Smart Home Alarmsystem Zentrale P85731 Fehlalarm
1 RÉPONSE 1
2fast4u
Message 1 sur 2
1 143 Visites
Message 1 sur 2
1 143 Visites
ich habe bei mir die Alarmsystem Zentrale P85731 installiert. Die Anlage zeigt auch keinerlei
Fehler oder Beanstandungen im Status in der Smart Home App an.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Anlage ständig Fehlalarme hat. Die Anlage wird aktiviert, läuft
eine gewisse Zeit (mal 1 Stunde, mal 20 Minuten) und dann geht die Sirene und
es wird weder im Display der Anlage noch in der Smart Home App eine Ursache angezeigt.
Gibt es eventuell ein Webinterface um mehr Informationen aus der Anlage rauszuholen?
So ist die Anlage für mich unbrauchbar.
1 RÉPONSE 1
nibraro
Message 2 sur 2
1 117 Visites
Message 2 sur 2
1 117 Visites
Hallo @2fast4u
Es gibt 3 Möglichkeiten der Fehlermeldung (auch bei Alarm ohne Anzeige!).
1. Die Sirene oder Sernsor ist defekt, dann über Hotline melden.
2. Die Batterie 4x1,5V in der Sirene ist leer bei ca. 4,3 Volt.
    Die Batterie 3,6V am Sensor ist leer bei ca. 3,3 Volt (benötigter Sendestrom ca. 20mA).
3. Die Entfernung (Empfangsbereich) kommt in den "roten" Bereich.
    Der Empfangsbereich ist von der Bluetooth-Sendeleistung abhängig!
    Die Sendeleistung wird durch die Batterie (voll-leer), störenden 2,4 MHz WLAN-Kanal (WLAN Kanal wechseln),
    bauliche Hindernisse und Kälte (unter 12 °C) beeinflusst.
Die Sendeleistung bei Bluetooth 4.2 betägt ca. 10 mW
Die Sendeleistung bei Bluetooth 5.0 betägt ca. 100 mW
Die Bauteile am Ende des "orangen" Bereichs sind sehr von der Batterieleistung abhängig.
Bei einem schwachen schwankenden Sendesignal kommt der "Offline-Alarm" ..... .
Der Sensor wird aber sofort wieder eingebunden und die Fehler-Anzeige erlischt.
Die Sirene MD90714 (MD90 7xx) hat Bluetooth 4.2 und nur ca. 6 m nutzbare Reichweite durch 2 Wände.
Die Sensoren MD90 8xx mit Bluetooth 5 haben ca. 10 m im Gebäude (Keller bis 1. OG).
Mit Bluetooth wird die Empfangsleistung gemessen. Die Entfernung kann wegen der vielen Störfaktoren nur im Freien bedingt gemessen werden.
Mehr und zeitaufwändig mal die Community durchsuchen.
nibraro
1 RÉPONSE 1
