Alarmsystem MD 90770 | Fehler: GSM offline
9 REPLIES 9
Quickborner
Message 1 of 10
Message 1 of 10
Guten Tag,
ich habe mir gestern das neue Alarmstystem gekauft. Ich möchte die Alarmanlage ohne Simkarte betrieben. Leider kommt immer die Meldung GSM offline, sodass die Alarmanlage nicht aktiviert werden kann. Beim Einrichten des Gerätes kam auch keine Frage, ob ich eine Sim Karte nutzen möchte, wie in der Beschreibung beschrieben. Habe das Gerät zurückgesetzt, aber es kommt nach wie vor GSM offline, da ich keine SimKarte eingesetzt habe. Vielleicht hat jemand das selbe Problem ?
Beste Grüße
1 ACCEPTED SOLUTION
adohann
Message 4 of 10
Message 4 of 10
Wenn du in den Einstellungen die Alarmierung per SMS und Anruf deaktivierst kannst du die Analge uch scharf schalten.
Ist zwar in der Doku nicht beschrieben, funktioniert aber.
Axel
9 REPLIES 9
bigbutler
Message 2 of 10
Message 2 of 10
Ich habe zusätzlich das Problem, dass in der APP bei Einstellungen die APP beendet wird, sobald ich auf Verzögerung oder Allgemeine Einstellungen tippe.
Anonymous754
Retired
Message 3 of 10
Message 3 of 10
Die Bedienungsanleitung ist für die p85770 (md90770). Daher ist es denkbar, dass die fehler der p85x auch für die md90x gelten.
Und die beschriebenen Fehler sind auch die selben.
Fazit: derzeit ist das teil keine Alarmanlage, da sie sich wg fehlender sim-abfrage in der kombi mit ios11 nicht scharf schalten und konfigurieren lässt.
adohann
Message 4 of 10
Message 4 of 10
Axel
Anonymous754
Retired
Message 5 of 10
Message 5 of 10
Wenn die app nicht genau bei diesen aktionen abstürzen würde...
bigbutler
Message 6 of 10
Message 6 of 10
Habe festgestellt, dass die Probleme an der iOS-APP liegen. Mit der Android-App funktioniert das.... auch die Aktivierung !!
Quickborner
Message 7 of 10
Message 7 of 10
Ja, danke, es hat mit Android funktioniert. Anrufen und SMS senden deaktivieren
mic
Moderator Moderator
Message 8 of 10
Message 8 of 10
wir sind dabei den Fehler unter IOS 11 zubeheben.
mfg,
mic
Wilfried2
Message 9 of 10
Message 9 of 10
Hallo, alles so gemacht, trotzdem geht diese Info GSMoffline nicht weg...was soll ich noch machen?
tourguide
Message 10 of 10
Message 10 of 10
Also, ich hatte das Problem auch.
Es ist notwendig unter Geräteeinstellungen ==> Benachrichtigungen alle SMS und Anrufe bis unten zu deaktivieren. Erst danach geht die Meldung weg. Danach kann man auch wieder die Alarmanlage aktivieren.
9 REPLIES 9
