Erschütterungssensor lässt sich nicht mehr einbinden (MD90770)
6 REPLIES 6
der_Berliner
Message 1 of 7
Message 1 of 7
irgendwie lässt sich dieser nicht mehr mit einbinden, nachdem ich ihn versehentlich aus dem Gerätemanager entfernt habe. Der Sensor wird zwar beim "pairing" erkannt, jedoch nach korrekter PIN-Code Eingabe "nicht erfolgreich" eingebunden 😞 Jemand eine Idee, ohne gleich das ganze Gerät zurückzusetzen ?
Sven
Tags (1)
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo @der_Berliner und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst könntest du die Anlage einmal neu starten. D.h. die Zentrale mit dem Schiebeschalter unter der Klappe einmal auschalten, ein paar Minuten warten und wieder einschalten.
Sollte das nicht helfen, würde ich bei der App einmal den Cach leeren und die Daten löschen, die App anschließend deinstallieren und neu installieren und die Einbindung des Erschütterungssensors anschließend erneut testen.
Weiterhin könntest du einmal die Batterie des Sensors tauschen. Vielleicht ist sie zu schwach. Auch eine kurzzeitige Unterbrechung der Stromzufuhr durch Entnahme der Batterie wirkt bei vielen elektronischen Geräten manchmal Wunder. Smiley Wink
Wenn alle Stricke reißen, solltest du die Anlage einmal komplett auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn sich der Sensor danach weiterhin nicht einbinden lässt, alle anderen Komponenten aber funktionieren, gehe ich von einem Defekt des Sensors aus. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
der_Berliner
Message 3 of 7
Message 3 of 7
danke für Deine Lösungsvorschläge. Da ich parallel nach dem letzten Firmware-Update keine "Push-Nachrichten" mehr bekomme und Du mir hier schon den Hinweis mit den Werkseinstellungen gegeben hast, werde ich dies demnächst durchführen und berichten!
Sven
Tags (1)
der_Berliner
Message 4 of 7
Message 4 of 7
nach zurücksetzen (Werkseinstellungen) der Zentrale alles wieder schön!
Sven
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Hallo @der_Berliner.
Ja wunderbar. Danke für deine Rückmeldung. Smiley Wink
Beste Grüße - Andi
NiceGuy
Visitor
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Hi das hilft nicht wirklich weiter! ;-( Man kann ja kaum bei jedem Sensor jedesmal die Anlage Neu Reseten!
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Hallo @NiceGuy und herzlich willkommen in der Community.
Mit "Reseten" meinst du was? Das Neustarten mit Hilfe des Schiebeschalters? Oder die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen? Falls du die Werkseinstellungen meinst, wirf bitte mal einen Blick in Nachricht 2. Dort hatte ich noch 3 andere Möglichkeiten genannt, bevor man gleich zur Radikallösung greifen muss.
6 REPLIES 6
