Szenario Bewegungsmelder/Lich geht nicht.
4 ANTWORTEN 4
Masy
Explorer
Nachricht 1 von 5
3.928 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
3.928 Aufrufe
Hallo. Ich habe gästern Abend und Grade ebend das Szenario Bewegungsmelder/Licht eingestellt. Das Szenario war grade eingestellt von 14:52-14:55 Birne sollte 14:56 Uhr ausgehen. Es tat sich leider nix.
Mit besten Gruss
Markus
Nachricht 4 von 5
4.483 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
4.483 Aufrufe
Hallo @Masy.
Ach so, du hattest zusätzlich den generellen Zeitplan programmiert.
Also bei uns funktioniert es so:
Szenario Anfang: 14:00 Uhr
Szenario Ende: 14:13
Zeitplan – Lampe aus: 14:14
Bewegungsmelder löst aus: 14:12 ---> Lampe geht an
14:13 ---> Lampe bleibt an
14:14 ---> Lampe geht aus
Ich würde die Programmierung an deiner Stelle löschen und noch einmal wiederholen. Es sollte eigentlich funktionieren.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
3.910 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
3.910 Aufrufe
Hallo @Masy.
Wenn du ein Szenario von 14:52 bis 14:55 programmierst, funktioniert die Schaltung nur innerhalb dieser Zeit. Dass die Birne außerhalb dieser Zeit (14:56) nicht schaltet, ist also völlig normal.
Masy
Explorer
Nachricht 3 von 5
3.902 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
3.902 Aufrufe
Hi Andy. Da hast du was falsch verstanden. Ich wollte das das Szenario von 14:52 bis 14:55 Aktiv ist und das um 14:56 uhr die Birne sich abschaltet. Diese Funktzion kann man ja in der APP beim Licht unten Rechts am Zahnrad einstellen wann das Licht aus gehen soll.
Mit besten Gruss
Markus
Nachricht 4 von 5
4.484 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
4.484 Aufrufe
Hallo @Masy.
soenke
Nachricht 5 von 5
1.462 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.462 Aufrufe
Hallo, Ich habe auch ein Problem mit dem Szenario und einem Zeitplan. Ich möchte das wenn zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens die Tür geöffnet wird, das dann der Zwischenstecker einschaltet, nur es passiert leider überhaupt nix, wenn ich auf Ganztägig gehe dann schaltet sich der Zwischenstecker ein, aber nicht in der Zeit von 22-6Uhr so wie ich es möchte, was habe ich da falsch gemacht? Gruß Sönke
4 ANTWORTEN 4
