dank
Gruß Jörg
10 ANTWOORDEN 10
