op 16.08.2021 19:17
op 16.08.2021 20:41
op 16.08.2021 20:41
Moin @mhwenzel1 und willkommen
Mehr ausschalten als die Batterie raus zu nehmen bei der Fernbedienung geht nicht um diese abzuschalten,
es sei den du möchtest den Hammer zu Hilfe nehmen.😎
Wenn deine kleine Springbrunnenpumpe ständig anläuft (an-aus) oder angesteuert wird,
so stellt sich die Frage ist das Gerät dabei ausgeschaltet! Dann hat die Steuerung ein defekt.
Sollte das Gerät eingeschaltet sein, so kann es die Pumpe sein die gerne anlaufen möchte aber irgendwie blockiert ist
zb. verschlammt durch normales Trinkwasserablagerungen (Schleim).
(die Pumpe hat einen Magnetkern der sich mit dem angebrachten Flügel/Pumpenrad in einem Magnetfeld/ Spule dreht )
oder aber der Wasserstand ist zu niedrig und beim ansaugen sinkt der Wasserspiegel unter die Grenze des schaltenden Schwimmerschalters ab, Pumpe geht aus, Wasser läuft zurück in den Tank, Wasserspiegel steigt dadurch wieder, Pumpe läuft an
weil der Schwimmerschalter wieder einschaltet.
Kannst ja einmal nachschauen, ansonsten weiter den Fehler eingrenzen/ messen: Wird die Pumpe ständig angesteuert und geht trotzdem an-aus!
op 16.08.2021 23:02
op 16.08.2021 23:02
Erstmals Danke für die schnelle Antwort und der freundlichen Aufnahme.
Das Gerät wurde am So.15.08.2021 neu gekauft und sofort ohne Störung in Betrieb genommen.
Heute 16.08. war der Wassertank noch halb voll mit gekühlten Wasser und der Luftkühler lief bereits seit einer Stunde, bis plötzlich die Störung mit dem ein- und ausschalten anfing. Daraufhin habe ich erst selber immer wieder eingeschaltet am Gerät und der Fernbedienung, aber dabei ging es gleich wieder aus und an.
Außerdem wurde auch der Swing ausgeschaltet ohne irgendwelche Erklärung.
Nach ca. 10 min. Stand-by lief wieder alles normal.
Komisch gab es evtl. irgendwelche Störungen in verschiedenen Frequenzbereiche den auch die Handys machten bei uns Probleme und Internet ging stellenweise auch nicht.
Aber trotzdem würde ich die Fernsteuerung am Luftkühler deaktivieren, wenn jemand ne Ahnung hat...bitte ich bin ganz Ohr!
Grüße Horst
op 16.08.2021 23:14
op 16.08.2021 23:14
Moin @mhwenzel1
wo wohnst du, das man auf einen Sonntag einkaufen kann!
Die Fernbedienungssensor am Gerät deaktivieren brauchst du nicht da dieser auf Infrarot reagiert, das hat mit
Funkwellen und Frequenzstreuung nichts zu tun.
Was für Probleme mit dem Handy?
Ich würde 12 Tag probieren und gegebenenfalls bei weiteren Störungen das Gerät zurückgeben.
op 16.08.2021 23:42
op 16.08.2021 23:42
Zum Glück nicht mehr in Deutschland, sondern in Südtirol!!!
Schöne Grüße
op 17.08.2021 00:08
op 17.08.2021 00:08
Moin @mhwenzel1
was mir grade noch einfällt:
Hat das Gerät einen Eurostecker! Kontrolliere die Steckverbindung zur Steckdose, eventuell eine andere Steckdose ausprobieren.
Vielleicht kommt die Spannungsschwankungen (aus-ein) aus dem Netz/ Hausanschlüss/ Leitung
(Test mit dem Gerät an einer Dreiersteckdose und einer Lampe parallel dazu).
op 17.08.2021 06:32
op 17.08.2021 06:32
Das Gerät steckt in der 5 Fach-Leiste und beim Fernseher war keine Störung zu erkennen.
Muss bei Spannungschwankung das Gerät nicht in den Stand-by schalten.
Kann auch evtl. Spielzeug mit fernsteuerung auch beeinflussen und Störungen verursachen.
Über uns wohnt eine Familie mit 3 Kindern, die das Kinderzimmer direkt über unserem Schlafzimmer haben.
Gruß aus Südtirol
