le 05.02.2021 16:06
le 05.02.2021 16:06
seit gestern sind die Server scheinbar wieder offline?
Die Steckdosen sind offline.
In der App Version 1.0.4 kommt die Fehlermeldung "Netzwerkverbindung fehlgeschlagen".
Wird seitens Medion an dem Problem gearbeitet?
Grüße
le 05.02.2021 16:28
le 05.02.2021 16:28
Mine as well, once AGAIN, MEDION has let the certificate for the website that the plugs connect to expire
The website is called (www.icomen.net) ( the certificate expired on 04/02/2021, 18:33:16) this is now the third time that MEDION has let the certificate on the controller website expire and the plugs and app will not work with an expired certificate.
le 05.02.2021 19:35
le 05.02.2021 19:35
Bei mir geht auch nichts!!!! Paar Stunden mal Probleme ok, aber Tage? Das war das letzte mal das ich Medion gekauft habe!!!
05.02.2021 20:03 - modifié 05.02.2021 20:04
@DENightOne You are absolutely right!
I hope someone at medion is also as competent and will soon renew the certificate.
le 05.02.2021 20:06
06.02.2021 16:12 - modifié 06.02.2021 16:15
du nimmst dir vor, die verdienen von mir wegen solchen Murks keinen Cent mehr, und schwupps, kaufte ich vor ein paar Tagen von "denen" einen Saugroboter, noch nicht ausgepackt, bin aber neugierig, was mich da erwartet...🤢
le 07.02.2021 01:56
le 07.02.2021 01:56
...und täglich bzw. jährlich grüßt das Murmeltier.
Ich warte jetzt nicht mehr auf Medion, das ist mir zu nervig.
Ich habe mir andere bestellt, die auch zentral über die Smart Life App ohne gesonderte herstellerabhängige App gesteuert werden können.
Tschüss Medion.
07.02.2021 05:30 - modifié 07.02.2021 08:31
mit Kompetenz hat dies nichts mehr zu tun; wenn es -wie DENightOne erwähnt hat, bereits das 3.x ist, dann fallen mir spontan nur noch Begriffe wie IN-Kompetenz und Dilletantismus ein!
Kann mir sehr gut vorstellen, daß hier ein Admin im HomeOffice mit dem Kopf auf der Tastatur den Schlaf der Gerechten schlummert...
Hoffentlich hat keiner etwas Wichtiges an diesen Steckdosen hängen...
le 07.02.2021 18:22
le 07.02.2021 18:22
Auch bei mir funktionieren beide Geräte schon wieder nicht mehr. Schon wieder gibt es Probleme mit dem Zertifikat! Hätte ich doch nur die Finger von diesen Dingern gelassen! Ich hoffe die bekommen es endlich mal gebacken!
le 07.02.2021 21:53
le 07.02.2021 21:53
Hi @ all,
die mit dem gleichen Problem kämpfen.
Ich dachte auch lange, dass es ein Konfigurationsproblem sein könnte. Aber letztendlich kann es nur an MEDION liegen.
Hat irgendein user eine Ahnung, wie man den Server von MEDION testen kann?
